zeliboba
Ланзар 500W
82 сообщения в этой теме
zeliboba    5
Пытаюсь немного переделать схему ланзара :rolleyes: нужны хорошие советы по усовершенствовании схемы и платы...
помогите кто сможет...
wanderer    83
А выходной каскад именно биполяры? Может на полевиках лучше?
Nem0    2 604
Глупое решение в пердвыход пихать полевик - высокая емкость, низкое быстродействие, что для таких мощностей превратит звук в дискатеку 80х. А если еще и на выход полевики... И насчет обогревателя тоже правда
Вообще в схеме ляпов хватает и сам УН отстойный - все номиналы на пересчет
Изменено пользователем Nem0
  • Одобряю 1
zeliboba    5
холодильников много-хватит даже на 4 таких класса А при этом...с питанием тоже проблем абсолютно нет...бывало время разборки на детали усилителей и блоков питания с большой мощностью...а вот схема действительна не особо расчитана...полевеки такие стаят-потому что имеются в наличии две пары ,да и со схемой возиться не хотелось-сейчас задумался..."на полностью выходной каскад из полевиков"-задумываюсь(irfp(9)240-хорошо себя показали в практике большинства зоводских УМ)-но пока средства не особо радуют а вот биполяры именно эти лежат без дела...что именно можете предложить со схемой и всё же-как печатка???-а то долго пыхтел и изучал уже готовые модели-хотел бы узнать у людей грамотно ли? :unsure:-одно "но" есть в ней-там ошибка в самом низу платы где вход-питание не правильно разведено...над этим работаем B)
ну на самом деле на сколько практика показала,ёмкость довольно маленькая-но эффективная,встречал в импульсниках мосфеты-идёт на "УРА"-причём когда весь выход на них,это чаще всего отличный звук даже к примеру "Ampeg Pro Series - SVT-4PRO"-там на выходе если память не отшибает как раз стоят 5 пар именно таких мосфетов-2 канала-вваливает так,что жудко становиться но при этом кто бы не послушал все оценивают-и не просто дяди пети с улицы а люди которые с профессиональным оборудованием всю жизнь на "ты" :)
Изменено пользователем zeliboba
pryanic    576
Посмотрите на интерлавке. Там есть несколько модификаций Ланзара вплоть до 1600Вт в классе G
Я думаю не стоит изобретать велосипед.
Изменено пользователем pryanic
zeliboba    5
но там вроде нет такого...там хамелеон уже...его как раз мне не надо....потому что ещё предстоит его сборка...да и размеры очень поджимают...ему придёться плату переделывать...а это посложнее будет,т.к. надо умело всё вдавить в маленькие размеры....да и класс G меня не особо интересует...хотелось бы по старинке AB...а в будущем уже задумаюсь о других классах-"не всё сразу"... :)
GefarD    4
А можно вопрос для чего 500Вт? (половина моего обогревателя)
zeliboba    5
500-потому ,что акустика имеется 450ватт и в пике 800...думаю 500Вт будет достаточно для усилителя...т.к. всегда должен быть небольшой запас...
GefarD    4
Это для дискотеки будет усилитель? например для дома обычного "Ланзар"а с головой хватает
wanderer    83
может в предвыход поставить биполяры MJE340 и Mje350, а выход уже на IRFP240\9240 так по идее более менее, хотя тут как раз холтон и получится оконечник))
zeliboba    5
на самом деле для дома усилитель...просто не люблю когда всё в пике...и возможность будет применять не только дома...а вот идея по поводу MJE340(350) мне нравиться...довольно не плохо себя показали...а холтон смотрел...если ушь так-то стоило бы разогнаться по полной со всеми защитами и т.п...но как говориться-"проще-лучше"поэтому и думаю о ланзаре...-может рас уж на то пошло-у кого неть есть знакомые ссылочки на усилитель"по полной" с выходом на irfp(9)240 и MJE340(350)???буду очень признателен... :) но всё же-как можно этот усь улучшить???-или плату...??? :unsure:
  • Не одобряю 1
GefarD    4
Я все пытаюсь отговорить от этой идеи))
Последний вопрос чем будите питать этот усилитель, ведь нужно на два канал примерно 2КВт и батарею конденсаторов или я не прав?
zeliboba    5
Абсолютно прав-если взять КПД уся класса АВ(любого)-оно примерно равно 50%...торойд имеется на 1400Вт не хватает но обычно так и делают и странно что хватает(не каждый же раз на полную наваливать и не на долго...)-снят кстати с уся "мьюзиксон" он был как раз стерео по 5 пар на выходе mjl21194...а кондиорчики электролиты 4шт. 100вольт 10000мкф (фирмы intelcond)думаю этого хватит...тор выдаёт 2 по 70вольт при выпрямлении естественно больше то есть 100вольт самое то у кондеров будет...а отговорить почти получилось :) только вот не могу найти подходящего варианта...поэтому и решил прибегнуть к крайним мерам...самое интересное что я мог его починить если бы меня буквально не заставили разобрать его..платы лежат но под радиаторы они не подходят...детали тоже все почти имеются-сгорела микроба tl072 если память не отшибает)))...а то у уся максимум по высоте 95мм-это между дном и крышкой...-радиаторы стоять будут по бокам(ребра-вертикально естественно-конвекция) :) размеры-300*85*95-естественно 2 штука...есть посерьёзнее-но это на потом...
