3645 posts in this topic
Starichok    1421
может, я чего и напутал со сроками публикаций, но это не принципиально.
Serg SP    205
почему же после того, как я поставил нормальный дроссель на кольце, вместо чего попалось под руку, и добавив дополнительную индуктивность с фильтрующей ёмкостью у меня пропал свист и разогрев силовых транзисторов? B)
И за одно про святите, по какой причине вышеупомянутых проявлений "свист и разогрев транзисторов" не появлялось с неудачным вариантом дросселя и без доп фильтра на выходе данной схемы - если нагрузка бралась без резистора в 0,05 Ом, а 16 нока 494-й напрямую сидела на земле.
Не думал, что мой ответ так заденет. Vova N, без обид :) . Что касается просвещения (про свящают в другом месте), то с "неправильным" дросселем (в смысле он не выполнял своих функций в данном применении) контроллер начинал выдавать импульсы управления пачками на слышимой ухом частоте. Посадив 16-ю ногу на землю и не используя датчик тока, Вы фактически отказались от стабилизации тока, оставив при этом стабилизацию напряжения (надеюсь). Полагаю, с неправильным дросселем петля ООС становилась слишком неразворотливой, т.е. контроллер видит, что ток упал ниже заданного, начинает увеличивать ширину импульсов, а ток нарастает медленно, вынуждая контроллер послать пачку импульсов, прежде чем ток достигнет заданной величины и даже превысит её (иначе почему потом какое то время импульсы вообще отсутствуют?). Затем контроллер ждёт, когда ток упадёт ниже заданного и всё повторяется.
Отступление: на самом деле, поскольку тема называется "импульсная зарядка для автоаккумуляторов", никаких резких набросов/сбросов нагрузки в данном применении не будет и то, как Вы предложили сделать, будет работать без замечаний. Допёр до этого, когда уже был на даче в субботу, да там интернета нет. :drinks:
Vova_N    4
Здравствуйте :), ни чего, я бываю немного вспыльчив из-за мелочей, но это проходит быстро.
Вот как раз к вашему появлению я опытным путём установил, ещё один нюанс возникновения генерации "писка" в этом варианте схемы.
Случилось это уже когда блок проходил чистовую сборку и подготовку к чистовому использованию.
Проводник от 16 ноги до шунта 0,05 Ом, был перемещён в плотную к одному из добавочных дросселей, и что вы думаете? да ни чего хорошего :) подносим проводник вплотную вешаем нагрузку слышим ухом импульсы которые выгружаются на этом дросселе, убираем проводник подальше и всё тихо ;)
Переплетаем вывод идущий к 16 ноге с выводом идущим к делителю на 1-ю ногу, картина аналогичная :)
Вывод - проводник идущий к 16 ноге, не должен близко пересекаться с дросселями и плюсовыми дорожками (проводниками).
В идеале он должен проходить вдоль "массы" представляя из себя двух проводную линию, или же попросту экранироваться от посторонних влияний. О как!
Edited by Vova_N
Vova_N, а можете провести небольшой эксперимент на своем блоке? Часто видел в обратноходах, что защиту по току шунтируют
небольшой емкостью 470-1000пФ прямо на ножке ШИМ, так вот, может зашунтировать 16 ножку мелкой керамикой и поднести проводник к
дросселю? Очень интересен результат, поможет ли это избавиться от жестких требований к разводке платы?
Спасибо за дополнительную полезную информацию!
kash!    10
:) Я походу тоже такой скандалист, да? Не приятно смотреть на себя со стороны :D Edited by kash!
Vova_N    4
Vova_N что защиту по току шунтируют
У меня там стоит конденсатор, параллельно шунту 0,01мкф, это не спасает от данной проблемы, это спасает от ВЧ наводок при использовании блока питания с радио передающей аппаратурой, я данную схему именно под эти цели и собираюсь использовать.
Снимаю с переделанного блока 13,5вольт 15ампер, трансформатор от 350-ки.
Edited by Vova_N
Да не шунт надо емкостью блокировать, а саму 16 ножку МС, которая через резистор 1к идет на шунт (по схеме С).
Для таких токов конечно 0,01мкФ вообще ни к чему, а вот сигнал после резистора станет чище от ВЧ выбросов.
Vova_N    4
Я пробовал оба варианта и конкретно 16 ногу коротким путём до массы и сам шунт - разницы нет, не помогает. Если увеличить ёмкость до 50мкф и больше - эффект есть, но защита становится запоздалой - чревато вылетом транзисторов при КЗ.
