Унч Toshiba Ta8215H
cwic, да, в первом варианте есть такой косяк т.к. собирал его когда тоже не особо в этом шарил... во втором варианте всё исправлено и добавлена диодная сборка... постараюсь сечас исправить тему и пп, что-бы никто опять на это не наткнулся
собрал новый УНЧ, на микре TA8210AHQ+темброблок LM1036N на отдельной плате, получилось довольно неплохое сочитание, неплохой звук на свои деньги.
вот фото в layout изменение столько такое что включен в плату диодный мост и вход по другому задавлен, а так все элементы остались прежние
свои 2х20 он оправдывает. питаю тороидальным трансом на 12В 8,75А (105ватт)
после диодного моста тестер показывает 15,5
нормальное фото платы выкину когда пробью фотик
я только понял что нужно было сразу эту плату собирать :). Я еще хотел спросить вот такой вот мост подойтет к схеме усилителя.
shuforov, по datasheet посмотрите на какой ток зборка расчитана!
shuforov, впринципе подойдет, она расчитана на 4 ампера тока, но если вы будете ставить бп от компьютера то она вам и не нужна.. это если вы будете ставить обычный трансформатор без выпрямителя то да, переменным напряжением усилитель не запитаеш) я бы советовал ещё есть трансформаторы советские унифицированые(залиты в зеленый или красный лак, служили для питания накала в ламповой технике) TA, у них обмотки идут с напряжением по 6,3 вольта, с большим током, довольно таки распространенные и не так сложно их достать, можете таким трансформатором запитать.
Изменено пользователем NER0
У меня вопрос возник, а можно както без этих катушек?
Например если купить просто вот такой вот блок питания?
http://microteh.ck.u...id=44&det=20201
или вот такой
http://microteh.ck.u...id=44&det=13828
Изменено пользователем shuforov
Я нашел у себя блок питания от ноутбука, подключил к прибору на прямую без всяких мостов диодных в итоге звук все ровно тихий.
я уже даже не знаю видимо не судьба с моей криворукостью собрать прибор =\
shuforov,
я запитывал TA8215AH от зарядки ноутбука HP 19,3В 3,7А. работало нормально, но грелся сильно.. проверь плату, компоненты, скорее всего попалась битая микра.. ещё можеш попробывать убрать резисторы указаные на картинке и поставить перемычки, это корекция предусилителя который имеет микросхема
вот отрывок из datashit, подробнее можно самому посмотреть.. это структура микросхемы и её подключение.. datashit прилагаю!
TA8210.pdf
Наконецто :)
Собрал вот эту схему http://radio-hobby.o...php?storyid=246
И заработала с блоком питания 12В 3.33 А
Только фонит при добавлении громкостичем больше добавляю тем больше фонит звук слышно но при бездействии фон гудит.
вот как собран усилитель (это вернее комбик хотел сделать :))
  • 9 месяцев спустя...
Люди, помогите плз с расположением компонентов на плате!
Она в формате lay и приложена в начале темы. Я не могу разобраться с номиналами деталей
Вот плата
она не грузится
вот загрузилась
Скачал где то неделю назад
Так ты бы приложил чего либо к данному заявлению :unknw:
А что не так? Там деталей то...немного
Я немогу разобраться
TA8210AH.lay
  • 3 месяца спустя...
При включении у подключенных динамиков вылазит диффузор и затем, в течение 1,5-3 секунд, возвращается на место, и то не до конца. В чем может быть проблема? мс TA8210AH
_____________________________________________
Как отличить оригинальную микросхему от подделки?
Как включен St-by? Через резистор с конденсатором?
Напрямую, на + питания, без конденсатора. Если сначала подать питание на мс, а затем, через N-ое время, подать питание на Stand-By, то ситуация не изменяется. Изменено пользователем dragun1998
Попробуй подать через резистор скажем 100 ом и потом (непосредственно к ноге) конденсатор 2,2-4,7 микрофарад электролит
Я думаю, что проблема не в этом, т. к. напряжение, подаваемое на 4 ногу может быть равно напряжению питания. И, как я писал ранее, если подавать питание с ручной задержкой, то это ничего не даёт.
Трансформатором с какого-то телевизора на 60...80 Вт
В простое около 17В, под нагрузкой может просесть до 12...13
Собрал еще один усилитель на базе новой 8221, и у него наблюдается такая же проблема.
