Серега.
Видеотест-2М
16 сообщений в этой теме
Забыл переключить режим измерений и померил 45в на режиме измерений сопротивление. Что могло полететь в первую очередь?
fant    1 800
Наполнение прибора в студию. Схемы ибо в сети не видно.
В режиме измкрения сопротивления и включенном пределе измерений 1кОм сопротивление между общим выводом и выводом Rx= 1кОм, в режиме 10кОм сопротивление между ними 10ком и так далее. Может это быть из за УД1408Б?
Borodach    1 816
Проще будет подставить заведомо исправные микросхемы: УД1408Б и 572ПВ... .
ясно, а какая вероятность что они вышли из строя
Изменено пользователем Серега.
Borodach    1 816
А как сейчас прибор измеряет напряжение...?
В режиме постоянки просто -1 и все,в режиме переменки -1,694 - запятая меняется в зависимости от режимов
mil_alex    17
трудно понять, о чем речь.
что вышло из строя? мультиметр? тогда нужно его схему, и тему назвать соответственно.
а если сгорел прибор т.е. Видеотест-2М - то каковы признаки неисправности.
Это вам не признаки????? И где хоть слово о мультиметре? И схема есть!!!Как нужно читать тему чтобы не заметить....... :D
В режиме сопративления отображается отображается -1 и не риагирует на измерения вообще, в режиме напряжения 1,8 запятая меняется в зависимости от включенного режима 1в 10в 100в 1000в
на плате блока измерителя два электролита 10в и 6,3в может в первую очередь их заменить...
mil_alex    17
прошу прощения, туплю.
просто глядя на схему уперся в ВЧ генератор, АЦП не видел в упор :unsure: и решил, что речь о мультиметре.
точка здесь переключается аппаратно - см П2К диапазонов - поэтому говорит только об исправности индикатора.
мне кажется, 45 вольт на вход АЦП не переживет.
что касается ОУ - то на его инвертирующий вход поступает напряжение прямо с клеммы Rx.
после 45 я бы молча его поменял.
если хочется постепенно, то можно попробовать не выпаивая сделать из него релаксатор и посмотреть, генерирует или нет.
можно подробней как это сделать