Nem0    2 604
Чуть больше 55-60%. Но если очень захотеть можно и до 65% разогнать. но все равно выжимать в АБ более 300Вт не рационально
wanderer    83
с Моим варианом, готовой схемы нет, но можем попробывать расчетать
zeliboba    5
почему не рационально???есть множество усилителей класса АВ и на 2кВт и больше...даже видел схемку на 20кВт-не рационально из-за веса питания и холодильника???-это глупость-ламповые вообще с такой мощностью с "вагон" будут весить и придётся к водопроводу цеплять на холодную воду-что бы охладить-после чего получим чистый кипяток...-дак люди делают-и такие-дело не в габаритах-подумаешь пару кило сэкономлю-стоит на полке-ну и пусть себе стоит-зато просто,и красиво...-а о качестве вообще тема другая...класс D тоже не плохо звучит-на слух не определить...а если качества хорошего то и на приборах сложно что то увидеть плохого...я просто люблю AB класс...вот и вся причина...
Что мудрить когда есть усь Сакевича с защитой от козы и прочих неприятностей.
не особо люблю наши детали...да и схемка чёт слишком мудрёная для того что он может...
пока задумался насчёт этого-в принципе звучит отлично-сам слышал...да и простенький и помоему то что надо-что думайте???
428XXH0_.PDF
53904H0.PDF
  • Не одобряю 1
GefarD    4
2КВт класс АВ это жесть, на такой мощности думаю будет трудно будет отличит D от АВ не говоря уже про 20 КВт, я вот видел РЛС на 20 КВт вот там "моща")
Оффтоп А можно схему на 20Квт просто ради интереса
zeliboba    5
конечно-есть два варианта...и заметьте совсем простые-не чег лишнего-даже защит не надо...(при такой мощности...)-обычно в таких случаях применяют умные процессоры в предварительных каскадах-типа "ultra-curve pro" фирмы "behringer" - у меня стоит одна,модели "deq2496"-хорошая вещ кстати-она первая у которой я видел что цифра на XLR приходит...редко такое встретишь...
  • Не одобряю 4
    • Новое поступление: 11)К73-16 0,33мкФ 63В - 192шт. по 2руб.
      Заказы принимаются на количество, кратное 12шт.
      12)К73-16 0,15мкФ 400В - 192шт. по 2руб.
    • На выходе общий дроссель на одном кольце и 1000мкФ в плече, при R6 0.1Ом софтстарт в холостую не работает, защита по перегрузке работает, но при нагрузке микросхема не снижает частоту. При R6 0.2Ом софтстарт в холостую уже работает, защита по перегрузке работает, но при нагрузке так же не снижает частоту. Нагружал на лампы по 2 в плечо 12В 35Вт - 140Вт. Выход по расчету 48В (+-24), по факту до 60В бывает поднимется, чуть нагрузить встает 50В. Выбросы как уже здесь обсуждали. При нагрузке на лампы падает до 33В, если выкинуть дроссель, до 36В, частота ~62КГц. С9 менял, R5 проверил.  В чем дело может быть? трансформатор мотал очень аккуратно, перематывать?
    • По себе не суди. Человек приобрел некоторый опыт. И некоторые знания. Иногда это дороже намного, чем старый сгоревший хлам. И про врачей сравнение некорректное. Если у меня голова вдруг заболела, я не бегу к врачу, а просто выпью анальгинчика таблетку. И палец если порежу, то не вызываю скорую, а  йодом бинтиком сам справлюсь. Операцию по коронарному шунтированию конечно делать себе не буду. А по теме - правильно поставленный вопрос - это половина ответа. В данном случае вопрошающий накидал кучу текста и в конце меленько - я ничего не понимаю. Народ отвлекается на понимание текста и концовку не видит. Потому и ответы не соответствуют его квалификации. Ему нужно было сначала написать большими буквами  - Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ, а потом писать все остальное. Тогда советы были бы более полезные.
    • Меня твоя плата очень заинтересовала СПАСИБО!  Бо любая даже самая отличная от твоей или моей разработки ведёт (приводит) к чему-то и пусть это будет ещё один вариант, но он будет твой-мой, но он БУДЕТ. Я разработал собрал и разобрал (из-за глупости) около десятка вариантов разводки плат и могу сказать,что модуль не склонен к нелюбви к разводке и нахождению рядом с ним других узлов скажем микроконтроллер, индикатор или другие платы управления, зарядки и если посмотрите мою последнюю плату, то там очень большая длина двух проводников от РДА до входного разъёма и УНЧ, но никаких наводок нет. Разводка на двухсоторонке не панацея и то-же будет имет ещё одну сторону о которой говорить, что она тебе поможет, как спасательный круг не стоит. Это очень опасная сторона которую надо рассматривать, как сторона НА КОТОРОЙ ВСЕ ТВОИ ОШИБКИ УМНОЖАТЬСЯ. Не буду больше... ВОТ http://forum.cxem.net/index.php?/topic/59716-как-правильно-соединить-земли-в-усилителе/ Да и чуть не забыл. Спасибо тебе на основе твоей печатки слеплю НЕ СКОРО ещё одного "ребёнка".
    • Разберите клавиатуру, выведите на разъём (разъёмы) контакты контроллера отвечающего за нужные Вам клавиши, распаяйте кнопки на штекер (штекера). Подключайте штекера к разъёмам, и по возможности получайте удовольствие, если конечно  Вы всё сделали верно и аккуратно.  Удачи! P.S. Если Вы не поняли о чём я написал, то лучше не беритесь за этот проект.
    • А что осциллограф показывает?
