NER0
Унч Toshiba Ta8215H
114 сообщения в этой теме
Jollier    1
Схему собрал, вот только не правильно работает.
Питаю от БП компа.
Входной сигнал от мп3 плеера или телефона.
Играет музыка, но тихо (один канал громче), как будто не хватает тока, задыхается, и на максимальной громкости тоже бультыхается. Колонки маленькие, джениусовские.
Проверил правильность пайки - все ок.
Печатную плату брал с первого поста.
Микросхемахорошо греется
Может какие то элементы нужно перепаять?
все нормально. С колонками оказывается что-то случилось, поэтому тихо играли. А я грешил на элементы и сборку
усилитель делал для работы... теперь нужны новые колонки :)
Изменено пользователем Jollier
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
NER0    12
незнаю, сам разводил, оба варианта собирал.. 2й вариант досихпор работает без перебоев и проблем, заработал с первого разу.. питаю от торроидального трансформатора на 12В 8,75А.. первый вариант спалил из за того что случайно отвёрткой закоротил контакты..((( греетса он только тогда когда работает на больших громкостях..
фото платы со стороны дорожек
фото платы со стороны деталей
фото делал 5 минут назад на телефон
элетролиты: фирмы CapXon, 105 градусные
резисторы: 0,25вт все, кроме тех что на цоболе, они на 2,2ома 1вт
диодный мост: RS807
МС: Toshiba TA8210AHQ (оригинал)
NER0    12
предыдущая микросхема была TOSHIBA TA8215H (Оригинал)
попробуй поставить перемычку между + и 4-й ногой
Лexa    122
Плата для TA8221 и чтотамещенанее встает :rolleyes: Не помню, искать даташиты лень :P
Не моя, перерисована с конструктора и немного отредактирована мною.
TA82xx.rar
mad_boy    1
Да что же за невезуха. Есть у меня TA8512HQ. Собрал сначала схему из даташита - хрипит нереально, звука почти не разобрать. Решил попробовать эту схему, собрал, но без диодного моста - эффекта 0. На 4 ноге было ~3.6В, потому убрал 18к и 3к, поставил перемычку. Снова тишина. Я, честно говоря, уже начал терять веру в жизнь. Подскажите, с чего начать проверку? Как узнать жива ли еще микра? Питаю от компьютерного БП 12В 500Вт.
  • Одобряю 1
mad_boy    1
Судя по-всему, отбой. Купил TA8210AH, поставил - заработала! Видимо, и правда, микра была паленая.
lazertok    217
mad_boy совет: обрати внимание на толщину покрытия припоем силовых дорожек, смотри по фото у других выше...
Изменено пользователем lazertok
mad_boy    1
Вот оно как! Я обратил внимание, только подумал что плата так залужена без каких-либо требований. Сложно разглядеть правда на каких именно линиях нужно увеличить количество припоя. И буду благодарен за кратенький ликбез на тему особенностей при сборке и откладке УНЧ и подобных, потому как это первое мое подобное устройство.
Изменено пользователем mad_boy
aif.66    132
Немного не по теме, но свои наблюдения.
Авто микросхемы ТА-шки - намного лучше ТДА-шек, но ещё лучше - авто ЛМ-ки!
Но ЛМ-ки, на 90% - подделки, скорее всего перемаркированно-перекрорпусированные ТДА-шкиcray.gif, как-то так,
обидно блин.
Изменено пользователем aif.66
Jollier    1
aif.66, откуда такие выводы про поддельные ЛМки?
P.S. вчера на машине слушал домашний усилитель на ЛМ3886 2х68 ватт (подключил через удленитель 220). Сравнивал Ta8215H vs LM3886
Понравилось, лмка четчте и чище звучит. Думаю заказать готовые платы и преобразователь.
lazertok    217
Ничего сложного, берём схему, печатку и смотрим, все силовые дорожки это проводники по которым течет повышенный ток, а именно земляные шины для фильтрующих кондеров и возвратных токов микрухи, цепи питания микрухи и выходные цепи на нагрузку.
Для элементов схемы обрамления стоящих не в цепях питания, дорожки можно не покрывать/утолщать припоем.
NER0    12
я когда собирал свой 2-й экземпляр которым пользуюсь досихпор залудил все дороги на плате толстым слоем!!)))
заработал у меня с оригинальной микрой сразу, без долгих настроек и мучений, все запчасти пересадил с платы 1-го образца на ТА8215!
в 1-м образце прогорела дорога земли(((
Arden    65
Вид сверху:
вид снизу:
в общем с темброблоком и трансом:
корпус пока что нет времени зделать... валяетса так на колонке и работает)))
Дай пожалуйста печатку по которой ты делал темброблок.Буду благодарен.
