Унч Toshiba Ta8215H
Кнопочка "изменить" светло-серая и ее плохо видно на солнце. Хотите сказать, что возбуждающийся на ультразвуке усилитель не привносит искажения в звуковом диапазоне?
Изменено пользователем rtrambler
В конце концов не это главное. Схема в начале поста хорошая. Внизу авторское примечание под которым я готов подписаться, как наступивший на эти грабли. Плата получилась конечно красивая, но ни одна рекомендация автора не выполнена. Земля идет шлейфом. Тащить кучу проводов на питание и землю, как нарисовано в схеме может быть и через чур, но хотя бы отделить входную землю от силовой можно? Моя плата была от криворожского конструктора с подобной разводкой земли. Это чудо работало но уж как то нехорошо. Вначале я решил, что микросхема такая, дескать что с нее взять. Пока не дошло, что имеет место банальный возбуд из-за криво разведенной земли. Разрезал дорожку, пустил отдельным проводом и она запела. Причем так неплохо, что я стал считать, что из низковольтных микросхем Тошибовские самые лучшие. Не надо на те же грабли наступать
ты думаешь новичку в этом деле будет понятно, где именно "её порезали"- дорожку.
хотя-бы на фото готовой любой платы покажи...
скрипт в студию и всем будет понятно...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
  • 10 месяцев спустя...
Здраствуйте. Можете пожалуста помоч, второй усилитель уже собираю на этом типа микросхемы прибор и оба выдают такие вот щелчки. в прошлом приборе была микросхема ТА8210Н. Прибор на ТА8215Н собирал абсолютно с нуля элементы тоже новые купил. Зарание спасибо.
shuforov, проверьте правильность монтажа деталей, промойте плату(флюса, канифоли..), от какого источника питаете усилитель? сам неоднократно собирал, и всегда всё работало без настроек и плясок с бубном!)) может быть микра бракованая.. попробуйте выпаять конденсатор 22мф, резисторы 3кОм и 18кОм , и вместо резистора 18 кОм впаять перемычку..
Прибор заработал, но очень тихо звучит
Блок питания нужен поболее амперажом. Даташит взглянуть можно кстати :yes:
Это нужно от 120 - 250 мА? Если я правильно прочитал даташыт.
Сделал как вы советовали, прибор заработал но звук тихо слышно. Делал плату заново, лудил с помощью "Розе". Я еще проверю дорожки нанесу припоя на нужны контакты больше припоя может поможет.
post-180853-0-34238000-1399112564_thumb.jpgpost-180853-0-68024700-1399112566_thumb.jpg
Блок питания купил от антены 12 в 100 мА. Попробую способ который вы написали, результат отпишу.
Этого очень мало. Нужно 12В 2А. 120-250 мА нужно для запуска микросхемы.
Тоесть звук может быть слабым иза того что питание слабое?
Обычно хрюкает.
Такой вот блок питания подойдет для прибора?
Да, подойдет. Только нужен диодный мост.
Сделал диодный мост проверял постоянный ток в 9 -10 вольт, включив в колонке стал просто гудеть и все подключаю плеер звук тот-же.
Изменено пользователем shuforov
Проверь БП.
Померяй переменное напряжение на БП, должно быть около 9В, умнож на 1.41.
9*1,41=12,69
Померяй постоянное напряжение после моста и конденсатора. Должно примерно совпасть с рассчетом.
После пайки всегда перед подключением динамика меряй постоянку на выходе и входе.
Изменено пользователем cwic
Интересно получается у меня =\ при отключенном от прибора : переменный 0.01 - 0.04 в, а на постоянном 9 - 10 в.
При включенном к прибору : переменный 0.01 - 0.07 в, а на постоянном 9 - 11.5 в.
Прибор заработал на этом блоке питания но все равно тихий звук.
Завтра еще посижу посмотрю. =\ (извините за криворукость и тупость :) мало практики и умения в этом деле, а очень хочется сделать и розобраться).
Спасибо что отвечаете и помогаете.
shuforov, очень слабый блок для такого усилителя! я использовал трансформатор 12вольт 8.75ампер, на выходе после диодного моста было приблизительно 14вольт... для выпрямления брал диодную зборку на 10 ампер или возьмите хотя бы блок от старого пк, недорго и какраз вполне хватит для него.
Изменено пользователем NER0
shuforov, очень слабый блок для такого усилителя! я использовал трансформатор 12вольт 8.75ампер, на выходе после диодного моста было приблизительно 14вольт... возьмите хотя бы блок от старого пк, недорго и какраз вполне хватит для него.
Я тоже думал, забывал постоянно. То-есть обычный АТХ взять с него патовский провод питания подключить к прибору? если я не ошибаюсь желтый и черный (желтый + черный -)?
12В 2А + конденсатор 4700мкФ для этого усилителя хватит. Зачем резисторы на входе?post-180937-0-90815000-1399151905_thumb.jpg красным убрать, жолтым перемычка.
shuforov, это делитель напряжения, уровень входного сигнала для усилителя номинальное 0.3в максимальное 0.7в, уровень выходного сигнала темброблока 1в!
NER0, Делитель делается не так. один резистор на землю другой на вход, оба между собой соединяешь и это будет вход на унч.post-180937-0-11922500-1399153981_thumb.jpeg
