Помощь с ремонтом ресивера Yamaha RХ V 450
  • Ответов 76
Я так понимаю нагрузку подключали без впаянных выходников? Если да, то так делать нельзя, отсюда и хрип.
Нужно померять напряжения на предварительном каскаде, и если они соотвествують норме и на выходе нет постоянки, тогда нужно запаять выходные транзисторы, и снова проверить напряжения, если всё в норме тогда только можно подключить нагрузку.
Что за R1 и R2, выложите часть схемы с ними.
Нет, ресивер то шести канальный. Во всех остальных каналах хрип. К ремонтируемому каналу естественно ничего не подключал.
Выше выложил полный сервис мануал. А резисторы R1 и R2 ниже схемы ремонтируемого канала. В самом первом посте схема.
Проверяйте режимы на ножках Q252. R253 вполне мог оборваться.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Проверяю тестером Q252.... странно как то... показывает база коллекто и база эмиттер по 956 Ом.... :blink::unsure: Не пойму, целй он или нет....
На R253 есть напряжение, а после нет.... Я подозреваю что транзистор пробит .....или нет? :blink:
Транзистор составной, т.е. там 2 внутри одного стоят, вот и звонится так.Учимся пользоваться даташитами. Резистор какое сопротивление показывает?
:D Ну уж что такое транзистор я знаю. И что состот из 2 диодов я тоже знаю. Только однинаковое сопротивление при прозвонке никогда не видел. Я только и пользуюсь даташитами. Какой именно резистор? Они все целы и стабилитрон тоже.
Там 2 транзистора, а не диода. На коллекторе Q252 какое напряжение?
:blink: Да? передо мной даташит, а где обозначенно что он составной?
На коолекторе 44,5
R252 был плохо пропаян. теперь на R2 - 42 в на R1 + 43,5 вольта. Все равно все каналы хрипят.... :(
Громкость в каналах стала больше.... Хм нет....хрипит в левом канале сильно, в правом нет хрипа работает все нормально.....Блин, еще и правый канал вылетел....придется менять транзисторы.
hiMiКЪ Lisovic огромнеешее вам спасибо!
hiMiКЪКакой транзистор посмотреть в хрипящем канале,подскажите пожалуйста?
Изменено пользователем kirlli4
Ну может и обычный, только падение на переходах и бетта под составной подходят. Болячка ясна-пайка, я дума резистор оборвался, у 10 омных традиция такая. Тогда надо простучать платы ручкой отвёртки для поиска трещин в пайках. Если плохой контакт в пайках пикушных конденсаторов-возможно погорят транзисторы. Такчто лампа на 150 Вт в первичную цепь не помешает.
hiMiКЪ Какой транзистор посмотреть в хрипящем канале,подскажите пожалуйста???
В Центральном канале впаял 2SA1943+2SC5200. Все заработало. :rolleyes:
А в левом канале выпаял выходники. Грешил на них....нет..целы оказалтиь. Хотя у одного Hfe маленький какой то.... Заменил заодно на 2SA1943+2SC5200. хрип всё равно остался.....
Что посмотреть 2sa1770???
измерил напряжение на выходниках левого канала
База кол. Эмит.
Q16A -0,47 -44,4 -0,03 2SC5200
Q16C 0,4 0,4 -0,03 2SA1943
Схема левого канала
:rolleyes: Нашел обрыв на дорожке.... :blush: :blush:
Всё работает теперь...
Было бы неплохо ещё проверить на отремонтированных усилителях ток покоя и, если понадобится, выставить его таким же как и в исправных каналах.
Измеряется ток милливольтметром подключенным к половинке резистора R50, сначала измеряется напряжение, а потом за законом Ома находится ток.
Ещё бы было неплохо проверить как ведёт себя отремонтированный канал на разных сигналах, но тут уже без осциллографа никак :(
:blink: :blink: Вчера подключил тыловые колонки, оказалось, что левая играет намного тише чем правая. :blink: Померил напряжение в контрольных точках данного каскада усилителя, все нормально.... Осциллографа нет к сожалению... :( :(
Уважаемые, подскажите, что и где посмотреть, измерить???
А баланс и настройки самого ресивера нормальные?
Да, все по нулям сбрасывал не помогает. Вчера сделал так, отпаял провода от платы регулятора громкости 2 тыловых канала. (Левый и правый. Правый играет громко, а вот левый тихо) Левый канал припаял ко входу правого. Звук тихий опять. Соответственно со схемой пред усилителя и оконечного каскада все в порядке. Я так полагаю накрылась микросхема регулятора громкости именно на данный канал.... :( :( :(
Вот думаю может сжечь этот ресивер или с балкона выкинуть. В новый год на счастье как в Италии!!!! :D
Эх.... :( :(
Поди гарантия недавно кончилась? Надёжность в ресиверах заменена кучей наворотов и рюшечек. Собрать нормальные усилители можно на деталях из реса, ещё много останется.
Необязательно вышла из строя микросхема, вполне возможно что проблемы с обвязкой микросхемы или гдето просто пропал контакт, например из за плохой пайки, тут бы осциллограф не лишним был бы.
Выбрасывать или переделывать ресивер это уже последнее дело, стоит попробовать довести его до ума.
Сейчас у меня завал на работе, потому пока что то посоветовать в плане ремонта не могу, появится время, подумаю что можно сделать в этой ситуации.
[Вчера сделал так, отпаял провода от платы регулятора громкости 2 тыловых канала. (Левый и правый. Правый играет громко, а вот левый тихо) Левый канал припаял ко входу правого. Звук тихий опять.
Вот тут я немного не понял, Вы припаяли вход левого тылового усилителя к выходу правого канала с платы регулятора громкости, так? Тогда если усилитель исправен, он должен был заиграть как положено. Если он и дальше играет тихо значит проблем с выходным усилителем.
Если он начал играть с нормальной громкостю тогда надо проверить (а лучше выпаять и включить без них) транзисторы Q301, Q304 (страница 78 схемы), и проверить конденсаторы и резисторы на пути соответствующего канала.
    • жутко настойчивый Азбукой Морзе Как и с дисплеем )
    • @asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
