Ремонт Усилителя Radiotehnika U7112
такое дело: услитель включается, индикаторы моргают в такт музыке, но ны выходные каналы ничего неподается. в мастерской меня послали, во второй мастерской неимоверную сумму запросили. можете подсказать области ремонта, примерно на какой плате, или примерно что могло сгореть.
Или искать третью мастерскую..или найти схему от него и начать с проверки БП и т.д...Слишкои мало информации что бы подсказать что толкового.
Неимоверная сумма это сколько?
схема
_http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u12-1.jpg
_http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u12-2.jpg
Инофрмации очень мало. Мигают индикаторы перегрузки? Измерительные приборы имеются?
Опыта ремонта нет? Можете не надеяться, что вам тут ткнут пальчиком в детальку. А не боитесь, что в конечном итоге неимоверная сумма как минимум удвоится?
у меня еще у7111 у него также само , индикаторы выдаваемой мощности в такт музыке моргают. мультиметр есть. опыта нет. подскажите хотябы пособие по ремонту или статью какую где последовательность проверки деталей . сумма это в рублях 3500. ну это не за сам ремонт а скорее деньги содрать
Изменено пользователем alehandro123
Статью - пожалуйста, тов. Falconist постарался. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
Давайте будем последовательны и не будем пытаться ремонтировать сразу два усилителя. (По ценнику, действительно, перебор, может специфика региона, не знаю...)
Вопрос на засыпку - акустические системы и провода точно в порядке?
живу в Латвии. в этом и весь прикол. с проводами все нормально. вообще усилитель мало пользованый.
спасибо за ремонтную статью
А можно реле с у7111 поставить на у7112 ? ничего неспалю? У у7111 две релюхи стоят и четыре выхода, а у у7112 одна релюха и два выхода
Возможно где-то на выходных клеммах плохой контакт...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Проверить в отсутствии сигнала постоянное напряжение на контактах 7 и 14 блока защиты.
Проверить напряжение на контакте 1 "коммутация" узел тф (при "выткнутых" наушниках)
Это, если ориентироваться по схеме, ссылки на которую я привел.
О значениях напряжений доложить.
На выходе 14 напряжение примерно 4 вольта, на выходе 7 больше десяти вольт точно , и на наушниках примерно 2 вольта. у меня недавно тестер стал глючить, поетому неточно. больше 25 вольт он непоказывает, только цифра один появляется. в понедельник попробую новый купить (живу в деревне)
ы. на выходе постоянка. срабатывает защита. глянь сам еще раз тему falconist'а - очень грамотно написано и этот момент там есть.
Логично. Оно даже и не пытается включаться, т.к. сразу при включении постоянка на выходе.
что примерно полетело? транзисторы, те которые на радиаторах? или что то другое могдо сгореть
понимаю конечно, может чайниковские вопросы, но если бы была бы возможность отнести в ремонт , то отнес бы сразу.
проверил от нечего делать напряжение между базой и эмиттером, о большинства транзисторов маленкое довольно, а у 4 штук раза в 4-5 больше. ну это те транзисторы, что к радиатору прикручены
_http://vef-rrr.ucoz.ru/load/skhemy/skhemy/radiotehnika_u_7112/6-1-0-132
вот более качественная схема, а вообще при беглом просмотре блок ум аналогичен этому
_http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u11-1.jpg
давай для каждого канала в отдельности приведи карту напряжений
где находятся оконечные транзисторы и конденсаторы? искал в книгах и в нете, и ненашел. Тестер еще некупил. постоянка на обоих каналах. Недавно починил у7111(заменил все электролиты) можно сравнивать с ним
Оконечные транзисторы стоят на больших радиаторах возле выходных гнёзд, и возле этих транзисторов смотри конденсаторы
типо ряд транзисторов которые прикручены к радиатору?
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
