rtrambler Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 (изменено) Кнопочка "изменить" светло-серая и ее плохо видно на солнце. Хотите сказать, что возбуждающийся на ультразвуке усилитель не привносит искажения в звуковом диапазоне? Изменено 25 июня, 2013 пользователем rtrambler 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtrambler Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 В конце концов не это главное. Схема в начале поста хорошая. Внизу авторское примечание под которым я готов подписаться, как наступивший на эти грабли. Плата получилась конечно красивая, но ни одна рекомендация автора не выполнена. Земля идет шлейфом. Тащить кучу проводов на питание и землю, как нарисовано в схеме может быть и через чур, но хотя бы отделить входную землю от силовой можно? Моя плата была от криворожского конструктора с подобной разводкой земли. Это чудо работало но уж как то нехорошо. Вначале я решил, что микросхема такая, дескать что с нее взять. Пока не дошло, что имеет место банальный возбуд из-за криво разведенной земли. Разрезал дорожку, пустил отдельным проводом и она запела. Причем так неплохо, что я стал считать, что из низковольтных микросхем Тошибовские самые лучшие. Не надо на те же грабли наступать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Выкладывай свою версию ПП народ оценит и будет знать... 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtrambler Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 плата и эта пойдет, только землю разорвать там где говорил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 (изменено) банальный возбуд из-за криво разведенной земли. Разрезал дорожку, пустил отдельным проводом и она запела. ты думаешь новичку в этом деле будет понятно, где именно "её порезали"- дорожку. хотя-бы на фото готовой любой платы покажи... скрипт в студию и всем будет понятно... Изменено 25 июня, 2013 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtrambler Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Примерно так разрезать и заземлить отдельным проводом, лучше от входных разьемов, или предварь(если есть) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shuforov Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Здраствуйте. Можете пожалуста помоч, второй усилитель уже собираю на этом типа микросхемы прибор и оба выдают такие вот щелчки. в прошлом приборе была микросхема ТА8210Н. Прибор на ТА8215Н собирал абсолютно с нуля элементы тоже новые купил. Зарание спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NER0 Опубликовано 1 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 shuforov, проверьте правильность монтажа деталей, промойте плату(флюса, канифоли..), от какого источника питаете усилитель? сам неоднократно собирал, и всегда всё работало без настроек и плясок с бубном!)) может быть микра бракованая.. попробуйте выпаять конденсатор 22мф, резисторы 3кОм и 18кОм , и вместо резистора 18 кОм впаять перемычку.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shuforov Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Блок питания купил от антены 12 в 100 мА. Попробую способ который вы написали, результат отпишу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Блок питания нужен поболее амперажом. Даташит взглянуть можно кстати 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shuforov Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Прибор заработал, но очень тихо звучит Блок питания нужен поболее амперажом. Даташит взглянуть можно кстати Это нужно от 120 - 250 мА? Если я правильно прочитал даташыт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shuforov Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 shuforov, проверьте правильность монтажа деталей, промойте плату(флюса, канифоли..), от какого источника питаете усилитель? сам неоднократно собирал, и всегда всё работало без настроек и плясок с бубном!)) может быть микра бракованая.. попробуйте выпаять конденсатор 22мф, резисторы 3кОм и 18кОм , и вместо резистора 18 кОм впаять перемычку.. Сделал как вы советовали, прибор заработал но звук тихо слышно. Делал плату заново, лудил с помощью "Розе". Я еще проверю дорожки нанесу припоя на нужны контакты больше припоя может поможет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cwic Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Блок питания купил от антены 12 в 100 мА. Попробую способ который вы написали, результат отпишу. Этого очень мало. Нужно 12В 2А. 120-250 мА нужно для запуска микросхемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shuforov Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Блок питания купил от антены 12 в 100 мА. Попробую способ который вы написали, результат отпишу. Этого очень мало. Нужно 12В 2А. 120-250 мА нужно для запуска микросхемы. Тоесть звук может быть слабым иза того что питание слабое? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shuforov Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Такой вот блок питания подойдет для прибора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cwic Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Тоесть звук может быть слабым иза того что питание слабое? Обычно хрюкает. Такой вот блок питания подойдет для прибора? Да, подойдет. Только нужен диодный мост. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shuforov Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 (изменено) Сделал диодный мост проверял постоянный ток в 9 -10 вольт, включив в колонке стал просто гудеть и все подключаю плеер звук тот-же. Изменено 3 мая, 2014 пользователем shuforov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cwic Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 (изменено) Проверь БП. Померяй переменное напряжение на БП, должно быть около 9В, умнож на 1.41. 9*1,41=12,69 Померяй постоянное напряжение после моста и конденсатора. Должно примерно совпасть с рассчетом. После пайки всегда перед подключением динамика меряй постоянку на выходе и входе. Изменено 3 мая, 2014 пользователем cwic 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shuforov Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 (изменено) Интересно получается у меня =\ при отключенном от прибора : переменный 0.01 - 0.04 в, а на постоянном 9 - 10 в. При включенном к прибору : переменный 0.01 - 0.07 в, а на постоянном 9 - 11.5 в. Прибор заработал на этом блоке питания но все равно тихий звук. Завтра еще посижу посмотрю. =\ (извините за криворукость и тупость мало практики и умения в этом деле, а очень хочется сделать и розобраться). Спасибо что отвечаете и помогаете. Изменено 3 мая, 2014 пользователем shuforov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NER0 Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 (изменено) shuforov, очень слабый блок для такого усилителя! я использовал трансформатор 12вольт 8.75ампер, на выходе после диодного моста было приблизительно 14вольт... для выпрямления брал диодную зборку на 10 ампер или возьмите хотя бы блок от старого пк, недорго и какраз вполне хватит для него. Изменено 3 мая, 2014 пользователем NER0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shuforov Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 shuforov, очень слабый блок для такого усилителя! я использовал трансформатор 12вольт 8.75ампер, на выходе после диодного моста было приблизительно 14вольт... возьмите хотя бы блок от старого пк, недорго и какраз вполне хватит для него. Я тоже думал, забывал постоянно. То-есть обычный АТХ взять с него патовский провод питания подключить к прибору? если я не ошибаюсь желтый и черный (желтый + черный -)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NER0 Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 shuforov, желтый это какраз линия 12 вольт! зеленый + черный! shuforov, то что я собирал TA8210AH+LM1036N 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cwic Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 shuforov, очень слабый блок для такого усилителя! я использовал трансформатор 12вольт 8.75ампер, на выходе после диодного моста было приблизительно 14вольт... для выпрямления брал диодную зборку на 10 ампер или возьмите хотя бы блок от старого пк, недорго и какраз вполне хватит для него. 12В 2А + конденсатор 4700мкФ для этого усилителя хватит. Зачем резисторы на входе? красным убрать, жолтым перемычка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NER0 Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 shuforov, это делитель напряжения, уровень входного сигнала для усилителя номинальное 0.3в максимальное 0.7в, уровень выходного сигнала темброблока 1в! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cwic Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 (изменено) NER0, Делитель делается не так. один резистор на землю другой на вход, оба между собой соединяешь и это будет вход на унч. Изменено 4 мая, 2014 пользователем cwic 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
