NER0
Унч Toshiba Ta8215H
114 сообщения в этой теме
NER0    12
данный усилитель собран мною по схемке магнитолы Pioneer найденой на сайте cxem.net
данный усилитель работае довольно неплохо судя по стоимости запчастей.
характеристики:
питание однополярное 14,4V 5A (оптимальное)
Pout: 2x60W (DIN)
THD: 0,04% (при Pout: 1W)
соотношение сигнал/шум: 60db
я немного отошел от схемы, но это неповлеяло на качество звука.
как для усилителя компьютера подходит в самый раз.
свой вариант печатки в фармате lay прилогаю к теме
печатка 70 х 30мм
печатная плата подходит для TA8205, TA8210, TA8215, TA8221, TA8232 и аналогов, тестировалась только на TA8215 и TA8232!!!
TA8215H.rar
Изменено пользователем NER0
NER0    12
просьба к тем кто по этой печатке зделал унч оставить отзывы)) заранее спасибо))
andreybelov    2
отличная микруха, по качеству звука как на мои ухи тошибовские та микрухи взувают тдашки 1557, 1552, 8560 только так. собирал много разных усилков на всяких микросхемах но больше всего звучание понравилось именно на та-шках
LKV72    0
Канденсаторы на печатной плате ставить на сколько вольт? или как на большом 25в ?
Изменено пользователем LKV72
NER0    12
я собрал, те что 4,7мф - 50в; все остальные по 25в; по питанию лучше поставить 2 по 4700мф или 1 на 10000мф, потому что когда сильные басы, то питание просидает!
LKV72    0
А те конденсаторы которые: 4х 0.22мф и 1х 0.1мф тоже на 25v ? И еще от камповского блока питания 12вольт потянет усилитель ? А также куда подцеплять питание к усилку??? Извеняюсь что туплю просто это первое что я решил собрать)))
NER0    12
на сколько вольт я непомню.. это керамические конденсаторы в форме капли, вольтаж на них неуказан! от камповского можно запитать в разъём Molex втыкаеш. чёрный провод земля, желтый линия на 12вольт. выглядит он так!
andreybelov    2
к стати в первом посте преувеличена выходная мощность, раза так в 4)
выходная мощность данной микрухи 2*15Вт/4Ом при питании 14В и кни10%, при питани от 12В с комповского бп мощность уменьшится.
есть микросхема полный аналог ТА8232Н, вот она может выдать 2*35/2Ом. если кто будет покупать микросхему, советовал бы брать именно ее.
NER0    12
факт в том что по даташиту она не 2*15ватт а 2*18ватт при питании 14.4в и THD 10%, нагрузке 4ома, при 16в около 30ватт при 4омах и THD 20% это как извесно мощность rms(номинальная), а там указано 2*60ватт DIN (взвышенная в 2 раза)
andreybelov    2
никакой усилитель при питании даже 16В не выдаст 60Вт :rolleyes:
киньте ссылку на даташыт или выложите здесь пожалуйста
Я собрал по этой печатке усилитель на TA8210AH но усилитель не заработал, но после удаления резистора 18кОм и 3кОм конденсатора 22мкф? ставим перемычку на место резистора 18кОм и вуаля работает, причем сразу!
NER0    12
ты непервый кто это говорит, причина этого то что напряжение на 4й ножке ниже 5вольт, тоесть резистор нада подбирать
kash!    10
Возврящаясь к мощности
вот те даташит
Так где там 60 Ватт? Я например прочитал на первой странице
18W BTL x 2CH Audio Power Amplifier
Далее по тексту
POUT (1) = 18W (typ.) / channel
(VCC = 14.4V, f = 1kHz, THD = 10%, RL = 4Ω)
POUT (2) = 15W (typ.) / channel
(VCC = 13.2V, f = 1kHz, THD = 10%, RL = 4Ω)
Где 2 по 60-то?
Между прочим те же 10%кни уже слушать не возможно. Такчто пригодная для уха мощность ещё ниже.
Изменено пользователем kash!
NER0    12
это по другому стандарту мощность, как извесно их 3 RMS,DIN,PIMPO.
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic40.php
максимум что на нем я выжимал это гдето в пределах 22-30ватт при питании 19,8вольт , но даже с большим радиатором микросхема всегда очень горячая что на ней можно спокойно жарить яишницу
NER0    12
всё, бобик здох... сгорела микра! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
NER0    12
собрал новый УНЧ, на микре TA8210AHQ+темброблок LM1036N на отдельной плате, получилось довольно неплохое сочитание, неплохой звук на свои деньги.
