Ремонт усилителя Одиссей У-010
23q
Либо читать: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772 и делать, что там описано, либо брать в руки и нести Мастеру. Других альтернатив нет.
А может быть имеется у Вас подходящие знающие люди? (я сам из Москвы), а то учитывая мои способности и познание в радиоэлектронике, я опасаюсь что чинить потом будет нечего :)
А я - из Киева. Далековато получается. Откройте-ка темку в разделе "Работа". Кто-нибудь из москвичей, глядишь, и откликнется.
P.S. Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение!
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном "Быстрый ответ"!
Здравствуйте! Имеется такая проблема с данным усилком. Играют оба канала, только один отлично, без искажений и не греется ничего, а во втором VT35 нагревается до сумасшедших температур, также ток покоя в данном канале регулируется в очень малых пределах. Подскажите куда копать? транзюки проверял-рабочие.
  • 6 месяцев спустя...
Мужики нужен хелп. Одиссей 010-у долго держит включенной акустику после отключения питания (примерно 2-3 сек). Из-за этого слышен мерзкий щелчок в АС. В исправном аппарате реле должно отключать ас как только пропадает питание ~7В (XS2.1 на А5). При отключении должен открыться VT41 и замкнуть защиту на землю. В моем случаепри отключении питания ~7В пропадает мгновенное но VT41 остается закрытым. VT41 исправен, так как я его заменил. Электролиты тоже все заменены. Помогите, кто знает в чем проблема.
Изменено пользователем Messir_Woland
С40 заменили? На какой номинал?
Там всего 2мкФ. Ставить не больше 2.2мкФ. Можно 1мкФ.
С43 какой сейчас?
Остальное всё по схеме? Транзисторы и номиналы резисторов. Чтоб не гадать, что вы там заменили и на что. Реле?
Все остальное по схеме. Реле рабочее, так как при переключении каналов щелкает мгновенно.
При закорачивании КЭ на VT41 реле щелкает моментально. При выключенном питании на КЭ сопротивление диода (прозвонка в схеме). По инструкции он должен быть открыт. И закрываться при подачи питания.
HAKAS, если можно, по подробней. Подбор R99 или R96 равнозначен? В смысле подбирать можно тот или тот? При такой ситуации как я описал, нужно подбирать в сторону увеличения или снижения сопротивления? Какой с каким шагом номинала покупать резисторы?
Извините, если, что за глупые вопросы, но я от схемотехники очень далек и купил сломанный одиссей чтобы осуществить детскую мечту поиграться с проводочками/детальками. Так что имею почти полное отсутствие специальных знаний, но зато много энтузиазма хороший паяльник и относительно прямые руки :)
Замечательно... :unknw:
Подстроечник многооборотный (15-25 об) на 120-150кОм и(или) 20-25кОм. И транзисторов 502-х и 503-х штук по 20... чтоб было. Ну и других(по схеме) в запас, чтоб не ездить, если что.
Запаять 20-25кОм вместо R96 и (или) 120-150кОм вместо R99. Настроить выкл. реле.
Ну вот. Сколько повторяю - ищите косяк, сверяйте со схемой! :wall: Т.е. мерять надо тестером прямо, если не работает, как надо.
Поздравляю! :drinks:
Доброго времени суток! :bye: У меня вот в чем проблема регулятор звука испортился, первоначально про добавлении звука от деления 6 до 8 бывал пропадал иногда звук в колонке.....но при добавлении больше звука нормально было, но потом я уже выставил регулятор на средину что бы его особо не крутить(менял только громкость на ПК)....но при большем звука одна ас или бывало 2 сами начинали играть на полную.....потом я разобрал регулятор и вот что увидел:
как потом выяснилось что контактные пружинки по прорезали дорожки....
У меня вопрос кто сталкивался с такой проблемой, как можно или восстановить или заменить регулятор?
Изменено пользователем Sweet Virgins
Поставь обычный двойной переменник,килоом на 10...
Обычный не получится так как, обычный идет по 3 ножки, а этот по 4.....и я так понял сам регулятор по конструкции отличается.....
Вы понимаете, что советуете? Это регулятор с тонкомпенсацией, причём переключаемой. Впаять обычный можно, но осторожно. :D Просто посмотреть, чтобы совпали дорожки движка и крайних выводов. Или проводками, если не совпадают.
Ну дык на плату он и не подойдет по габаритам!Все проводками...Для этого и дал отрывок схемы...Хотя я что то сам уже не уверен,что получится :umnik2: Но попробовать все же можно,усь не сгорит :crazy:Я бы без раздумий поменял,если регулирует,поигрался бы с номиналом...
Изменено пользователем ky-ky
