Помогите В Поиске Схемы
Я тебе уже писал концевики между собой соединяться не должны(так что убирай со 2-го желтый провод-перемычку) MOTOR+ идет на двигатель(там надпись+).Ты сразу перепаивай,что бы к этому не возвращатся.p.s Да и не цитируй меня.Сейчас скажи все надписи под пайкой от M+ и вправо.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Вся маркировка на фотке.
Перепаивать вечером, сейчас просто на обед пришёл.:rolleyes:
Я то понял что на плате-но мне то ее хреново видно.Значит смотри-там четыре провода с двигателя(на двигателе тоже надписи + - и два значка),смотри на плате похожие надписи(M+ уже есть)должно быть тоже четыре пайки на плате.
На провода концевиков должно быть две точки с надписями вроде-L SW:R SW.
Иначе мы до НГ будем возится,мне то тоже неудобно скакать :) по твоим фото и рассматривать что и куда.
  • 2 месяца спустя...
Приветствую !
Разобрался я с проводами. Всё теперь вроде питает правильно. Кассетница с приводом отдельно, а радио отдельно. Так же убрана проблема постоянного вращения привода кассет при отключённых кнопках ПЛЭЙ и включённом радио.
Один из белых проводов(L SW) будучи не правильно припаяным к мотору и постоянно вращая привод напрямую нужно было подпоять к концевику с перемычкой(жёлтый провод). Концевик с желтыми проводами.
А вот теперь проблема с механикой.
Была проблема не вращения оси с колесом по которому резинка тянет. Когда то расклёпывал головку тянущую кассету и похоже погнул оську. Буду смотреть.
А на втором приводе(пишущем) открылась проблема быстрого вращения и соответственно воспроизведения плёнки. В чём причина не понятно.
Изменено пользователем alezru
Ну и хорошо что с проводами разобрался.Да там на ЛПМ механика довольно примитивная,ломаться то особо нечему-меняй только пассики :) .