вот фото в layout изменение столько такое что включен в плату диодный мост и вход по другому задавлен, а так все элементы остались прежние
свои 2х20 он оправдывает. питаю тороидальным трансом на 12В 8,75А (105ватт)
после диодного моста тестер показывает 15,5
нормальное фото платы выкину когда пробью фотик
TA8210AHQ.rar
NER0    12
Вид сверху:
вид снизу:
в общем с темброблоком и трансом:
корпус пока что нет времени зделать... валяетса так на колонке и работает)))
  • Одобряю 1
Jollier    1
Это как надо подбирать?
А есть работающая схема, где не надо подбирать, но с lay?
Лexa    122
В первом посте есть схема :rtfm: они по 680 Ом (ноги 3 и 6)
    • Отличаю. Скрншоты, увы, это понимать не помогает. Знаете, это, как иностранный язык - буквы знаю, прочесть могу, понять - ох, как не всегда. Помилуйте, батенька! И много ли у Вас моделей с сотнями элементов? А, делать очевидное - смотреть только в нужных Вам точках. Ремонтируя, к примеру, телевизор, Вы что, перемеряете напряжения на абсолютно всех выводах элементов? Впрочем, дискуссия ни о чём. Вы изучили что то своё, я  - своё. И, изучать "параллельный" симулятор практического смысла не вижу. Даже для того, чтобы научиться понимать Ваши скриншоты.
    • Вы "уважаемый" не приплетайте в тему Ланзара другие самоделы, думаю если пройдетесь по этой же теме, то найдете такую реализацию в этой ветке, или за Вас искать?. И если есть более весомые доводы (кроме: Это изврат, в реальных устройствах никто не ставит и Экзотерика) по отсутствию влияния CRC фильтра в питании на пульсации питающего напряжения, то просьба обосновать (измерения, опыты, формулы, своя реализация Ланзара). И прекращайте Провоцировать офтоп. Перемещайтесь в тему о питании УМЗЧ если вопрос глобально хотите расширить, или будьте любезны в рамках темы.. Только не вам должны доказывать, а Вы обоснуйте свои доводы..
    • Игнор. Вы в моём чёрном списке. @kotosob тоже в чёрном списке. Игнор.   Знания. Как кто-то сказал знания - это деньги. Меняет принцип работы ламп, полупроводниковых приборов. Уметь правильно подсчитывать энергию на основе иерархии уровней энергий.
    • Продаются 2 корпуса от ресиверов BBK AV-220. Первый полностью выпотрошен, но дисплей, кнопки/крутилки/болтики/радиаторы и подставки под них все на месте. Где то в кладовке может что и осталось от основной платы. Комплектность второго на фото - не хватает основного трансформатора и платы усилителя. Основная плата, входы/выходы, декодер, контроллер дисплея, крутилки/кнопки/болтики  - все на месте.  Индикация рабочая 100%. Ссылку на сервис мануал могу дать, если кто то задумает дисплей и регуляторы под свои задачи запрограммировать и  использовать.   По конструкции корпуса очень неплохие - толстый металл, вся обвеска снимается без проблем, останется только днище на ножках. Крышка со сплошной перфорацией. Когда то в аналогичном жила ЭА2014 - вентиляции хватало вполне, места с избытком.   По ценам - первый экземпляр 1500, Этот пусть будет 2500. Оба сразу отдам за 3500. Доставка на покупателе. По доставке - КИТ или могу выложить на Авито и получите по Авито.Доставка. Находятся в Москве.
    • Так что НОВОГО позволяет новая теория по сравнению со старой?  Ну вот нафига мне вычисление хорошо известного "Пи", но неким новым способом, если синус угла даже в военное время все-равно не достигнет четырех? А что меняет приставка "термо-"? В ядра я не имею оборудования лезть, поэтому квантовые уровни меня практически не интересуют, а что касается физического мира (до атомов-молекул), так вся энергетика (что гидро-, что угле- (в т.ч. угле-водородных) носителей) основана лишь на силах гравитации и солнечного излучения, так что все остальные преобразования на пути к розетке это лишь преобразования. 1. Так что ваши изыскания позволяют достичь в области электрогенерации (согласно названию темы)? 2. Изложите закон "о двух иерархиях уровней энергий" сделав это на качественном уровне, словами, как сэр Ньютон еще 300 лет назад делал.
    • Вечером покажу после работы, подавал сигнал с телефона (Тон-генератор) Забыл вчера по фоткать...