Собрал усь на этой печатке.Заработала сразу,звук порадовал.Исполнение не фонтан,но работает
Изменено пользователем givi0507
metell    138
Ребята, попробуйте собрать на TA8216, правда одноканальная, Но звук субъективно лучше
StormAmp    6
Вряд ли он будет лучше. Схемотехника у них одинаковая.
  • Одобряю 1
elisave    0
собрал схему, все идет вроде хорошо кроме:
1) без подключоного входново устроиства идет громкии шум. уменьшыть значение сопротивлении которые идут на масу при входе? подскажыте пожалуиста
2) с переодичностю 20 секунд гдето на 3 секунды поевляеца слабыи шум на левыи канал. умер кокоито конденсатор?
пункт 2 решылся сам по себе после один час работы
а радиатор должен бить большым как я заметил. у меня маленькии радиатор и я не могу дать ему больше 12В ато грееца и начинает кашлить
поставил хорошии радиатор и дал 14,2 (больше мои блок не тянет) чтобы при большои громкости басы не подрезались
Изменено пользователем elisave
Igoriantii    6
Я тоже собрал на TA8210 заработал сразу очень качественный достаточно звук
  • Одобряю 1
Andrey 69    1 708
Неплохо. Переходи на более качественные вещи :yes:
lazertok    217
если конденсаторы новые, то некачественная пайка или плохо отмыл от флюса плату
номинал резистора по входу проверить тестером
rtrambler    0
у меня примерно на такой плате возбуждался,причем на слух воспринималось как недостаток низких частот и противность верхних, пока не разделил массу в районе между конденсаторами Цобеля и входом. Всем рекомендую как самый простой способ снизить гармоники и шумы.
Andrey 69    1 708
Так вот как гармоники убивать :crazy: Дружище,вот это чушь,почитай теорию повнимательней :yes:
rtrambler    0
Насчет гармоник хотел еще вчера исправить, не нашел кнопки редактировать(на солнце не заметил) Виноват, вспылил исправлюсь. Обзовем эту бяку просто искажениями.
Andrey 69    1 708
Не,опять не про то,не стоить пылить. Уровень шума таким макаром подредактируешь,а искажения из другой оперы. Кнопочка *редактировать* разве отсутствует?
    • Работа схемы в симуляторе. На осциллограммах сверху вниз:напряжение на выходной ёмкости ; напряжение на входной ёмкости ;ток коллектора. Видно что когда выходная ёмкость разряжается (реле под током) напряжение на входной ёмкости скачком повышается,  также скачком повышается и ток реле Получаем положительную обратную связь
    • http://pleer.otzovy.ru/2508-dlya-malyshei/item/257561-igrushka-radio-kit-rl134 Во на али что то не могу найти подходящее. Можно самому сделать, микросхем не нужно. http://cxem.net/house/1-375.php
    • если начало и конец обмотки будут промаркированы верно
    • В теории преобразовательной техники вводится понятие габаритной мощности трансформатора. Схема используется нулевая (со средней точкой на вторичной обмотке). Даже на активной нагрузке в цепи постоянного тока для такой схемы габаритная мощность трансформатора должна превышать мощность нагрузки в 1,34 раза (пишу по памяти, погугли и уточни). Т.е. если нагрузка 100Вт, то трансформатор мотается на 134Вт.
      Кенотрон не диод. На нем падает около 20в. Еще 5…10% мощности нужно накинуть.
      Но самое главное – фильтр это существенно нелинейная нагрузка. Форма тока отличается от синусоидальной. Есть понятие коэффициента формы тока. Он больше единицы. Если схема спроектирована нормально, то он будет в районе 1,25.
      У дросселя есть активное сопротивление. На нем тоже 5…10% мощности потеряется.
      Плюс 4 проволочных резистора большой мощности, на которых рассеется около 50Вт мощности.
      Короче говоря, запас по мощности трансформатора должен быть раза 2. Схема рассчитана верно. Ничего лишнего нет. Возможно, просто подобрали ближайший стандартный магнитопровод в сторону увеличения. Но «военная ошибка округления» вряд ли более 25%.
      Если приспичит снять примерно 150% мощности, то Соединить вторичные обмотки параллельно. Иными словами, переделать схему с нулевой на мостовую. Возможно, будет непросто добраться до средней точки обмоток с целью их разделения. Заменить кенотроны мостами. Повторяю. Заменить кенотроны не двумя диодами, а именно мостами из 4 диодов.
      Но лучше трансформаторы не трогать, а сделать выпрямители на 600в и 400в. Однако, дроссели на 600в и 400в могут оказаться бесполезными, слишком малой будет индуктивность.
      Найди и скачай Гоноровский И.С. Электропитание передатчиков Проектирование и расчеты 1934г. Нехилый военный теоретик был. Знал, что делает. Там на стр. 32-33 есть таблица с перечисленными мною коэффициентами.
    • Интересно увидеть результат, а не продукцию ф. Siemens.
