Поломка Бп Patriot Atx-450W
bromus
Здравствуйте! Владею БП Patriot ATX-450W, который помер.... Разобрал, поглядел, видно следующее: ток с розетки (по одному из двух проводов) идет через перемычку J1 и поступает на детальку THR1, которая сгорела... С виду похожа на ... розовую таблеточку с шлифованными краями.... После нее ток идет на диоды D3 D4, и дальше на конденсаторы (не вздуты)...
Пожалуйста, проконсультируйте, что за деталь сгорела, и если ее заменю, будет ли БП работать???
Заранее спасибо!
P.S. Левая фотография относится к правому нижнему углу второй фотографии.
Изменено пользователем bromus
спасибо, что откликнулся!
всё остальное без каких-либо повреждений.... во всяком случае визуально.. даже не знаю, с чего начать.. а ты не в курсе, каким можно заменить сгоревший терморезистор??
можно перемычку поставить если купить терморезистор ну вобще нет возможности. Включайте только последовательно с лампой накаливания. После замены терморезистора проверьте все полупроводники в силовой части мультиметром.
per aspera ad astra
спасибо, что откликнулись! купить могу, только вот какой именно надо, не представляю....
 термистор JNR20S050M  NTC 5 Ом, 7А, 20мм      При нагревании уменьшает своё сопротивление ставить надо обязательно!
термистор JNR20S100L  NTC 10 ОМ, 6А, 20мм      сам источник у тебя китаёзский к сожалению сорри , даже сетевого дросселя нет.
http://neoviservis.n....ru/c1_0184.htm
ФАЗА - девушка - капризная ...
