Yrec24
Печатная Плата Программатора Avr910 Usb
35 сообщений в этой теме
Yrec24    34
Предлагаю открыть тему по печатным платам для программатора AVR910 USB по этой схеме http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm Если у кого есть проверенная печатная плата прошу поделиться.Предлагаю пару плат,сам по ним не собирал,так что проверяйте.
avr910.rar
Программатор.rar
aitras    1 509
Разводил плату. Делал, но он не заработал, видимо из-за того, что неправильно прошил микруху... потом забросил. Плата рабочая.
avr910.rar
Изменено пользователем aitras
  • Одобряю 2
cam    1
USB программатор совместимый с AVR910 Радио 2008г
Тоже собрал его, прошился Поней без проблем, сразу определился системой как AVR910.
Работает хорошо. Добавил стабилизатор на 3,3в + диод. Получилос 4в. (вместо двух диодов)
Поставил предохранитель и L на выход от USB 5 вольт, для питания программируемых микросхем.
В архиве печатка, разработанная мной в СМД, драйвера и фьюзы.
USB программатор AVR910 Радио2008г.zip
hsl73    23
Вдруг кого то заинтересует
_http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5130&st=56
_http://forum.datagor.ru/index.php?act=attach&type=post&id=17440
Изменено пользователем hsl73
Yrec24    34
Скажите а есть ли у кого-то платка для различных МК,которая подключается к программатору?Если есть поделитесь пожалуйста.
cam    1
не совсем рационально ставить разъём на каждый корпус. А 13 и 2313 вообще совпадают -может микриками поколдовать. И не задействовано преимущество данного программатора, это выход Led, с которого снимается тактовая частота в 1Мгц (кварц не нужен).
Yrec24    34
Дело в том что к этой платке можно ещё подключать и другие программаторы,например STK 200/300,вот с ним бывает нужен кварц,так как при некоторых прошивках МК нужно тактирование от внешнего кварца.Во общем если кому нужно,то я думаю можно использовать данную плату в своих целях.
Изменено пользователем Yrec24
Yrec24    34
Сделал я программатор по плате (от Tsoy_73),всё заработало,собрал свою плату для панелек,всё ок. Теперь вопрос по программе для прошивки,вообще до этого пользовался ПониПрог2000,но эта программа не работает с этим программатором.Проверял это всё дело через программу CodeVisionAVR V2.04.4a,но мне не понравилось,язык английский и не понятно что к чему. Кто посоветует и выложит пожалуйста программу,желательно русифицированную.Буду очень благодарен.
aitras    1 509
Используйте AVR Studio. Это вроде как официальная прога от атмел. А на русском что-то стоящее не найдете.
Рад, что платка пригодилась)
Кстати,
Вот набросал платку под МК
Почему полигонами не пользуетесь при разводке земли?
Изменено пользователем Tsoy_73
Yrec24    34
Привык так разводки делать.А про АВР студию,скачал себе я её,буду разбираться,что к чему.
SabitofF    3
Atmega8a-pu можно использовать для данного программатора?
Serp    2
Да, можно. Именно такой МК и стоит у меня в программаторе.
SabitofF    3
за место R5=1М можно поставить 0.91М? А то собрал именно в таком виде...
Выручайте, спаял этот программатор по ПП Serp (за что большое спасибо). Подключаю к ноуту, определяется как неизвестное устройство. Как я понимаю это из-за того что я не залил саму прошивку и не настроил фюзы в АТМЕГУ8. Поставте меня не правильный путь, скажите что дальше делать? Как правильно залить прошивку и какой прогой?
И может кто выложить драйвер для данного девайса под Win7. Заранее благодарен.
Изменено пользователем SabitofF
Serp    2
Как программировать, устанавливать драйвер и т. п. смотри здесь: http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm
Я программировал Atmega8 через CodeVisionAVR v1.25.9 программатором Kanda Systems STK200+/300 под WinXP. Описание этого программатора можно найти здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=7597&start=300
SabitofF    3
скажите, а вот саму мегу8 можно прошить 5 проводками после чего вставить в сделаный программатор?
И кварц имеет значение какой стороной впаивать?
Serp    2
Проще программировать через имеющийся в AVR910 разъем...
Если же прошивать отдельно через 5 проводков, то после прошивки фьюзов МК видится программой уже не будет, если предварительно не подключить кварц с конденсаторами. И еще важно не ошибиться с 5 проводками, чтобы не сжечь порт в компьютере.
Какой куда припаивать вывод кварца не имеет значения.
SabitofF    3
а как же подключить его правильно?
именно так и есть, это восстановить как-то можно?
сам программатор у меня опледеляеться вот так:
