Globo 4100C
brabus
нет, я не про размер, а про то что в нем. В Тотал Командере есть режим -сравнить два файла, воспользуйся этиим. Выдели оба файла (тот что считал и тот что заливал), и в менюшке найди -сравнить.По старой памяти, прошивал GoldenInterstar,у него Нековский процессор. Чтобы залить весь дамп, приходилось по полтора часа мудохаться. Потом допер, что можно залить только boot, это как БИОС у компа, а дальше прошивать тюнер штатными средствами за две минуты. Вот и в твоем случае, ты прошиваеш boot, а потом должен залить саму прошивку через компорт. Если он живой в твоем тюнере и компьютере.
ТЫ можешь залить и весь дамп через жтаг, но эта процедура на пол дня.
  • Ответов 78
Изображения в теме
  • 2 месяца спустя...
Не могу, уже всё поудалял,и отпаял,ладно хрен с ним,пущю на донора. :)
Вопрос решил заменил озу все работает.. Взял выпаял с платы двд по данным : частота 166мг,TSOP -!!,57, samsung K4s641632h-uc60 подойдут любой фирмы похожие по данным посмотришь даташит.
