Ремонт Усилителя Radiotehnika U7112
временно ставим перемычку для того что-бы закрыть вход..можно 819-818 Г. но не нужно..
лучше кт8101-8102.не впаивая выходные тр-ы..проверьте 0 на выходе..если менять выходные то все..в одном канале..
Изменено пользователем eugene.
42 минуты назад, eugene. сказал:
ээээ... не совсем понял... у меня сейчас выпаян только один транзистор VT21. То есть нужно выпаять и остальные? Или как? Когда отделял выходной каскад, то на его выходе было -1.7В
у вас 2 пнп и 2 нпн транзистора на выходе параллельно включены..вы хотите к 854-855 подключить 8101-8102.?.так не делается..
восстановите все соединения и и без выходных измерьте..
в отсутствии сигнала на эмиттерах vt16-17 должно быть + - 0.5 вольт пост.примерно..а на шине выхода- 0 ..
измеряйте аккуратно-на щупы оденьте кусочки кембрика..что-бы щуп торчал на 3мм примерно.
неплохо бы с13-с14 с21-с22 поставить 47 мкф 63 вольта..остальные оставить номиналы как есть.стараться качественные..
4 часа назад, eugene. сказал:
Нет, я хочу ВМЕСТО всех тех что там сейчас есть поставить другие пары ПНП и НПН.
Без ВСЕХ выходных? то есть отпаять выходные транзисторы в обеих плечах и потом измерять?
Осциллограф есть. И генератор тоже есть.
Померял - на выходе канала "0", на эмиттерах :
VT14 - +34.6
VT15 - +32.1
VT16 - +33.8
VT17 - +32.3
Изменено пользователем boltissimo
Значицца так...
15 и 17 звонятся нормально, в плечах питания нормально +-37.5-37.8 В, 16-й не успел прозвонить, поздно прочитал. Во вторник буду продолжать эпопею...
16-й проверил -тоже нормальный((( Ничего не понимаю.... И еще одна особенность странная - отпаял диоды VD4-5, перерезал дорожки к базам VT14-15, пытаюсь резистором R18 выставить на базе VT10 -1.1 В, но там или +35 или -35, причем если просто включить усилитель и измерять напругу, то там сначала +35, а потом вдруг напруга падает до 0 и растет в -35. Менял VT9, VT11 из соседнего канала - та же история.
  • 1 год спустя...
В 08.01.2016 в 20:33, volot сказал:
post-197171-0-88912100-1452357893_thumb.jpgситуация следующая: летом при большой комнатной температуре(чердак) включил усилитель а он никаких признаков жизни не подавал, при разборке выяснилось: предохранители в бп все целый, трансфортматор работает, U на нём в норме.только вот в бп перегорели два резистора R3,R4(на схеме я их выделил) купил новые-перепоял ничего не поменялось, они греются сильно и еще не срабатывает реле защиты.может кто поможет решить проблему?
Товарищи, столкнулся с той же проблемой! помогите с решением
Эти резисторы к БП никакого отношения не имеют.
R1-R3 ( левый канал ) и R2-R4 (правый канал) являются делителями напряжения.Они уменьшают мощный уровень усилителя для нормальной работы наушников (телефонов). Померяйте, нет ли постоянной составляющей на выходе разъёма XS. Её не должно быть! Если есть, то из-за этого не срабатывает реле защиты в УНЧ, тем самым, спасая акустические системы и наушники от выхода из строя. Резисторы тоже могут сильно греться из-за наличия постоянной составляющей. Схему УНЧ предоставьте, пожалуйста, чтобы указать Вам путь дальнейшего поиска.
1 час назад, Mafioznik сказал:
помогите с решением
если тебе интересен положительный результат, а не упаханный до состояния свалки аппарат - единственно верное решение - отнести специалисту.
10 часов назад, Mafioznik сказал:
С какой же? Ни аппарата, ни схемы, ни замеров, ни описания...
По такой жалобе никто ничего дельного не ответит.
Столкнулись они с чем то... правила почитайте.
13 часа назад, eugene. сказал:
выходной каскад проверьте-пробой выходных транзисторов .
Чаше всего из-за пробоя выходных транзисторов появляется постоянка на выходе. Надо проверять, измерять. Только тогда можно дать твёрдое заключение.
  • 1 год спустя...
Добрый день всем! Подскажите по у7112. В правом канале минус прёт откуда то. Перекопал ввесь усь от вт1 до выходников, на р18 в рабочем канале 1,1в ток покоя регулируется, в не рабочем на р18 -8,5в Вт 9,10,11 рабочие. Осцилом проверил сигналы отличаются. Полностью выпаивал все транзисторы годик оказались. Нт1б тоже на новую заменил. Конденсаторы электролиты новые, флажки на плёнку, соплей со стороны монтажа нет. На статье если менять катод анод +3,5в в обеих каналах. В не рабочем правом при громкости 30% на 11часов уже горит перегрузка и ни как не регулируется ток покоя "0" . Минус не пойму откуда ощущение что в плюсовом плече где-то обрав дорожки или компонента. На подстроечники -8,5в а должно 1,1в. С ума сошел уже незнаю где ещё копать. Реле включается постоянка в рабочем 0,12в в нерабочем 0,230в также перепроверил все резисторы на обрыв, целые. Когда гтпаевал 56 ом по питанию предоконечника то "-" на самом оконечнике пропадал. Значит это идёт с предоконечного каскада в районе вт10. Помогите советом. Спасибо.
2 часа назад, sergeyca1 сказал:
Помогите советом.
Побольше дать понятной технической информации, Ваше похоже на
"Сд. пр. ком. в. уд. в. н. м. од. ин. хол.",
