Какой Индикатор Лучше Использовать Для Cd4026?
Счётчик СD4026 со встроенным дешифратором и с выходом на семисегментник. Какой лучше использовать индикатор и где можно почитать описание, подскажите пожалуйста. Индикатор желательно полупроводниковый, работающий от 5 вольт.
Посмотреть, какой ток обеспечивают выходы данной микросхемы и при выборе ориентироваться на это. Остальное: дизайн цвет, и тд -дело вкуса.
Итого: любой с общим катодом и допустимым током сегментов...
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте,у меня два вопроса на которые я не могу найти ответ.Первое: есть ли возможность у микросхемы CD4026 делать отсчёт до цифры 5 и потом возвращаться на 0 ? (если да,то каким образом). Второе: Для чего используют выводы 4 и 14?. Если они не используются,то нужно ли их заземлять через конденсатор? Заранее спасибо.
1. Можно только с использованием дополнительного логического элемента 2ИЛИ. Его можно собрать из двух элементов 2ИЛИ-НЕ. Входы элемента подключить к выходам "b" и "'e", а выход к входу "RESET". В этом случае микросхема будет считать 0-1-2-3-4-0-1- и т.д.
2. Выводы 4 и 14 это логические выходы. Шунтировать их конденсаторами не надо.
А что такое логический элемент 2 ИЛИ? Немного не понял с ответом на первый вопрос.
Изменено пользователем Bach300
