Ремонт усилителя Одиссей У-010
23q
Здравствуйте ув. форумчане. Прошу совета. При попытке включить питание УМ моментально выгорает резистор R65. Из за этого не могу проверить состояние остальной схемы. Выпаивать всё подряд нельзя, т. к. разрушаются дорожки платы. С питанием всё в порядке.
Заранее спасибо.
6 часов назад, Yuretskok сказал:
Господа, подскажите, можно ли в преде заменить к574уд1 на что то более доступное, типа TL071, 081?
Можно. Но зачем, что это даст - чем-то не устраивают, или с ними случилось какое-то приключение? И с каких это пор 574УД1 вдруг стали недоступными? <_<
Если оперы живые, то менять их на что-либо более доступное только потому, что где-то зачесалось - это самое последнее, что следовало бы делать в этом усилителе; в нём и без этого есть куча мерзких блох, которых надо убить в первую очередь.
2 часа назад, Black-мур сказал:
Ну у меня их нет, и в магазинах в городе тоже нет.
Перед одним из оперов сигнал есть, после него уже нет.
Как выяснилось после перепайки, что то где то что то плохо контачит. Уже всё в окрестностях микрухи пропаял, нифига. Сигнал после оу появился, но по уровню даже немного ниже, чем на его входе.
Да. И между каналами менял. Ёмкость они показывают завышенную, не 50, а 70 мкф, еср порядка 0,8, но в другом то канале они работают.
Изменено пользователем Yuretskok
Итак, кажется виновник торжества найден. Какой то косячный КТ3102, такое впечатление, что внутри плохой контакт одного из выводов. Когда первый раз проверял на плате, всё было нормально, сейчас проверил, обрыв одного из переходов, выпаял, проверил на транзистор-тестере, вроде живой. На всякий случай запаял другой транзистор, и пока что всё работает.
  • 7 месяцев спустя...
Привет всем! Подскажите может кто сталкивался, одиссей у-010 при включении реле не срабатывает, если снять питание с платы усилителя (оба) то реле работают . По питанию вроде все норм 36.7
1 час назад, Серый123rus сказал:
я сталкивался ... он сломался, тебе к специалисту ...
36.7
это норма для врача ... для диагностики аппарата - это ни о чем.
Подскажите пожалуйста,  неисправность усилителя - в стерео режиме играет только один динамик. Если включить реверс каналов, то играет другой. Баланс только изменяет громкость играющего дина. При кручении регулятора громкости периодически проскакивают оглушительные щелчки.
Я так полагаю, где-то дохлый конденсатор, а вот где?
8 часов назад, tapeloader сказал:
На каком основании Вы так "полагаете"? Начитались мифов, кочующих по Интернету?
Осциллограф покажет, в чем причина. У Мастера.
9 часов назад, tapeloader сказал:
Значит, неисправность до переключателя "реверс".
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Скрытый текст
Сами туда не лезьте, несите к мастеру. Про "дохлые конденсаторы" сказали.
