Мигающие светодиоды на комп
Подскажите как подключить транзистор.
Есть мигающие светодиоды (МСД), питание 3-4в. Хочется приделать их к компу чтобы мигали одновременно со светодиодом на HDD. Но там всего 2.5в. Думаю поставить примерно так:
Но не уверен правильно это или нет.
Транзисторы надо проверять...
Ну это я подбиру. А что если наприжение 12v пойдет с минуса пойдет на светодиод 2,5v. Вдруг там резистор как раз на минусе и есть?
Ну всмысле где-то внутри у напряжения с блока питания и напряжении на светодиод может быть общий плюс. А я еще им минусы соединю.
Ты хочешь воткнуть сопротивление вместо нижнего красного провода? Проверь тестером связь между корпусом и минусом светодиода HDD. Скорее всего этот минус соединен с корпусом. Если да, то нижний красный провод вообще убери а в базу воткни резистор на всякий случай.
Я бы применил вместо биполярного полевик n-канальный с изолированным затвором (bs107,bs108)
Минус там скорей всего на ХДД и есть минус БП.
Изменено пользователем Speccy
Померил: С белого провода на корпу идет 4 вольта, а с красного 5 вольт. На минус блока питания тоже самое, что и на корпус. А с плюса блока питания на белый 4в , а на красный 9в. Чет вообще не понятно. Наверно перемычку между минусами вообще убрать, а на базу резистор.
Включи последовательно оптопару и отпадет ваще вся проблема с потенциалами. Подрубишь мигалку к тем полюсам каким захочешь.
LTV824, LTV824, КР248КН8А типа.
Яркость упадет конечно, но попробовать можно.
Будет работать, почему это не будет! А вот резистор в базу обязательно нужен, а может даже делитель, если там 5В.
Будет, неспорю, если минус общий. А если нет?!
С уважением, Дмитрий
А какая разница? у него же постоянный потенциал относительно корпуса! Просто на базе будет на несколько вольт больше чем хотелось бы. Поэтому и нужен делитель. А вообще проще действительно поставить оптопару.
Конкретно по чему - всему этому? Как поставить светодиоды на комп?)))
Нет, как подключить релюшку! ))) Она, правда не будет даже перелючаться успевать в время работы. Чисто будет либо включена либо нет.
Я имею в виду что когда винт работает, СД горит постоянно, а для того чтобы релюшка симулировала старый винт ее надо включать как нагрузку на мультивибратор с частотой переключения где-то 3-5 Гц. Завтра набросаю схему.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
