Помощь с ремонтом ресивера Yamaha RХ V 450
Сгорел транзистор 2sa1770 в центральном канале (Q267). Заменил на 2sa1013. Так как оригинала нет в нашем городе во всех мгазах. Впаял, включаю.... Загорелся резистор R283, перегорели оба выходных транзистора q26a и q26c, а так же q261 и q267. Менял их все, но снова все перегорает.... Может причина в большом токе покоя?
схема
Изменено пользователем kirlli4
  • Ответов 76
2sa1770 не аналог 2sa1013! Сравните граничные частоты и ёмкость коллектора. Лучше закажите оригинал, даже лучше с его парой. Конечно можно попробывать 2sc4793\1837, но придёться подбирать коррекцию через лампу в первичке.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Канал целиком чтоли заказать? :o Может лучше в сервис отдать, пока есть что. Драйверные транзисторы редкие, придётся 2sc4793/1837+2sc5200/1943 пристраивать. Но с подбором коррекции.
Нет, транзисторы. Выходные нашёл. А вот 1770 нет. Кстати много где пишут, что его аналогом является 1013.
Чтоб не мучаться, как отлючить данный канал из схемы, чтобы защита не срабатывала?
А в сервиц центре чинить не хотят. Они сразу готовую плату усилителя будут заказывать. Она стоит 4000 тысячи. + говорят работа. Короче насчитали 7000 тысяч. :blink:
А отключить не получится?
Да сколько менял.... Сразу горят транзисторы, особенно резистор R283???? :blink: Почему никак не могу понять, где-то кз???
Причина скорее всего в неправильной работе нижнего плеча, проверьте Q12/13 и их обвязку а также R299.
Выходные транзисторы нужно выпаять и пока предварительный каскад не заработает правильно не впаивать. Тогда гореть ничего не должно. Нагрузку тоже подключать нельзя.
я его выпаял естественно и проверял. q13 цел и его обвязка.
Кстати не могу найти datasheet на пробитый транзистор. :blink: Можно его заменить, например на КТ608А или лучше 2SD1859?
Итак. 2sa1859 не подходит вообще, так как у транзистора который сдох э-б 25 вольт, а у этого всего 5. Кт 608а подойдет хорошо.
2sa1770 не аналог 2sa1013! Сравните граничные частоты и ёмкость коллектора. Лучше закажите оригинал' date=' даже лучше с его парой. Конечно можно попробывать 2sc4793\1837, но придёться подбирать коррекцию через лампу в первичке.[/quote']
Я так понял данный параметр влияет на высокие частоты????
Но в данном случае я пытаюсь хотябы запустить ресивер.
:( :( :(:blink: Ну нигде нет 2sa1770.... Все выходные и даже 2SC4614 есть... А этого нет....
Нет, влияет на устойчивую работу усилителя на разном сигнале. Просто на неоригинальных транзисторах усилитель может накрыться в любое время.
Всем Доброе утро. Кт 608А в нашем городе нет. Вместо него купил ВС337. Заменил соответсвенно q12 (2d1915f)/ Осталные транзисторы выходного каскада выпаяны.(Q26A и Q26C, Q261 и Q267).
Ресивер включается. Защита не срабатывает, все нормально.... :rolleyes: :rolleyes:
Потом произвел замеры.... :blink:
Q261 База -0,95, Эмиттер 0,17, Коллектор +50
Q267 База -1,02, Эмиттер 0,17, Коллектор -50
Что за перекос такой? Диф каскад теперь смотреть? :blink:
Обратная связь с выхода для работы диф.каскада нужна. Пока не замнёте Оос-будет перекос.
так то он работает, только вот хрипят все каналы, когда на дисплее примерно - 35 дб играет тихо, но четко, когда крутишь регулятор громкости хрипеть начинает сильнее... У меня походу и схема регулирования звука сгорела??? :o:blink: :blink: :blink: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Сейчас померил напряжение на R1 и R2 на них по 1 вольту !!!! Похуду ещё и стабилизатор напряжения накрылся..... :( :( :(:o
припаял 2sa1013 и 2sc2383/ Ресивер работает, перекос пропал. :rolleyes:
hiMiКЪ Огромное вам спасибо за активное участие и советы!!! :friends:
Так же большущее спаисибо Lisovic :friends:
Но к сожалению хрипят все каналы от любого источника. :unknw:
На R1 по прежнему -1 вольт.... Что делать.В этой обвязке выпаял все транзисоры,прозвонил,все целы.... :(
Что еще посмотреть, подскажите пожалуйста....
Оконечники ремонтируемого канала впаивать? Вместо них пока хочу поставить наши КТ8101 8102А.
Можно ссылку на полный сервис мануал рессивера, Кт8101\02 риссковано ставить-много бракованных, часто горят. 2sc5200/1943 лучше, только фото оригинальных посмотрите.
Хрип можно поискать осциллографом на базе звуковухи компа.
