NER0
Унч Toshiba Ta8215H
114 сообщения в этой теме
rtrambler    0
Кнопочка "изменить" светло-серая и ее плохо видно на солнце. Хотите сказать, что возбуждающийся на ультразвуке усилитель не привносит искажения в звуковом диапазоне?
Изменено пользователем rtrambler
rtrambler    0
В конце концов не это главное. Схема в начале поста хорошая. Внизу авторское примечание под которым я готов подписаться, как наступивший на эти грабли. Плата получилась конечно красивая, но ни одна рекомендация автора не выполнена. Земля идет шлейфом. Тащить кучу проводов на питание и землю, как нарисовано в схеме может быть и через чур, но хотя бы отделить входную землю от силовой можно? Моя плата была от криворожского конструктора с подобной разводкой земли. Это чудо работало но уж как то нехорошо. Вначале я решил, что микросхема такая, дескать что с нее взять. Пока не дошло, что имеет место банальный возбуд из-за криво разведенной земли. Разрезал дорожку, пустил отдельным проводом и она запела. Причем так неплохо, что я стал считать, что из низковольтных микросхем Тошибовские самые лучшие. Не надо на те же грабли наступать
lazertok    219
Выкладывай свою версию ПП
народ оценит и будет знать...
rtrambler    0
плата и эта пойдет, только землю разорвать там где говорил
lazertok    219
ты думаешь новичку в этом деле будет понятно, где именно "её порезали"- дорожку.
хотя-бы на фото готовой любой платы покажи...
скрипт в студию и всем будет понятно...
Изменено пользователем lazertok
rtrambler    0
post-99607-0-52968500-1372199672.jpgПримерно так разрезать и заземлить отдельным проводом, лучше от входных разьемов, или предварь(если есть)
shuforov    0
Здраствуйте. Можете пожалуста помоч, второй усилитель уже собираю на этом типа микросхемы прибор и оба выдают такие вот щелчки. в прошлом приборе была микросхема ТА8210Н. Прибор на ТА8215Н собирал абсолютно с нуля элементы тоже новые купил. Зарание спасибо.
NER0    12
shuforov, проверьте правильность монтажа деталей, промойте плату(флюса, канифоли..), от какого источника питаете усилитель? сам неоднократно собирал, и всегда всё работало без настроек и плясок с бубном!)) может быть микра бракованая.. попробуйте выпаять конденсатор 22мф, резисторы 3кОм и 18кОм , и вместо резистора 18 кОм впаять перемычку..
shuforov    0
Блок питания купил от антены 12 в 100 мА. Попробую способ который вы написали, результат отпишу.
Andrey 69    1 940
Блок питания нужен поболее амперажом. Даташит взглянуть можно кстати :yes:
shuforov    0
Прибор заработал, но очень тихо звучит
Это нужно от 120 - 250 мА? Если я правильно прочитал даташыт.
shuforov    0
Сделал как вы советовали, прибор заработал но звук тихо слышно. Делал плату заново, лудил с помощью "Розе". Я еще проверю дорожки нанесу припоя на нужны контакты больше припоя может поможет.
post-180853-0-34238000-1399112564_thumb.jpgpost-180853-0-68024700-1399112566_thumb.jpg
cwic    0
Этого очень мало. Нужно 12В 2А. 120-250 мА нужно для запуска микросхемы.
shuforov    0
Тоесть звук может быть слабым иза того что питание слабое?
shuforov    0
Такой вот блок питания подойдет для прибора?
cwic    0
Обычно хрюкает.
Да, подойдет. Только нужен диодный мост.
shuforov    0
Сделал диодный мост проверял постоянный ток в 9 -10 вольт, включив в колонке стал просто гудеть и все подключаю плеер звук тот-же.
Изменено пользователем shuforov
cwic    0
Проверь БП.
Померяй переменное напряжение на БП, должно быть около 9В, умнож на 1.41.
9*1,41=12,69
Померяй постоянное напряжение после моста и конденсатора. Должно примерно совпасть с рассчетом.
После пайки всегда перед подключением динамика меряй постоянку на выходе и входе.
Изменено пользователем cwic
shuforov    0
Интересно получается у меня =\ при отключенном от прибора : переменный 0.01 - 0.04 в, а на постоянном 9 - 10 в.
При включенном к прибору : переменный 0.01 - 0.07 в, а на постоянном 9 - 11.5 в.
Прибор заработал на этом блоке питания но все равно тихий звук.
Завтра еще посижу посмотрю. =\ (извините за криворукость и тупость :) мало практики и умения в этом деле, а очень хочется сделать и розобраться).
Спасибо что отвечаете и помогаете.
NER0    12
shuforov, очень слабый блок для такого усилителя! я использовал трансформатор 12вольт 8.75ампер, на выходе после диодного моста было приблизительно 14вольт... для выпрямления брал диодную зборку на 10 ампер или возьмите хотя бы блок от старого пк, недорго и какраз вполне хватит для него.
Изменено пользователем NER0
shuforov    0
shuforov, очень слабый блок для такого усилителя! я использовал трансформатор 12вольт 8.75ампер, на выходе после диодного моста было приблизительно 14вольт... возьмите хотя бы блок от старого пк, недорго и какраз вполне хватит для него.
Я тоже думал, забывал постоянно. То-есть обычный АТХ взять с него патовский провод питания подключить к прибору? если я не ошибаюсь желтый и черный (желтый + черный -)?
NER0    12
shuforov, желтый это какраз линия 12 вольт! зеленый + черный!
shuforov, то что я собирал TA8210AH+LM1036N
cwic    0
12В 2А + конденсатор 4700мкФ для этого усилителя хватит. Зачем резисторы на входе?post-180937-0-90815000-1399151905_thumb.jpg красным убрать, жолтым перемычка.
NER0    12
shuforov, это делитель напряжения, уровень входного сигнала для усилителя номинальное 0.3в максимальное 0.7в, уровень выходного сигнала темброблока 1в!
cwic    0
NER0, Делитель делается не так. один резистор на землю другой на вход, оба между собой соединяешь и это будет вход на унч.post-180937-0-11922500-1399153981_thumb.jpeg
