Подключение Электродвигателя
Raiter
Подключил точило через конденсатор. Поставил на 6 мкф - теперь сам раскручивается. Добавил тумблер, пропаял все соединения. Получилось отличное точило ) Ещё подсветку добавлю и будет супер. Спасибо за помощь
Изменено пользователем Raiter
  • 7 лет спустя...
Чтоб не плодить темы спрошу тут:
есть здоровый двигатель (килограмм 30-40). Стоял на старой циркулярке. Шилдик облупился, смог разобрать только надпись 220/380В, но есть подозрение, что он перемотан. Со слов владельца станка - при попытке отрезать доску - пила останавливается, то есть неостаточно мощности. Какие-то умельцы пытались переделать его на 380В, но эффекта это не дало.
Теперь он достался мне, посоветуйте кто знает, как его правильно запускать. Из него выходят 4 провода. Сопротивление между одной парой 1.3 Ома, между второй 1.8 Ома. Никаких конденсаторов нет.
Вопросы:
  • я правильно понимаю, что та обмотка где 1.8 Ома это пусковая и ее надо кратковременно замыкать при старте двигателя?
  • читал в интернетах и смотрел в ютьюбах - у всех сопротивление по боле - 5-10 Ом, это у меня такой мощный двиг или скорее закротка в обмотках?
  • можно ли подключением конденсатора увеличить мощность?
Специалистов то здесь как грязи в поле. А вот гадалок и ясновидящих в этом году недобор.
Да я ж не прошу ответа на все вопросы вселенной - подскажите хоть в какую сторону смотреть, что стоит попробовать или вообще посоветуйте выбросить двиг и купить новый. Буду благодарен за любую помощь.
Непонятный двигатель, в неизвестном состоянии, неизвестно кем и как переметотанный - что тут можно ответить?
Смотреть в сторону схем советских стиральных машинок. Если ничего невыйдет - сдать в лом и купить нормальный.
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
    • @SVET, ещë раз, ТС не делает Hi End усилитель с тремя-четыремя нолями после запятой в КНИ!!!! Более того, ваша схема с буфером вносить искажений будет БОЛЬШЕ чем схема без буфера!!! Да и какой новичëк будет делать усилитель для сравнения УНЧ Hi End класса, и тем более начерта в таком 4558?
    • Речь ведь не о том, менять или не менять. А о выборе их типа! ESR или нет.
