Ремонт зарядно-пускового Электроника ЗП-01
yur1228
Посмотрел, это на фото так видно со стороны, на плате всё ОК.
А вообще поломка происходила так: сначала как будто пропадал где-то контакт, трансформатор гудел в такт мерцающему светодиоду и ток заряда не регулировался и был 2 А, а потом светодиод мерцать и трансформатор гудеть перестали и ток заряда стал стабильно 10А и не регулируется. Это действительно похоже на обрыв где-то, и возможно дорожки, делалось это чудо техники на местном заводе Заряд. Сейчас завод уже не работает пару лет, а то повёз бы им прямо туда на ремонт, спецы наверно остались, но как их найти...
А "мастер" выпаивал штуки 3 транзистора для проверки, видно по плате.
Изменено пользователем svstudio
Drevnii
Из рук у него никто ничего не вырывал, я просто живу через дорогу от мастерской, зашёл узнать как с ремонтом, так "мастер" радостно мне сообщил что у него не получается, и вернул мне всё прямо в руки. Я этот светодиод до него уже менял, всё сделал маленьким паяльничком 36 вольт аккуратно, не знаю нахрена он там всё раскурочил... До него этот светодиод выглядел так же как остальные на плате. Была пластмассовая вставка и дорожки целые на плате без этой перемычки белым проводом.
Drevnii
Ну схему перерисовывать - это слишком хлопотно для меня будет :) Не вижу смысла, тот "мастер" уже явно не поможет, а найти того, кто в состоянии отремонтировать плату у меня пока не получилось.
А самому рыть в этом направлении, тоже вижу эффекта мало будет. Хорошо бы найти спецов с завода, где это делалось, сегодня схожу на радиорынок поузнаю. Заодно и про альтернативную схему управления узнаю.
У меня всё разрешилось не плохо. Я нашёл человека который работал на заводе по выпуску этих ПЗ устройств. Он мне за 180 гр. поставил НОВУЮ родную плату управления в ПЗ.
  • 4 месяца спустя...
Всем добра и позитива! :) Имеется устройство Электроника ЗП-01. У него сгорели Амперметр, стрелка стоит в среднем положении и не реагирует на подстройку, обугленная и частично облезлая изоляция проводов к нему. По схеме должен быть шунт, где он находится, не знаю. Подскажите что привело к сей ситуации, можно ли его отключить, а вместо него подключить мультиметр? Можно ли подключить замкнутые "+" и "-" к "контролю"? Спасибо за любые ответы!
Скорей всего отсоединился шунт.Находится где-то под трансформатором.Ищите по проводам от прибора.
Амперметр заменить, если клемы с него толстые то шунт внутри его. Если защиты не отключены то зарядное работает только при правильном подключении на клеммы АКБ. Заряд происходит если на АКБ не менее 6В а пуск когда на АКБ напряжение менее 10В.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Поднял трансформатор, ничего похожего на шунт не нашел. Клеммы, не пойму, толстые или нет. Выложу фото, может кто подскажет. Обидно, что модель амперметра не видно нигде. Подскажите, можно подключить китайский мультиметр (для проверки), или использовать устройство без него? Возможно просто найти амперметр (на 10А ?) и заменить?
Изменено пользователем sserenkiy
Можно мультиметр на клеммы накинуть и попробовать включить с подсоединенным АКБ.
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток, вчера просидел пол ночи и сегодня пол дня над проверкой электроники, все детали (транзисторы, диоды, резисторы, электролиты перепоял), тиристоры в начале когда я их перепоял т.к. была пайка нарушена, далее на предмет их проверки начали показывать пробой, подумал что в них проблема... однако спустя не сколько минут видимо когда они остыли начали исправно себя показывать( их сопротивление в закрытом состоянии стало 1,1кОм как на силовом так и на управляющем, в открытом состоянии 30 Ом.) Ещё был поврежден шунт, я его заменил медной проволокой такого же диаметра.
Прошелся по точкам которые на схеме обозначены римскими цифрами напряжение вроде как соответствует приведенным значениям но полярность вывернута(хз может я не так мерял ( замеры делал плюсовую клемму с мультиметра замкнул на плюс зарядного а минусом проходил по точкам) особенно меня смущает напряжение перед диодами VD7,8 перед ними напряжение есть равное +17,8 В а за ними уже ничего нету(разве что милливольты).
И еще ребята не пойму за этот контроль, как его проверять и с чем соединять клеммы надо на мультиметре(я же взял за контроль вывод который выходит с самого краю зарядного со стороны где две клеммы закорачуются на заряд, там было относительно плюса +0,6-0,4В.
Подскажите пожалуйста в чем проблема, а то я не знаю на что грешить.
1 час назад, Evgeniy2288 сказал:
После не скольких часов мучений нашел у себя поломку, оказалось что выгорел шунт. А я как не особо опытный электронщик погнал сразу по схеме гулять...
Помогите решить проблему с шунтом, поставил вместо выгоревшего шунта медную проволоку чуть меньшего диаметра 2,5 квадрата кажется, в итоге зарядное робит все как надо но амперметр показывает очень мизерный ток. Пробывал замерять ток через мультиметр - показует как положено ток номинала 6,5А аж.
Посоветуйте чем и как заменить шунт на столь чудном аппарате "Электрика ЗП-01"
Наберите в писковике : " рассчёт шунта измерительного прибора."
P.S. Измеритель проверить нужно после перегрузки. Могло быть, что шунт сгорел и большой ток пошёл через миллиамперметр.
Изменено пользователем APB
В принципе, шунт можно сделать из подходящей по сечению медной проволоки, но с учётом проходящего тока (ампер на квадрат), и надёжных контактов. Кстати, почитайте, что такое токовые и измерительные выводы у шунта. Поэтому, силовую цепь, и два проводка к амперметру, делают от разных мест, близких между собой.
  • 9 месяцев спустя...
Я тоже начинал первое сообщение в этой теме.
Не утверждаю, но попробуйте впаять электролитический конденсатор к выходным проводам (внутри зарядного), и дать минус от диодного моста через диод и резистор на выходной минус. Чё то моя логика так подсказывает, хотя таких экспериментов не проводил.
15 часов назад, wik сказал:
Всем привет, это мой первый пост в этой теме и сразу вопрос. Возможно, кто знает, как переделать Зарядно-Пусковое Электроника Зп-01, (выпуск 1989г) чтобы напряжение 12 в на крододилах было постоянно без подключения  до аккумулатора?
  • 1 год спустя...
Всем привет. Подниму тему. Попало в руки такое зарядное, явно ковырянное какими то варварами. Вместо КТ209 стоят 816-ые, вместо КТ315/361 что то из серии МП40 и иже с ними. Возникает вопрос, если кто сталкивался с такими зарядными, были такие заводские варианты, или явный колхоз?
У меня такое верой и правдой служит... Собрано по схеме выше ... А колхоз скорее всего -от ручек шаловливых..
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Выглядит жутко. В верхнем правом углу, между резистором и кондером, как раз и стоит один из 816-ых. То, что их паяли, это однозначно, но были ли они изначально.
Скрытый текст
P.S. В данном случае КТ209М можно заменить на 209И? Он по напряжению ниже, 45В, или на 2N2907?
Изменено пользователем Yuretskok
Грустный вид конечно... но бывало и хуже...  Я обычно стараюсь такие шедевры МГТФ реанимировать
Все просто)
