Выбор Плис
Ребята, помогите пожалуйста нубу... Делаю диплом, тут все на уровне теории... Нужна ПЛИС для выполнения криптоалгоритма AES, то есть чтобы делала больше, чем 5*10^9 операций/секунду и была максимально проста - минимум выводов, но чтобы с алгоритмом справлялась ) Посоветуйте пожалуйста) И может кто знает, где можно почитать про то как их программируют? (способы) Буду очень благодарен )
Во-первых, в ПЛИС нет понятия о выполнении операций в секунду. Это логическая ИМС и за один такт может переключать хоть все примитивы одновременно. Зависит от того, как составлен проект. Во-вторых, если Вы хотите найти ИМС, которая будет работать на частоте 5 ГГц, то лучше сразу смотреть в сторону топовых процессоров от Intel. :) И то не уверен, что они достигнут такого быстродействия. Нереальная задача.
какое понятие у ПЛИС тогда характеризует быстродействие? ) Касательно тактовой частоты - она отображает количество тактов, а никак не операций в секунду, о/с значительно больше. К примеру, 3ГГцовый P4 выполняет около 6 млрд о/с... Ок, можем отречься от операций в секунду - какую ПЛИС можете порекомендовать для поставленной задачи, без требования к о/с?
Скоростные характеристики ПЛИС - это время установки, задержки распространения сигнала. У "логики" нет понятия количества операций в секунду, работать ПЛИС могут вообще без такта и представлять собой, например, логический примитив "ИЛИ". Частая путаница заключается в попытках сравнения программируемой логики и микроконтроллеров. Это совершенно разные инструменты.
Чтобы подобрать ПЛИС, необходимо знать размер проекта и требования к таймингам. То есть, проект начинается с составления самой схемы или эквивалентного описания на языках описания цифровой аппаратуры. Иначе, поверьте, можно столкнуться с очень печальной ситуацией, когда кристалл (часто недешевый) уже на руках, а проект либо не помещается в него, либо не проходит по таймингам. Есть сам проект или чей-нибудь пример?
Чего с такой скоростью шифровать собрались? AES, не шатко, ни валко работает на 8-битном контроллере...
ПЛИС может паралельно кодировать или декодировать сразу блок информации - от того их и используют. Вообще скорость будет ограничена только каналом ввода и/или вывода из плис. А пользовать можно любую - хоть АЛТЕРА хоть КСАЙЛИНКС
Большое спасибо за ваши ответы и пояснения! )) Проект по сути представляет из себя аппаратный шифратор, который шифрует 1мбитный езернет, тобишь обычную сетку - вход в девайс витуха и выход витуха.. Число 5*10^9 о/с преподаватель высчитал.. ) Вобщес смысл таков.. Я так понял, мне практически любая ПЛИС подойдет? Не подскажете, где есть хороший каталог по подбору таких микросхем? )
Думаю, что преподаватель хотел заставить задуматься. :) Посмотрите на altera.ru. Думаю, что-нибудь из Cyclone подойдет под Ваши задачи. Если будете изготавливать устройство, не выбирайте корпус BGA, так как его только завод может смонтировать.
Lexus, спасибо! )Можешь помочь? немогу там найти даташит с распиновкой, на какуюнить самую простую плисину..
Изменено пользователем Алексей Васильев
Для ознакомления: http://www.altera.ru/cgi-bin/go?44 Перевод оригинального даташита. Это ПРОСТАЯ серия CPLD MAX3000. По любым продуктам от Altera информация на официальном сайте: http://www.altera.com/products/prd-index.html Там все есть, и описание (даташит), и назначение выводов, и размеры корпусов.
В таких случаях поступаю так.
Беру минимальный проект (регистр например) синтезирую его под "желаемый" кристалл.
Затем открываю файл с расширением pin и выдираю оттуда все вывода сразу и для УГО и для всего остального.
Есть еще один путь - назначать вывода в самом проекте - будет то же самое.
ЗЫ Работаю в квартусе.
Я бы подумал если брать 3000 серию.. Я думаю что лучше будет в таком случае посмотреть для начала MAX II например 240 или 570.. Всё таки поновее будет. Ну или потом уже брать cyclone2 или cyclone3. Там есть обычно общее описаное кристала и отдельно бывает розпиновка чипов. Но всё это не так уж и важно и ПЛИС - там можно ноги сделать как удобно..
Непонятно мене только зачем криптовать транспорт стрим?? Не проще поставить в компа криптовалку??
Ну и если уж очень хочется - вобщем то можно и так - но надо думать о том что надо будет ещё как то задавать и менять ключики :)
Видимо преподу не дает покоя продукция EXAR- они делают неперешиваемые пользователем кодеры протоколов
