Импульсный Преобразователь 24 --> 12
Блин! Прикольная тема!
Щас у себя в журнале гляну! Я такую уже видел! и выложу для других, мож кому понадобиться!!!
А что у него с КПД интересно!
Изменено пользователем VULFF
  • Ответов 95
Изображения в теме
Предыдущие сообщения не копируй,а то Старичок накажет.Надо бы отредактировать.
Чем больше транзюк будет открыт,тем меньше он будет греться.
Изменено пользователем djmorozoff
Я такую лабуду соседу в грузовик собрал с полгода назад.Степ-даун на КА3843В. Работает. На 10 ампер грузил.Полёт нормальный.
С КПД у него полный швах. Работа стабилизатора в линейном режиме, когда все "излишки" (грубо говоря) падают на регулирующем транзисторе - для вашего случая не есть гуд. При максимальном токе пн в 30 Ампер у вас в тепло будет уходить порядка 360 - 400 Ватт. не многовато ли?
Собирайте импульсный пн!!!
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Да с КПД у него беда!
Значит буду делать импульсник!
OFF:(Ну а так для усилка какого нибудь это нормально будет)
чоппер 10А
Вот тоже схемка, но она 10А может с неё можно получить 30А чтобы не городить 5 биполяров, а хотяты 3 шт. или 2 по мощней поставить?
Собери пуш-пул понижающий в два раза без стабилизации, и будет тебе Щастье :) С этим справится даже недорогая и доступная 494-я. B) А лучше на UC3825, там защиту по току примудрить проще, да и драйвера полевиков уже встроенные ;)
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Ну, а схемку рабочую не подкинете?
На просторах инета их много,схем просто как выбрать я не знаю! А и на такой ток (30А), я без подсказки и совета мне обойтись!
Ну,а с платой буду как нить бороться сам!
Ну, если только сам нарисую :) Там сложного ничего нет. Единственное, что нужно будет для схемы выбрать пару N-канальных полевиков вольт по 75-100 с током не менее 25 ампер, а лучше с запасом. ;)
Что-то вроде этой схемы, только на ней не хватает некоторых довольно важных деталей :)
А такие блоки питания уменя есть проверенные, которые сам собирал!
А 494 микру по питанию не надо резистором ограничивать, ну так на всякий случай!Да и дросельки после диодного моста не помешали бы!
Я тут как-то собирал ПН из статьи АВТО 400 заработал! Может его туда присобачить?только какие номиналы там надо бы изменить при питании от 24-Х В
Вот схемка:
Да и трансформатор наверное надо будет склеивать из 3-4-х колец и считать виточки первички.
А второй диодный мост (1N4148) это вроде как стабилизация?
В том и дело, что вроде. Потерпи чуток, нормальную схемку тебе отрисую :)
ВОТ отличная схема.Без стабилизации совсем простая будет.Печатки имеются.Вот без стабилизации.Лишнее можно убрать.Пару ключей и запитать шим от 12 В.Пробовал,в работе нареканий не было.
Имеет право на существование, ключи только повольтистее, кренку от входа 24 запитать, да выход под однополярное переделать B)
Обязательно!Например,ИРФ3205.
Можно без нее обойтись,схема также работает без проблем.
А как же быть с тем, что большинству ключей на затвор больше 20 вольт нельзя?
Вариант первый. Без защит и стабилизации. Плавный старт, 70 кГц. Самый простой.
Вариант 2. С защитой ключей по току. Защита построена на токовом трансформаторе. (Рекомендую на нём и остановиться)
Ну и вариант 3. Со стабилизацией. Может потребовать наладки цепей стабилизации.
Серый Волк.
За схемки спасибо!
Ну вот теперь будьте добры раскажите мне пожалуйста про трансформаторы и про дроссели сколько витков,какие кольца и сколько пар транзисторов можно туда поставить!
А про токовый трансформатор можно по конкретней!
дросели я так думаю и с комповского БП пойдут.
Ничего себе микросхемка в чип и дип 320р стоит
Ну у меня этот контроллер стоит 2$. Как там у вас - не знаю. Он вполне самодостаточен, и за это нравится.
По трансу - всё просто, подойдёт EDT-сердечник от компового БП (основной трансформатор), такую мощность он пропустит, только перемотать. Посчитать можно по проге Старичка. Дроссели - витков по 20 проводом достаточного диаметра на жёлто-белых кольцах от компового БП (можно встретить в БП уже в готовом состоянии).
При большом желании транзисторы можно параллелить без проблем, только учесть нагрузочную способность контроллера 1.5 А. (При питании 15 вольт общее параллельное сопротивление резисторов затвора не менее 1 ом) А вообще - 500 ватт можно протолкнуть и через одну пару ключей без проблем.
Про токовый трансформатор хорошо написано здесь, только в данном случае нужно будет пропустить в колечко встречно по проводнику от каждой первичной полуобмотки силового транса. 50 витков вторички ТТ уже должно хватить. Больше - лучше.
Серый Волк!
Скажите мне пожалуйста,Вы сами нарисовали эти схемы или откуда-то? Я ни сколько не сомневаюсь в их работоспособности! Но может ссыль какая есть на изготовление ТТ просто прочитал статейку 3 раза, и так по существу ничего и не понял, тут по проге Старичка расчитал трансформатор я правда не знаю как ею пользоваться но подставил то что мне надо и получилось вот что:
Рисунок абсолютно правильный. Значит голова на месте.
По проге Старичка: напряжение лучше брать в пределах 22-29 вольт, частоту тоже можно повыше - 70 кГц для компового сердечника в самый раз (витков заметно меньше мотать придётся), индукцию я бы тоже поднял до 0.2, в расчётах выбран сильно мелкий трансформатор, в комповых БП они поболее будут.
