Не Работает Усилитель
Собрал свой первый усилитель на tda2003
Включил и услышал очень страшный хрип. Музыку вообще не разобрать. Если включить музыку со словами, то еще более-менее слова понятны.
Что может быть?
[Чем питаете?
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Искажение звука из за блока питания, этой унч нужно 3 ампера для нормальной работ, поставьте параллельно источнику конденсатор минимум 2200 мкф, должно слегка помочь
Изменено пользователем bakae
Фото?
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
проверяем правильность монтажа, и исправность обвеса.
Все извините. Все по моей глупости. Забыл почистить плату от канифоли и кислоты :rolleyes:
Стало чище, но хрип остался. Думаю из-за динамика на 3 ватта и из за отсутствия резистора на 1 ом.
4 ампера уже слишком много :) Начинает что-то дыметь в районе микросхемы.
Теплоотвод есть, когда дымит что-то, в это время микруха теплая. Думаю остатки химии горят :D
Вот выкладываю фото (качество УГ фоткал с телефона)
Ты хоть людей не смеши старик. :lol:
Учись паять.А если на СМД замахнешься?Тоже кислотой будешь паять?
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Проблема вернулась. Хрип. А точнее она не уходила. Вот выкладываю видео работы. На этот раз решил запитать от "Кроны" т.к. от напряжения и мощности тока толку нет, но зато повышается риск спалить все :ph34r:
Не в тему но, прикинь брат я мд "терминатор 3" с смд кислотой паял :P
Видео0082.zip
Изменено пользователем radio-technics
Проверь делитель 220 ом,2,2ома и емкрсть 470 мкф.Может с коофициентом усиления что то.
Изменено пользователем bars59
КУ-задран реально
уменьшить соотношение резисторов
использовать нормальное питание с хорошей фильтрацией(аккумулятор на крайняк)
Изменено пользователем DTS
Проблема вернулась. Хрип... ...На этот раз решил запитать от "Кроны" т.к. от напряжения и мощности тока толку нет, но зато повышается риск спалить все :ph34r:
Это прикол такой, питать от "кроны" усилитель мощности?
Это делитель.А в нем взаимосвязь.R 2,2 увеличишь КУ упадет,R 220 увеличишь,подымится.И на оборот.А вообще схема отработанная,и если нет ошибок в монтаже,проблем не должно быть.Может микруха бракованная.
Спасибо за помощь, завтра попробую поменять микруху.
Все нормально :) питаю от аккумулятора. ;)
Опять я ни как не отстану от этого усилка.
Выше говорили что нужно опустить КУ
Я нашел эту же схему, но только немного в другом варианте. Так только резисторы другого сопротивления. 1 ком и 10 ом, вместо старых 220 и 2.2 ома
Звук очень чистый на минимальной громкости, но как только прибавишь громкость, то начинается очень сильное хрипение на басы.
В чем проблема?
