Globo 4100C
brabus
  • Ответов 78
Изображения в теме
К стати вопрос , принесли два убитых тюнера , проц 3329B один удачно востановился другой нет ,проц определяется флешь тоже - бут , прошивка заливается но тюнер не стартует ,перепайка флешки не помогла. Что может быть , проц? Может кто сталкивался?
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Вчера купили новый тюнер,т.к. коробку и документы выкинули,решили не ремонтировать и купить новый, а этот остался мне,теперь у меня вопросы как определить неисправность и как лечить?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Для начала пропаяй процессор, ОЗУ и флеш. Много тюнеров начинают работать после такой нехитрой манипуляции. Если не поможет тогда будем думать дальше.
Пропаял не помогло,даже вокруг проца резисторы с кондёрчиками.ОЗУ есть от ДВД она не пойдёт? надписи разные,на ДВДюшной 8X16 написано.
Не надо спешить что то перепаивать , давайте фото платы своего тюнера , ищите папу для лпт порта ,Четыре проводка желательно с экраном сантиметров по двадцать,три резюка по 100 Ом и один на 33Ом будем джитаг собирать smile.gif
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
post-54570-0-19858400-1293646241_thumb.jpg Вот такая.Шнур для прошивки через RS232 у меня уже есть,но он метра 2 длинной.Ага и для лпт тоже есть папа. Изменено пользователем Mahno
Отлично , на фото что что обведено красным , туда будем подпаиваться , желательно помойте плату , конифоли что там много :blink:
Зря , смойте ее.
Подпаяйте все согласно схеме в плату . На плате у вас все подписано.
Флюса нет,фен только промышленный он детальки сдувает,вот пока зрение и рука не подводят паяльником по старинке...Уже смыл,сохнет. А на 13ноге 33 ома? На схеме 5 резисторов по 100 что действительно надо?
Хорошо что готово , скачайте прогу с поста #26 , и завтра продолжим.
Канифоль надо обязательно смыть, и особо тщательно промыть выводы процессора.
Китайцы часто неверно наносят маркировку выводов джитага, тестером нужно найти с какой стороны находится GND, если совпадает с маркировкой то всё нормально, если нет тогда подключать джитаг надо в обратной последовательности.
Слева от разъёма есть джамперок, перед подключением программатора, его нужно снять, возможно также придётся отключить переднюю панель.
В архиве файлики которые нужно залить в тюнер, чтоб его можно было прошить через СОМ-порт.
Файлики нужно заливать по очереди задавая в программе смещение, смещение соответствует имени файла.
For_3329C.zip
Из окна программы выделите текст и скиньте его сюда , посмотрим какой бут заливать надо.
Поздно, лью все 4 подряд со смещением...Чтото получилось,на табло идут часы 31:40 и на кнопку сеть не реагирует,это нормально?
Как это все четыре под ряд :blink: ? Какое табло и какие часы ? В этом режиме табло не светится вообще , и вообще его желательно отключить .Вы заливаете только BOOT , потом все как обычно , через COM порт . Вы или или что то не договариваете , или .... . Покажите с окна программы блог работы . И причем там сеть? Ни какая кнопка работать не будет пока не сделаете все как надо.
