В Верхней Части Экрана Горизонт. Полосы
Принесли телевизор самсунг, шасси AA 41-10657A, или такое как говорят SCT11D, неисправность была в кадровой развёртке, у микрухи была разрушена пайка и видимо из-за этого она вылетела. После её замены телевизор заработал, но вверху экрана, на фоне, появились несколько горизонтальных линий, фото приложил, что это может быть? посоветуйте, где копать дальше?
Изменено пользователем Omikon
так же на нём отсутствовал красный цвет, менял видеоусилитель, могут быть неисправны элементы в его обвязке, или же это проблемы в кадровой остаются?
поменял все литы в обвязке кадровой микрухи, результат 0, решил поменять сетевой на 450 вольт, всё прекрасно заработало, проблемы решены :)
На следующий раз - не обязательно так сразу и менять, можно сперва по очереди ко всем потыкать параллельно примерно такие же, как стоят.
те кондёры мерял, емкость на 20мкф примерно просела, у кокого-то больше, у кокого то поменьше
так что не зря их менял тоже, хотя кадровая микруха почти не грелась
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ
опять появилась эта беда, те же полосы, что менять ума уже не приложу, может проблема в видеоусилителе, так как он стоит бу? как выявить источник этих полосок? А так в остольном изображение стабильно, даже порой и не видно их совсем, особенно на синем фоне в глаза бросаются
Замени С308, можешь поставить 100/100. Пиши, что вышло.
"...опять появилась эта беда, те же полосы, что менять ума уже не приложу, может проблема в видеоусилителе..." - нет, проблема однозначно в "мастере"!
Но ты УПОРНО к нему не идешь, а ЗАОЧНО как Кашпировские - мастера - не работают ...
И зачем его менять? И зачем давать советы тому у кого даже простого вольтметра нет? Автора током может ударить!
Судя по картинке дефект не в кадровой развёртке.
Изменено пользователем barabashka
Видны лучи обратного хода. Вот в узле гашения и ищите. Но для начала, попробуйте покрутить один из резисторов на строчнике тот, как правило, который ближе к плате...
Еще такая беда бывает, когда выходная кадровая возбуждается или, если питается от строчника, по питанию лезет пила на выход (один раз с такой бедой встречался в каком то монике). Вроде как RC цепочка на выходе в обрыве была.
Изменено пользователем payral
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
"...Еще такая беда бывает, когда выходная кадровая возбуждается или, если питается от строчника, по питанию лезет пила на выход (один раз с такой бедой встречался в каком то монике). Вроде как RC цепочка на выходе в обрыве была. ..." - не такая картинка, ни "пила" и не лезет, а называется ЭТО - самовозбуждение - цепочка Цоббеля-Буше! :rolleyes:
"Еще такая беда бывает" - когда, действительно, в теме нет ни одного измерения и нет желания их делать и даже читать что-либо.
308 менял ещё вместе с кадровой, да и всю электролит обвязку, там должно быть всё ок, а вот узел гашения хорошая рекомендация. Я не прошу рассказать, где и что менять, просто нуждаюсь в советах профи, в этих делах.
...не такая картинка, ни "пила" и не лезет, а называется ЭТО - самовозбуждение - цепочка Цоббеля-Буше! :rolleyes:
Ну не надо уж вот так то изгаляться. Я пытаюсь "петь о том что вижу" - так понятней.
Одно дело цепочка Цоббеля, другое RC. Что понятней для простого чела? У кого есть приборы, мануалы, приличный опыт наконец - не будет задавать такие элементарные вопросы.
Omikon, у тебя из приборов только фотоаппарат? И даже с этого прибора фото неудачно сделано, смени ракурс, чтобы линии отчётливо были видны. Они пятном расположены или на всю ширину растра?
Линии по всей ширине экрана, времени на него пока нет, так, что по измерениям сказать пока ничего не смогу, да и схему на него пока не скачал. Я думаю, что проблема в питании кадровой микрухи
"... думаю, что проблема в питании кадровой микрухи ..." - хреново думаешь - нужно ЗНАТЬ теорию и тогда будешь ТОЧНО ЗНАТЬ из-за чего этот дефект!
а варианты можно от знающего прочесть? может и хреново думаю, но я хотя бы учусь на этом. А от подобных высказываний, толку нет никакого
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
