Помощь с ремонтом ресивера Yamaha RХ V 450
Есть 2 входа: Один на левый выходной каскад, другой на правый. Ну так я взял выход от регулятора громкости правого хорошо рабочего канала и припаял поочередно к выходной каскадам. Везде звук громкий. А если брать выход от регулятора громкости левого канала и проделать ту же процедуру, звук во всех каскадах тихий.
  • Ответов 76
Тогда делайте то что я написал выше, но перед этим стоит убедится что с источником сигнала всё в порядке, и что это не он даёт такое эффект.
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте. Проработал ресивер много лет. Но вот беда. Перестал включаться совсем...
Итак раскрыл, начал искать поиск неисправности. Блок питания (изображение приложил). Эта плата вынимается из ресивера. Итак, на что обратил внимание.
1) Диод D409 на нем что на минусе, что на плюсе по 10 вольт. Выпаял его. Он нормальный. А по схеме на его плюсе 0.
2) На транзисторе коллекторе Q402  +5 вольт отсутствуют. Все по нулям.
Ресивер вообщем сразу уходит в защиту уходит, даже дисплей не загорается....
Подскажите, обходить ли ее и включать ресивер в режим обхода на свой страх и риск и смотреть какую ошибку покажет. Или с чего начать проверку? (Схемы приложил)
Готов оплатить помощь в ремонте. То есть вы говорите что где посмотреть, измерить на схеме. Я делаю. Нашли неисправность, заменяю деталь. Все работает, ресивер заработал, все исправно я вам на карточку 1500 руб. отправлю.
rxv450.pdf
Изменено пользователем kirlli4
1 час назад, kirlli4 сказал:
а если ты его "по советам бывалых" упалишь окончательно? Тебе слать деньги, как компенсацию? :)
Ищи, тут недавно такой "разжевали" ... бери и делай - там есть ТИПОВУХА.
1 час назад, KRAB сказал:
Да вроде по совету бывалых починил, если ты ветку внимательно прочтешь! Это было еще в далеком 2010 году!
Так что прошу не флудить!
Померил как в похожей теме напряжение на конденсаторе с 406 все по нулям...
18 часов назад, kirlli4 сказал:
Запомните - по схеме все напряжения во включенном рабочем состоянии.
D409 - защитный диод катушки реле (RY401). Чтобы на катушке упало напряжение, Q1 должен открыться. Для этого на его базу должно прийти управляющее напряжение (PRY).
А на Q403, IC401 что?
Не включая ресивер, только вилку сетевую в розетку - какие напряжения на контактах разъёма СВ401?
17 часов назад, kirlli4 сказал:
Как измеряли? На нём измерять - надо непосредственно щупы на выводы ставить.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Относительно земли.:(  Непосредственно на щупах показывает 4,62 в.
На Q402 +5 вольт есть. Видать контакт щупа был плохой...
на Q403 по 0. на IC401 относительно земли  эмиттер 0, коллектор 2 вольта. Если непосредственно на щупы то 2 вольта в обе стороны.
3 часа назад, HAKAS сказал:
S10 9,89 в
PRY - 0 в.
E - 0 в.
PDET - 0,4 в.
+5M - 4,94 в.
/RES - 5,01 в.
55 минут назад, kirlli4 сказал:
Мало. Должно быть около 9В. Проверьте номинал С405 (0.022мкФ (22n), не ниже). Теряется ёмкость. Это болезнь такой схемы дежурки, мне уже понятно стало.
Или замените сразу на новый. Можно 2 по 10n параллельно или 2 по 47n последовательно - как удобно и что в наличии. Все на 400-630В!!!
57 минут назад, kirlli4 сказал:
на Q403 по 0.
Он открыт и садит PDET. Когда IC401 сработает, как положено, то 403 закроется и на PDET должно появиться напряжение. Тогда процессор поймёт, что с питанием всё в порядке. И при включении ресивера на PRY появится напряжение, Q401 откроется, замкнув цепь катушки на землю и реле (401) подключит 220В на силовой трансформатор.
+5M - 4,94 в.
Ок.
/RES - 5,01 в.
Ок. Там проходят импульсы при включении для сброса процессора.
В выключенном состоянии (и без вилки в розетке) проверьте светодиод оптопары. В режиме прозвонки диодов.
проверил. На диоде 1,17 v.
Проверил тестером. Показывал 21,46 nf. Все равно заменил на новый.
Только что, kirlli4 сказал:
На диоде 1,17 v.
Ок. Это при включенной вилке. А как диод его прозвонили? Типа - проводит в одну, не проводит в другую сторону?
1 минуту назад, kirlli4 сказал:
Ок. Тогда проверяйте дальше - R412, D405 (стабилитрон 10В), D406, C406. Если R и D соответствуют, то на С должно быть около 9В. Если нет, то попробуйте новый.
Проверять всё с ВЫКЛЮЧЕННОЙ вилкой из розетки!
1 час назад, HAKAS сказал:
Нет, это при выключенной вилке. Вы же сами написали что нужно измерять при выключенной.
Да в одну проводит 1,17, в другую не проводит.
R412 -2,17 кОм,
D405  щуп  красный к +  диода 0,85 в
           щуп  красный к -  диода 2,74 в
D406  щуп  красный к +  диода 0,71 в
C406 емкост была 0,97 мкф. Поставил новый.
На С 406 5 вольт.
В ‎19‎.‎05‎.‎2017 в 16:41, kirlli4 сказал:
А, ясно.
R412 -2,17 кОм,
Да, нормально. 2.2к по таблице.
+диода у вас - анод?:)
Проверьте их с отпайкой одного из выводов. И D404 заодно.
Ищите, почему мало напряжение. При нормальной работе на коллекторе транзистора IC401 должен быть 0, т.е. он должен полностью открыться.
Для этого на светодиод IC401 должно податься (через D404 6.8V) больше 8В. Т.е. такое напряжение должно быть на С406.
14 часа назад, kirlli4 сказал:
Завтра новый куплю.
На всякий и оптопару. 521-ю можно. В ЧиДе всегда есть.
Если стабилитрон пробит, то через светодиод оптопары мог пойти слишком большой ток и она, возможно, подгорела. Лучше иметь замену.
10 часов назад, HAKAS сказал:
ее выпаять и проверить светодиод?
 D404  стоял mtzj6.8a. Такого нет нигде, поставил 1N4736A. Вроде пишут что аналог, хотя он толще и больше.:huh:
Не включая ресивер, только вилку в сетевую в розетку напряжение на конденсаторе с 406 по прежнему 4,2 вольта.:(
На IC401 относительно земли  эмиттер 0, коллектор 4,87 вольта. Если непосредственно на щупы то 0,45 вольта в обе стороны.
Нажал кнопку ресивер включился!:rolleyes: Но во во всех каналах искаженный звук , хрип. При повороте регулятора громкости, громкость еле-еле увеличивается, но хрип, пердеж еще сильнее. Проверил на различных источниках сигнала везде такая беда. Только при подключении наушников в них звук нормальный. :(
Это микросхема регулятора громкости сдохла или все каналы сгорели?! Такое кстати и возникло перед поломкой ресивера. С этого все и началась. Это потом он включаться перестал.
10 минут назад, kirlli4 сказал:
надоел уже!
аналогично ... не могу смотреть, как "пальцем" и без знаний лезут туда, где без генератора и осцила - нечего делать, тем более в таких аппаратах ...
В ‎23‎.‎05‎.‎2017 в 19:04, kirlli4 сказал:
Это уже другой разговор.
:unknw:
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
