"бегущая Строка" С Механической Разверткой
nibiluk
Здавствуйте уважаемые, сделал такую приблуду на тиньке 2313 http://www.radioelectronika.ru/?mod=full_cxema&cxemi_id=515, все работает, но зависит от оборотов, хотелось бы сделать обратную связь на оптопаре, железячно не проблема, а вот с программой что делать не знаю, так как в програмировании не силён. Может кто поможет с программой ?
Из описания:
" Никакой синхронизации между вращением светодиодов и выводом текста не предусмотрено."
Нужно переписывать прошивку и завязывать ее с частотой вращения вала двигателя, обычно делается магнитом и датчиком хола. В инете полно подобных схем с прошивками. Поиск поможет.
Изменено пользователем miksergei
можно и на оптроне и на датчике холла, нет разницы с точки зрения программы..
программа очень простая, можеш и сам набросать...
датчик вешать на ногу внешнего прерывания
в обшем алгоритм такой:
по прерыванию от датчика включаеш таймер и поочередно выводиш кадры выводимого текста,
только надо позаботится о том чтобы времья вывода текста не превысил время одного оборота двигателя,
скоростью вывода кадров можно сжимать и растягивать текст ;)
1 километр = 1024 метр
  • 5 недель спустя...
Припаяй к Ресету. Если инициализируется достаточно быстро - прокатит.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
