Ремонт Усилителя Radiotehnika U7112
такое дело: услитель включается, индикаторы моргают в такт музыке, но ны выходные каналы ничего неподается. в мастерской меня послали, во второй мастерской неимоверную сумму запросили. можете подсказать области ремонта, примерно на какой плате, или примерно что могло сгореть.
Или искать третью мастерскую..или найти схему от него и начать с проверки БП и т.д...Слишкои мало информации что бы подсказать что толкового.
Неимоверная сумма это сколько?
схема
_http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u12-1.jpg
_http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u12-2.jpg
Инофрмации очень мало. Мигают индикаторы перегрузки? Измерительные приборы имеются?
Опыта ремонта нет? Можете не надеяться, что вам тут ткнут пальчиком в детальку. А не боитесь, что в конечном итоге неимоверная сумма как минимум удвоится?
у меня еще у7111 у него также само , индикаторы выдаваемой мощности в такт музыке моргают. мультиметр есть. опыта нет. подскажите хотябы пособие по ремонту или статью какую где последовательность проверки деталей . сумма это в рублях 3500. ну это не за сам ремонт а скорее деньги содрать
Изменено пользователем alehandro123
Статью - пожалуйста, тов. Falconist постарался. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
Давайте будем последовательны и не будем пытаться ремонтировать сразу два усилителя. (По ценнику, действительно, перебор, может специфика региона, не знаю...)
Вопрос на засыпку - акустические системы и провода точно в порядке?
живу в Латвии. в этом и весь прикол. с проводами все нормально. вообще усилитель мало пользованый.
спасибо за ремонтную статью
А можно реле с у7111 поставить на у7112 ? ничего неспалю? У у7111 две релюхи стоят и четыре выхода, а у у7112 одна релюха и два выхода
Возможно где-то на выходных клеммах плохой контакт...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Проверить в отсутствии сигнала постоянное напряжение на контактах 7 и 14 блока защиты.
Проверить напряжение на контакте 1 "коммутация" узел тф (при "выткнутых" наушниках)
Это, если ориентироваться по схеме, ссылки на которую я привел.
О значениях напряжений доложить.
На выходе 14 напряжение примерно 4 вольта, на выходе 7 больше десяти вольт точно , и на наушниках примерно 2 вольта. у меня недавно тестер стал глючить, поетому неточно. больше 25 вольт он непоказывает, только цифра один появляется. в понедельник попробую новый купить (живу в деревне)
ы. на выходе постоянка. срабатывает защита. глянь сам еще раз тему falconist'а - очень грамотно написано и этот момент там есть.
Логично. Оно даже и не пытается включаться, т.к. сразу при включении постоянка на выходе.
что примерно полетело? транзисторы, те которые на радиаторах? или что то другое могдо сгореть
понимаю конечно, может чайниковские вопросы, но если бы была бы возможность отнести в ремонт , то отнес бы сразу.
проверил от нечего делать напряжение между базой и эмиттером, о большинства транзисторов маленкое довольно, а у 4 штук раза в 4-5 больше. ну это те транзисторы, что к радиатору прикручены
_http://vef-rrr.ucoz.ru/load/skhemy/skhemy/radiotehnika_u_7112/6-1-0-132
вот более качественная схема, а вообще при беглом просмотре блок ум аналогичен этому
_http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u11-1.jpg
давай для каждого канала в отдельности приведи карту напряжений
где находятся оконечные транзисторы и конденсаторы? искал в книгах и в нете, и ненашел. Тестер еще некупил. постоянка на обоих каналах. Недавно починил у7111(заменил все электролиты) можно сравнивать с ним
Оконечные транзисторы стоят на больших радиаторах возле выходных гнёзд, и возле этих транзисторов смотри конденсаторы
типо ряд транзисторов которые прикручены к радиатору?
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
