Ремонт усилителя Одиссей У-010
23q
@sem10, пиши подробней что, где, как... Конкретней, где чёрный, где красный... Гадают не здесь.
При включении усилка правый канал играет тише. Спустя некоторое время нормально начинает играть. Либо 2 раза нажмёш кнопку реверс так же нормализуется всё.
Измерения то где? В свете описанного. Картины никакой, только жалоба.
  • 2 месяца спустя...
по паспорту +\-37в, а у меня -22в и +36.4в,
Ну, без нагрузки это указывает на литы по питанию, а при нагрузке что-то дальше... Совсем отцепи +/-37 и померяй, не будет хватать - меняй банки. Дальше видно будет.
Правильно говорит, напряжение проседает из подсохнувших электролитов. А если при нагрузке напряжение будет проседать проверь мб у тебя что нито замыкает где.
оффф
Изменено пользователем Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Здавствуйте уважаемые форумчани :) У меня возник вопрос по данному усилку,а точнее о его предусилителе. Недавно мне его поднисли в полностью сгоревшем состоянии,в живых остался только пред и корпус :) Вот я и решил переделать его. Вставил новый мощьный трансформатор,4 микросхемы TDA7294 и включил. Но тут произошел казус,что-то в плате предусилка пыхнуло с дымком :) Думал всё *опа но это просто одна дорожка не выдержала и перегорела(видно просчитался с напряжением). Когда я его запаял и всё собрал появился станный неприятный фон в колонках,достаточно громкий,но когда я перевожу регулятор громкости в положение МАХ то фон полностью пропадает,но как только делаю громкость чуть меньше фон появляется опять. Помогите что делать в чём может быть причина? Очень мне пред этот понравился :)
Причина - внутри самопал, по описанию с большими косяками, исправить это может только автор этого творения.
подключайте идентичные нагрузки,а потом уже панику разводите.Не касается двух последних пст.
Изменено пользователем gosha018
Не каких там косяков! Всё хорошо работает но без предусилителя,но когда сигнал пропускаеться через него на 4 TDA7294 появляется гул,а как только микросхемы отсоеденяю от преда то всё норм,тише воды ниже травы :) Причина в предусилке(питание на нём такое же как и на TDA7294),но я не пойму в каком именно месте? :)
Да ладно никаких косяков прям :) Развяжите питание преда и умзч
Изменено пользователем Andrey 69
Тоесть перемотать трансформатор чтобы для усилителя мощности и преда питание было отдельным? Для каждого своё? :)
А нет,спутал схему,извиняюсь. Там на плате преда стоят параметрические стабилизаторы у вас. Новый трансформатор че выдает на емкостях и в преде +/- 15 вольт присутствуют без косяков?
На моём усилке ваще кошмар напруга визде в 2 раза больше от номинала почему так?
на усилителе кажет аж 74в с обоих сторон
на стабилизаторе ваще 100
на преде тоже 74 в
Просто снимаешь блок питания, и перебираешь его полностью, начинаешь с транзисторов и стабилитронов и заканчиваешь электролитами, пока не получишь нормальное напряжение +37 Вольт и - 37 Вольт.
А усилитель "Одиссей 010" есть шикарная вещь!
Наверное, потому, что в сеть включена обмотка не на 220 В, а на 110/127 В. Удивительно, как еще не сгорел...
Я в этом преде уже перебрал все електролиты,несколько поменял а остальные проверял и все работают. Причина точно в нём,потому что если сигнал подавать без него,на прямую к УМ то всё просто идеально :( Думаю может причина в микросхемках,но как их проверить не знаю и замены нету :( Правда теперь включаю слышен только сильный гул и ели ели музыку :( Может проблема в питании всё-таки? трансформатор даёт и на УМ и на пред +/-39 вольт но не стабилизированого напряжения. На схеме написано что он питаеться как и УМ от +/-37 вольт. Вот что раньше я его подключал к тому самому трансу но были кондёры по 2000 мкф на плечё,всё работало. А теперь 15000мкф(просто в первом случае напряжение естественно падало,а во втором стабильно держиться) Чё с предом делать,я в отчаянии :(
А где родной конец?
:lol: :lol: :lol:
Вы когда-нибудь видели, чтоб обмотка 115-127 работала от 220?
На моей практике - ни разу! Если есть предохранитель, то он сразу сгорает, если нет - начинает мигать свет и трансформатор ужасно греется, гудит и воняет изоляцией.:D
А Вы видели, как 220-вольтовая обмотка работает от 380 В? Я видел. Целых 10 минут. Усилитель с пультом "Ямаха". Потом "пыхнул" электролит. Перед самым началом концерта. Малышня в зале обалдела от восторга, когда над усилителем взвился дымок. А у меня чуть не остановилось сердце. Концерт-таки провели на двух местных клубных усилителях. А самой "Ямашке" - хоть бы хны! Только этот "пыхнувший" конденсатор пришлось поменять. И всё...
Ну, это же 220 обмотка была!:D
А 110 не видел на 220 чтоб работала. Может, в исключительных случаях - с пониженной индукцией...
HAKAS, тогда объясните, только аргументированно, как еще может получиться удвоенное выходное напряжение на вторичных обмотках. Кроме глюка тестера, конечно.
Он писал не на обмотках. Скорее всего, мерял криво, не относительно земли...
на преде тоже 74 в
74/2=37V :)
100/2=50V :)
74/2=37V :)
Как-то так.:lol:
При чем тут обмотки? Удвоенное напряжение после выпрямления и фильтрации откуда взялось? Или измерение неправильное, или напряжение с выхода трансформатора в 2 раза повышено. 110-вольтовые обмотки на каждой из катушек соединены не последовательно, а параллельно. Что может быть еще? Ваши варианты?
Даже параллельно соединённые обмотки на 110В не работают на 220. По крайней мере - с гулом, диким потреблением тока и нагревом. А у него такого не было. Чего он там намерял и как.....:)
Вот если бы он переменку на вторичках удвоенную намерял, тогда другой разговор. Да и то - как он меряет, не понятно. Мож у него тестер в сети кажет 440В.:D
  • 3 месяца спустя...
Ребята, вот и досталось мне в дар от любимой тещи, усилитель одиссей 010 и пара колонок s90, колонки рабочие, я проверил, а вот с усилком какая то беда, при включении горит перегрузка на оба выхода, и ничего более не происходит. Если кто то в состоянии объяснить куда хотя бы тыркнуться, или как его завести, буду предельно благодарен, ибо сам довольно таки далёк от этой темы.
Заранее спасибо.
  • Похожий контент
