Импульсный Преобразователь 24 --> 12
Сначала без нагрузки (точнее с малой), а потом и с нагрузкой, если всё хорошо.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 95
Изображения в теме
тут вот набросал платку на питатель (я не силён в этом) но преобщаю во всеобщее обозрение прокритикуйте! буду ждать Ваших вариантов если таковые имеются!
Обратите внимание на фото разноцветными проводами я пытался изобразить как пропустить встречно по проводнику от каждой полуобмотки силового трансформатор-ра (вроде бы представил правильно..) :unsure:
кое что не дорисовал но я думаю, это мелочи дорисую и если что то исправлю...
Изменено пользователем VULFF
кольцо ТТ расположить горизонтально. тогда проводники пойдут прямыми линиями, крестом.
2 транзистора в плечо не обязательно, хотя, если хочется с пятикратным запасом и чуть дороже - не возражаю. В выходном выпрямителе любой диод в таком корпусе очень быстро сделает пшик, смотри диоды шоттки в ТО-247, на напряжение 100 вольт. Типа такого, будет достаточно одного корпуса. Параллелить диоды крайне нежелательно. Для дросселька выходного тоже поболее места оставь, может не влезть. И на всякий случай лучше предусмотреть место на плате для снаббера параллельно вторичной обмотке (забыл в схеме пририсовать, лишним не будет), не будет надобности - просто не запаивать.
По поводу ТТ Starichok дал весьма дельный совет.
И не заметил я на плате входного фильтра, а он нужен.
Изменено пользователем Seriyvolk
Я бы вот хотел чтобы и диодный мост и транзисторы были в 3-х и 4-х кратном запасе ( кто его знает,что у человека на уме может нагрузку ещё какую подключит, хотя разговор изначально был про 15А)
Вот Ваша ссылка ВОТ
может есть ему такая же пара диодов в одном корпусе только с общим анодом--думаю сделать мост
По поводу платы,пока доделываю там видно будет пока подгоняю размеры для ферритов...
Не нужен там мост, только лишние потери ещё на двух диодах. Такого диода, как по ссылке, хватит на 30 ампер выходного тока долговременно при нормальном охлаждении, при большем токе надо, чтоб срабатывала защита (можно и на 20 ампер отстроить для надёги) А вообще при таком раскладе я бы уже подумал о небольшом кулере на радиатор с термодатчиком, мало ли что...
Не покупаю ничего в чип и дип_е, грабительские цены. :blink: А подключат непременно. Всякие авто кипятильники на 12в. и т.п. :D Видывал.
@тимвал, в БП есть некое подобие триггерной защиты, так что при должной настройке должен любые катаклизмы пережить :D По поводу ЧиД - я никого не агитирую, просто как пример. У них поиск по параметрам на сайте удобный.
по поводу диодов мне всё понятно. но думаю использовать вот такие диоды
а вот про ЧиД- я там покупать не собираюсь, я всегда покупаю на Митинском РР
off:(Митино S10). да и ребята там работают быстро и слаженно
Если будешь ставить эти Шоттки именно на 80 вольт не забудь ОБЯЗАТЕЛЬНО их заснабберить. Они очень чувствительны к пробою выбросами обратного напряжения, от них вылетают на раз!
Ну вот и платка готова :rolleyes: не знаю как там профи к ней отнесутся,но уж как умею...
Правда пока детальки не подписаны,но позже я их подпишу...
Какие диоды использовать для диодного моста в ТТ тоже какие нибудь быстрые
Плёнку по питанию микры лучше к самым её ногам, место позволяет. Не совсем красиво смотрится земляная петля - лучше сделать перемычку земли в верхней левой части платы, и удалить кусок земли между снаббером и корпусом микры снизу. Через освободившееся место соединить землю выпрямительных диодов ТТ и микросхемы.
В остальном вродь красиво.
Диоды в ТТ можно взять любые слабенькие шоттки, по напруге - не критично.
Подключение верное, но: плёночку по входу кренки (не помню рисовал-ли, но это в правилах хорошего тона) И минусовую дорогу диодов ТТ Провести параллельно с плюсовой диодов, а то петелька получается (снизу, там сейчас места хватает)
Ещё уточню, на всякий случай. При данных номиналах времязадающих цепей частота будет в районе 60 кГц. По кондёрам в снабберы - очень хорошо там себя будут чувствовать русские К78-2, и стОят они дёшево.
Да спасибо!(кнопочку уже нажал :D ) если завтра всё пройдет спокойно, то завтра её и вытравлю, а вот когда отчитаюсь пока не знаю инет кончается :( :( :( :(
Плату пока не выкладываю, как проверю то тогда...
