43101 Не Работает
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Нужна помощь в оживлении авометра Ц 43101. Что с ним делали и где он был я не знаю, таким мне и достался. В общем девайс в нормальном косметическом состоянии но не работает. При попытке включить кнопку ~ срабатывает защита, попытка померить постоянное напряжение, срабатывает защита, попытка включения в режиме измерения сопротивления стрелка отклоняется в право и находится в пределах (регулировка точная) от 20 до 80 ом, на замыкание щупов не реагирует, в этом положении защита не включается. Ест ь подозрение что потерян контакт в переключателе диапазонов. Я точно не знаю какие контакты должны звониться, хотя здесь я еще посмотрю внимательнее, может и ошибаюсь. Большая просьба подскажите с чего мне начать проверку, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Заранее всем спасибо.
http://s50.radikal.r...fbc13e1d247.jpg Вот он какой. А это нутро http://s51.radikal.ru/i132/1012/3d/5d484a39d3c4.jpg
Изменено пользователем вик69тор
Какие первые цифры в номере на измерительном механизме?Если после 88 г., то... Прибор был перегружен, сгорели резисторы шунта, низкоомные типа С2-29В...1,2; 1,98; 2,52..12..120..301 Ом проверь эти резисторы, а также один из 965, 9,65, 96,5 кОм...Проверяй сначала в режиме пост. тока...
Доброго времени для начала  надо иметь руководство по ремонту скачай ссылку здесь много чего интересного по ремонту приборов.   http://depositfiles.com/files/axktbpst3
ФАЗА - девушка - капризная ...
Какие первые цифры в номере на измерительном механизме? Я не очень понял.Имеется ввиду сама шкала? Попробую как то фото загрузить, чет не получается.
http://s50.radikal.ru/i130/1012/f4/6fbc13e1d247.jpg вот здесь его фото
Да, первые две цифры в номере на шкале - это год выпуска. 43101 имел разные схемы, самый первый был на обращенных диодах- до 1986, потом с инвертором питания на транзисторах -до 1988, и последняя с инвертором на ЛА7. Поэтому и спросил...Так что ищи обрыв в резисторах шунта, которые назвал выше...
Изменено пользователем puma
На шкале первые цифры 91, собран на микросхемах, сопротивления проверил, рабочие они.
Внимательней проверь те резисторы, что на фото справа, красненькие после проволочного шунта. Еще может быть обрыв проволочных перемычек с большой платы на маленькую, и пропал какой то контакт в П2К. Посмотри по схеме, там есть нумерация, проверь в отжатом и нажатом состоянии каждой кнопки контакты.
