Переделка компьютерного БП под УМЗЧ
Гость SpiderHall
У меня компьютерный блок GP-300ATX, хочу сделать из него +-12 и +-40 для усилителя), трансформатор перемотал, все защиты пока отключил, все вродебы работает. На выходе стаят таке фильтры: на все напряжения один общий дросель, на каждое напряжение по отдельному дроселю и конденсатору (1000мк). На 12 вольтовой обмотке все это стоит и работает нормально, но как только подключаю общий дросель или конденсатор к 40 вольтовой обмотке, блок отключается. Что это такое? Может просто дроселя надо каким-то образом перемотать?
  • Ответов 64
Изображения в теме
Защиту, которая контролирует напряжения отключил точно, защиту от КЗ оставил. Мне один знакомый рассказывал, что у него тоже такая проблема была и когда он отключил защиту от КЗ у него транзисторы в преобразователе сгорери. Питание на тлке есть, потому что блок без конденсаторов на +-40 вольтах работает нормально, а отключается только когда подключаю конденсаторы, и причем в обе цепи + и -, а когда только в одну + или - то работает нормально.
кондеры должныбыть на 63В причем в каждое плече
похоже на превышение напруги на кондерах
это срабатывает защита по току
если кондерв внорме то значит дросель не тот
попробуй на дросель витков намотать побольше :)
Only In My Tears It Lasts
  • 2 месяца спустя...
SpiderHall сколько витков мотал , как изолировал , чем клеил сердечник ? как стабилизировал ? от чево идёт питание ШИМа?
воопшем помогите кто знает по этой теме чтонибудь
В спорах рождается истина
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ - здесь подробное описание
_http://www.cqham.ru/pow31.htm - а здесь самодельный вариант - можно кое-что отсюда взять...! :)
Поделтитесь плиз еще инфой.... Как трансформатор перемотать? Скока витков и каким проводом. Ато этих блоков питания на работе куча... Хочу под усил приспособить...
впринципе несильно помогло но всё равно пасиба коекак ещё помогло http://www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm эта статья , но всёравно непоняткно как tl494 рулит всем этим ( гдето пишут что она только для старта ибп нужна , но я так нифига и непонял - как она воооше работает в бп от компа если на её ножках питания после запуска 1,8 вольта , а на образцовом источнике 4,5-4,7 может конечно мультиметр глючить
Поищи дататиши на 494. там всё описано - она не просто "запускает", но и "всё" контролирует (стабилизирует) в блоке питания. Для обычного запуска достаточно одного транзистора в лавинном режиме...! :)
Смотря какая схема... . В основном от вторички, но есть схемы даже с отдельными трансформаторами...! :)
Кстати, по переделке, можно посмотреть ещё вот здесь - _http://www.cqham.ru/bppk.htm
_http://www.cqham.ru/sps17.htm
_http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html
_http://infoseti.ru/upload/foto/R2005_02_44.djvu
_http://infoseti.ru/cgi-bin/forum/YaBB.cgi?board=tok;action=display;num=1133021335 - здесь много ссылок на эту тему... .
Привет Всем...
Купил БП, 400 вт.. Вы вот обясните мне,зачем переделывать БП на 13-14,4 вольт, если при подключении усилка на каких-то 8 вольт(минимальное питающее напряжение), мощь падает всего на 2 ватта???
вот в общем фотки, БП Wellstar ATX-400WS (Ky-500ATX) вопрос в том, как защиту по току отключить?
мне воопшет для tda7294 надо (тоесть надо +-32-35вольт у меня 8 омная калонка , возможно этот усилитель будет работать также с 12 омной )
наверно это 15 и 16 лапа за это отвечает или 3 а воопше 7500 это кажется аналог 494тлки
скажите лутше будет ли работать бп если я перемотаю трансформатор сделаю наружний выпрямитель - надоли заводить питание на шимконтролер и вентилятор или у них собственный источник ( на радиаторе с силовыми транзисторами стоит третий транзистор гдето я читал что это дополнительный источник питания )
Надо обязательно заводить на 494 (7500) напряжение обратной связи, иначе стабилизации не будет ... .
А, вообще, лучше поискать в нете ответы на все вопросы - тема слишком "длинная", чтобы разжёвывать всё в топиках - люди давно уже всё сделали и используют - вариантов было оччень много...! :)
Для начала рекомендую переделать какой-нибудь ненужный БП от ПК в лабораторный блок питания с регулируемым выходным напряжением от 2 до 20 в с током до 10-15 А (для практики!). Один из вариантов был в журнале Радио (забыл номер) - правда там про защиту ничего не было сказано, но вот это уже можно и обсудить...! :)
При экспериментах обязательно используйте в качестве предохранителя лампу 60вт\220в в сетевом проводе, а в нагрузке (12в) установите лампу 10 вт\12 в - это свебежёт блок питания от выгорания! Было бы очень идеально включать блок питания не напрямую , а через развязывающий трансформатор 220\220в - это защитит вас от попадания под сетевое напряжение и "спасёт" ваше оборудование - особенно осциллографы...! :)
Успехов! :)
осцилографу врятли моему чтото будет - он весь ламповый (старый старый ) я не про стабилизацию хотел узнать а про питание 494тлки
  • 2 года спустя...
Спасибо, но методом научного тыка дошел до этого сам :rolleyes:
Отпаивал ноги 2 и 15 - результат нулевой, отпаял 3 ногу (feed back) - защита отключилась
Так что теперь порядок
