NER0
Унч Toshiba Ta8215H
114 сообщения в этой теме
Andrey 69    1 977
Так..имеем что в итоге
1.Микросхема целая
2.Плата прекрасная
3.С питанием все отлично
4.Не работает толком ни куя,имеется ввиду при включении
Ну что,тут не знаю что и сказать. Китайские магнитолы тихо включаются,а ведь сделаны хуже не придумаешь. Знаешь чего,Драгун,давай ка фотографируй платку с двух сторон да выкладывай сюда
Изменено пользователем Andrey 69
dragun1998    2
Могу лишь предположить, что это особенность работы данной серии(ТА82ХХ) микросхем...
TA82XX.zip
Andrey 69    1 977
Нижнее фото четвертый контакт слева сопля с массой?
Подробнее>>
dragun1998    2
Она появилась при отпайке провода, а так, при работе, ее там не было.
Изменено пользователем dragun1998
Andrey 69    1 977
Ну не знаю тогда..Попробуй с другим питанием,что ли
h@chikO    46
Доброго времени суток.
Сестра попросила собрать усилитель с колонками. Ну думаю возьму 8215Н, на ней уже когда то собирал усилитель, Работал тот, пока один канал не сдох, поменял работает до сих пор, недавно загнулся, кондеры на входе накрылись. Все не поменяю
Но суть не в этом, собрал усилитель, поставил кондеры Эльну, Виму, и какой то Японский электролит по питанию. Ну думаю сделаю хорошо, на совесть. Питание от ИИП Самсунг 14В, 2А. Колонки АС109 4Ом. Стал вчера проверять, работал. Сегодня пришел с работы, дал громкости по больше и пздц, один канал отпал. И как это называется?
IMG_20170614_195755.jpgРезисторы по входу на обратной стороне, так же как и перемычка (СМД)
Изменено пользователем h@chikO
Hambaker    3 683
А радиатор где на микросхему где?
h@chikO    46
3 минуты назад, Hambaker сказал:
Где то там лежит, не видно
Andrey 69    1 977
9 часов назад, h@chikO сказал:
Бандитизм с электронным уклоном :D
Половинки на выходе есть?
h@chikO    46
13 часа назад, Andrey 69 сказал:
Половинки?
Mr.Fix    38
Имелось ввиду половина напряжения питания на каждом выходе усилителя, то есть при напряжении питания 12 вольт на выводах №11, 12, 15 и 16 должно быть около 6 вольт.
h@chikO    46
В 15.06.2017 в 23:39, Mr.Fix сказал:
половина напряжения питания на каждом выходе усилителя №11, 12, 15 и 16
Относительно минуса на всех выходах 6 с копейками В, относительно плюса 7 с копейками В. У меня питание 14В.
Andrey 69    1 977
Поменяй входные провода местами,если осциллографа нет
h@chikO    46
Отключили интернет, не мог ответить.
И так, что мы имеем. Дело было не в бобине, было мало радиатора. Но почему именно так себя вёл, непонятно. Взял на работе кривой Марк Левинсон, снял с него радиатор и выпилил целый кусок. Теперь при полной громкости играет без остановки, прогрелся на 57° при комнатной 25°. Всем спасибо.
    • @Крашер да.некоторые парни малость перебарщивают..но все-таки в этом случае ТС надо бы обратиться к мастеру(что-бы в конец не угробить)..а хамить тут любят..этакие великие Гуру..
    • Сегодня весь вечер провозился с оплатой 50 рублей за микросхемы на Али, с карты Мастеркард. При попытке оплаты выходит вот такое сообщение, а не телефон, вместо суммы, приходит слово "ОТКАЗ":
      При повторных попытках оплаты  постоянно возникает вот такое сообщение:
      Потеряв кучу времени, решил переключить валюту, с рублей на доллары. И чудо... всё стало работать без проблем. Только в телефон, вместо рублей, пришла оплата в долларах. Я оплатил запрошенные 0,78 доллара, пересчитал их потом в рубли по остатку на карте, и получил цену товара, указанную в рублях. Т.е. всё ровно. Ради интереса попробовал переключить валюту на Евро... и получил то же самый ОТКАЗ и те же сообщения, как при попытке оплаты рублями.
      Что это за нововведение Сбербанка,.. для чего оно...  А может это какой-то глюк.. не понятно. Если у кого-то такое было, интересно узнать в чём причина.
    • Спасибо всем!   Q1 - это что за зверь? какой-то (какой) транзистор с диодом или что-то единое? 74AC00 =КФ1554ЛА3 так? и безопасно-ли использовать 9в?   спасибо, схему сохранил. для начала попробую ту, что с регуляторами
    • Ох а я думал уже все тут странно агрессивные) Погуглю через сингапурский прокси и вообще буду надеяться на лучшее и ждать доброго "гуру") Как вы верно себя описали)
    •   Да, не всё можно заменить русскими словами, чтоб смысл и ёмкость слова точно сохранить...   Русский язык вообще странный. Вот неряха - плохо. И ряха - плохо. Фигня какая-то...  _______________________________________________________________________________________________ Нарисовано как положено, слева вход, справа выход?!
    • @dimanaviator Дима! Хорошо, если бы Вы смогли контролировать частоту частотомером. В 90-х годах я собирал часы "Электроника 6" . Собрал 160 штук. Одни у меня до сих пор дома идут. В месяц спешат на 1 секунду. Бытовые кварцы ( не прецизионные ) имеют большой разброс частоты. Измерение я проводил частотомером Ч3-34а. Он хорош тем, что я могу видеть три разряда после запятой. То есть, например: 32768, 078. В режиме измерения у меня очень редко выпадал результат 32768, 000. Сначала я подстроечной ёмкостью установил 32768, 000. При последующем измерении было уже 32768, 099. Затем 32767, 979.
      Каждый раз я подкручивал подстроечный конденсатор и делал суточные замеры. Экспериментально пришёл к заключительному варианту 32767, 796. Получается, если частота кварца играет в течение суток, как в плюсовую, так и в минусовую сторону, среднее и получается 32768, 000. Такую настройку я проводил с каждыми часами и всегда добивался безупречной точности. Думаю, одна секунда в месяц это хороший результат!