Провёл дорожку другим путём вдоль массы и забыл, оставив конденсатор на шунте.
Edited by Vova_N
Nokian    1
Ребята жирный интернет пропал приходится через телефон мучаться. Я пропустил пару моментов 1можно ли использовать детали от бп формата атх? 2все пишут что ток стабилизируется на выставленом уровне значит ли это что он ограничивается на определенном уровне и при приближении конца заряда он падает до капельных значений? И так и не понял про схему д там что акум накачивается постоянно стабилизированным напряжением и током вплоть до окончания заряда?
chetlanin    17
Начал готовить зарядку вариант ,С, печать немного под свое подгоняю и лишнее убрал, немного застопорил в трансиками, из картинок выложенных не соответствует ATEE16N8P QG как его включить, и силовой KL-EI-33, WIN-33P, TM3320, ATE133N02QG вроде эти должны подойти. Все эти детали выдернуты из бп компов, мне нужно на ток не превышающий 3,5А, шотки тоже от компов S30D40C или STPS3045CW на 40 вольт достаточно же таких.
На печати куча перемычек на силовом, какие концы куда тоже не понятно.
Edited by chetlanin
Falconist    5803
Цоколевки трансформаторов лучше всего проследить по дорожкам плат-доноров.
Указанные диодные мосты не подходят однозначно. Минимальное значение обратного напряжения должно быть не менее 60 В. Лучше 80...100 (для надежности).
На ток 3,5 А можно использовать отдельные диоды, стоявшие в выпрямителе "+12 В". Они обычно 3-амперные.
chetlanin    17
Спасибо с диодами разберусь, доноров к сожалению нет уже давно, нашел как подключить ATEE 16N8P плата осталась и трансформатор там ATEI 33N02 QG но все равно не пойму как его воткнуть, по плате срисовал см\рисунок, как с коммутировать что бы получилось что нужно.
Falconist    5803
По коду трансформатора ничего не скажу - их много, но цоколевка вроде правильная. Общий вывод всех обмоток - "косичка".
chetlanin    17
На печатке которую вы выложили этот нтанс не подключен, коммутация перемычками. Непонятно одно я разобрал косичку и похоже что только 12в максимальные обмотки, то есть так и должно быть, если подъем частотой до 15в и никаких коммутаций не нужно по наращиванию тогда я втискиваю его туда и собираю. А то не пойму ни как сколько там и чего должно быть, на 5в подключаю вентилятор, на 12в зарядка правильно, я думал там 24в должно быть.
Falconist    5803
Там и есть импульсы по 24 В. До нужного напряжения они снижаются за счет индуктивного сопротивления дросселя.
chetlanin    17
Falconist датчик тока может отличаться от указанного, есть один 0,1ом 5w и есть от тестера ц4317 не знаю какой там материал манганин наверно, измерял 5А, 1А, 0,25А, которая на 5А подойдет. Замерить нечем такие низкоомные, второй по китайскому тестеру 1А который показывает 0,1ом, можно разделить его если по мощности хватит такого.
Edited by chetlanin
Falconist    5803
Да в принципе, сопротивление токоизмерительного резистора особо не критично. Просто чем оно меньше, тем меньше на нем падение напряжения. А значит, более резко снижается ток заряда в конце этого процесса. Дело в том, что в схемах А-С токоизмерительный резистор стоит в цепи измерения выходного напряжения и падение напряжения на нем суммируется с измеряемым. Эта особенность исключена в схеме D, где общая шина подключена уже ПОСЛЕ токоизмерительного резистора.
chetlanin    17
Спасибо, последний вариант тоже заинтересовал, под него трансов много от АТ блоков, но рас уж начал ,с, то нужно делать его, не зря же шаманил плату.
chetlanin    17
Falconist плата готова собираю, пара мелких вопросов Rдоп на реле какое нужно подобрать, я поставил simens 12v 16A, и на плате VD17 за шунтирован конденсатором на схеме не указано, какой конденсатор предусмотрен и нужен он.
chetlanin    17
Собрал, осталось воткнуть в розетку и если не бабахнет то настройка останется, это первый мой ИИП с шим хоть и с готового.
По настройке зарядника что то ничего не вычитал, как мне установить мои 3,5 ампера, диода шотки не нашлось поставил Fast F12c15, точней есть шотки но слабоваты мне кажется SB30-09, 3а 90в, вот только не могу понять с этими двойными диодами 3А один диод или это суммарный их ток, поэтому предпочел F12C15 там хоть 12А написано и 150в.
Falconist    5803
В розезку включаете не прямо, а через лампу накаливания 220 В х 60...100 Вт, включенную в разрыв одного из сетевых проводов.
Если есть какая-то лажа в "горячей" цепи, она ограничит ток до приемлемого (300...500 мА), чтобы ничего не "бабахнуло". Если всё в порядке - она только мигнет (на время заряда конденсаторов сетевого фильтра) и погаснет.
Первое включение - без нагрузки! Когда будете давать нагрузку - лампу убрать!
chetlanin    17
Спасибо я в курсе, про бабахнуло эт я так, подстроечники не важно в каком положении при первом включении, возможно завтра запущу после работы.
chetlanin    17
Falconist включил блок через лампы 75-100ватт мощней нет, лампа пыхает и гаснет но не вентилятор ни светодиод не включаются. Или погасшая лампа это значит блок рабочий и можно влючать на прямую.
На прямую тоже не запускается, короче он без АКБ не запустится я так понимаю.
Edited by chetlanin
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Роман приморье
      Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .
    • Guest Денис Д.
      By Guest Денис Д.
      Приветствую всех! Я вообще не разбираюсь в электротехнике.
      Отец вчера отдал 2 устройства и сказал определить их дальнейшую судьбу (он тоже не знает что это).
      Подозреваю что это зарядные устройства для автомобильных АКБ.
      Что с ними дальше делать и куда их можно пристроить?
      Заранее спасибо всем
      P.S.: оставлять себе их не планирую так как в квартире места мало и гаража нет.
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
    • Россияне, осужденные в США в 2011-2015 годах 4 декабря 2015 года министерство юстиции США сообщило, что гражданин России Ирек Хамидуллин приговорен судом США к пожизненному заключению и дополнительно к 30 годам тюрьмы за нападение на американских военных в составе движения "Талибан" в Афганистане.  30 сентября 2015 года российский программист Дмитрий Белороссов приговорен судом в Атланте к 4,5 годам тюрьмы за кибермошенничество.  31 января 2015 года гражданин России Максим Чухарев осужден в Нью-Йорке по делу об отмывании денег и приговорен к трем годам лишения свободы.  9 октября 2014 года российский гражданин Дмитрий Устинов приговорен окружным судом штата Делавэр к 18 месяцам тюрьмы за попытку экспортировать из США в Россию без лицензии приборы ночного видения.  В начале апреля 2013 года Федеральный суд округа Колумбия приговорил к семи годам и трем месяцам заключения россиянина Владислава Хорохорина, известного также как BadB, по обвинению в причастности к мошенничеству с использованием кредитных карт. 6 апреля 2012 года Федеральный суд Нью-Йорка приговорил россиянина Виктора Бута к 25 годам тюремного заключения, признав его виновным в намерении продать партию вооружения колумбийской леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC). 7 сентября 2011 года суд в США приговорил россиянина Константина Ярошенко к 20 годам лишения свободы за участие в переброске по воздуху четырех тонн кокаина из Южной Америки в Африку, а оттуда — в США. И в процессе представленья создается впечатленье, что .... Америкосы в первую очередь русских сажают!!!
    • Работать будет, но не очень красиво - примерно на первой трети шкалы регулировки ток накачки будет достигать максимума и дальше не меняться. Можно попробовать подобрать номиналы резисторов 240к и 470к, чтобы шкалу регулировки "искривить" до примерно приемлемой. ШИМ брать с регулировки подсветки, т.к. регулировка тока накачки в этом варианте прибора не предусмотрена.
    • Всегда оплачивал обычной дебетовой картой и не заморачивался. Вот эта вот сверхбдительность только мешает в реальной жизни. Вы же в "Пятерочке" не через яндекс кошелек оплачиваете небось.
    • Америкосы в первую очередь русских сажают,и кричат на каждом углу-вмешательство,наши понты боятся трогать,тогда это так и будет всегда
    • Меня интересует не состав жидкости, а результат ее применения (не внутрь). Подготовленная к травлению ПП, всего за 3 минуты (дорожка 0,1мм и воздушный зазор 0,1мм) без наплывов и раздавливания - хороший результат.
    • Плату получил. Паять буду только осенью, сейчас времени нет.Спасибо.
