BigJoker
Светодиодный индикатор LM3915
Хочу собрать, но некоторое не могу понять
Будет ли работать от блока питания 12в 500ма?
И что куда и как подключать?
Данная схема - да.
1, и с 10 по 18 ноги - вешаются светодиоды
2 нога - земля
3 - питание
9 - подавать на неё питание для индикации в режиме "светящийся столбик"
5 - вход сигнала
-------- + питания
-------- - питания
-------- сигнал ЛК
-------- земля ЛК
-------- сигнал ПК
-------- земля ПК
что к чему?
Читать статью...
-------- + питания
-------- - питания
2 нога - земля
3 - питание
Поскольку микросхема иммет один единственный вход, то подключить её можно к одному источнику сигнала.
-------- сигнал ЛК
-------- земля ЛК
2 нога - земля
5 - вход сигнала
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
То что на схеме.
Общий провод источника сигнала соединяется с землёй.
ещё не понятно что выделено пунктиром и тонкими полосами?
4 и 5 это сигнал, остаётся 6 7 8?
Пунктиром обозначен конденсатор по питанию светодиодов. Вместо +3В подключи их на +5В, а микросхему на +12В. Конденсатор от 1 до 1000 мкф, можно и больше.
Тонких полос я не вижу.
6, 7, 8 нога - подсоединить резисторы R1 и R2 согласно схеме. Допустимы отклонения от номинала в районе 5%.
Сигнал "плюсовой" провод подсоединяется к 5 ноге.
V ref - опорное напряжение.
Куда кинуть? В окно?
Здесь понадобятся провода:
+5В для светодиодов
+12В для микросхемы
плюсовой сигнальный провод на 5 ножку
общий провод "земляной" к блоку питания
общий провод к источнику сигнала
Вот блин почему нет схемы с конкретными номиналами, и максимум подробностей...
Какие тебе подробности нужны? Здесь два резистора, одна микросхема и 10 светодиодов :D
В чём конкретно проблемы?
ну куда то 3В куда то 12В, куча + и - , причём все отличаются...
3В и 12В и есть "+". Точнее +3 и +12В. А "-" он один единственный.
Офф. Милая беседа.... Улыбнуло :D На схеме всё подписано, что ещё нужно? УПС! Одной детали нет! Входной сигнал лучше подавать через конденсатор...10-50мкф на 16-20 вольт... плюсовым выводом к 5 ноге микросхемы....
Можно от одного тр-ра, но от разных обмоток, и соответственно от разных мостиков и фильтров....
В компьютерном БП есть +5 и +12В. Я на первой странице указал.
я всё таки собрал вчера схемку, однако она не работает (((
я уже не могу понять что там и как (((
Ну ё моё, тогда надо начинать с более простейшего - светодиода и резистора, что ли.... :D
Давай фото конструкции.
    • By Dozator
      Всем добрый день! Подскажите пожалуйста,хочу поменять лампу накаливания в фонаре на светодиод. Купил 1-ваттный диод. Какой ток нужно к нему подобрать,чтобы он нормально работал? На прежних маленьких диодах ставил 15-20 ма. и все нормально работало.А здесь меня смутила мощность в 1 ватт. Питаться прибор будет от батарей напряжением 6 вольт.
    • By WDGRAF
      Газоразрядная индикаторная панель ГИП, 2ШТ. на плате.
      3000р. торг.
    • By Olga Kovin
      Индикатор ИВ-11. С хранения. Групповая упаковка по 100шт. Год выпуска: 1985-1988. В наличии: 1500шт. Цена: 35р/шт.
      Индикатор ИЛЦ1-8/8.  С хранения. Групповая упаковка по 6шт. Год выпуска: 1990. В наличии: 320шт. Цена:  60р/шт.
      Лампа генераторная ГМИ-42Б. С хранения, в упаковке. Паспорта нет. Год выпуска: 1986. В наличии: 1шт. Цена: 10000р
      Вольтамперметр М2051. С хранения, в упаковке.  Есть ЗИП. Присутствуют следы коррозии (см. фото). Исправен. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Амперметр Э538. С хранения, в упаковке. В наличии: 9шт. Цена: 3000р/шт.
      Вольтметр Э543. С хранения, в упаковке. В наличии: 14шт. Цена: 2300р/шт.
      Вольтметр Э544. С хранения, в упаковке. В наличии: 20шт. Цена: 3300р/шт.
      Секундомер ПВ-53Щ. С хранения, в упаковке. В наличии: 58шт. Цена: 800р/шт.
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By D.Rash
      Всем доброго времени суток.Продолжаю тему ремонта весовых индикаторов CAS.Через 6 лет после первой публикации по ремонту CAS
      https://forum.cxem.net/index.php?/topic/119709-не-работает-бп-на-top245yn-для-весов-cas-ci-6000a/
      мне в руки попал весовой индикатор CAS CI-5010A.
      Неисправность  - выдаёт ошибку после самотестирования при включении: CH 02, что в мануале расшифровано как  " Некорректно подключен тензодатчик или ошибка в модуле АЦП."
      Во включенном состоянии мерцают два крайних разряда семиразрядного вакуумно-люминесцентного индикатора  (F52b (7DIGIT))
      Хозяин индикатора уверяет что сбой произошёл после скачка напряжения второй раз.В первый раз сервис поменял весь блок по гарантии.Причину неисправности обозначили так :"Вышел из строя АЦП".
      Есть у кого варианты куда начинать копать? С цепями питания более менее понятно( в теме по ссылке выше разбирали), здесь симптомы другие...
    • By D.Rash
      Всем доброго времени суток.Продолжаю тему ремонта весовых индикаторов CAS.Через 6 лет после первой публикации по ремонту CAS  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/119709-не-работает-бп-на-top245yn-для-весов-cas-ci-6000a/
      Есть у кого варианты куда начинать копать.С цепями питания более менее понятно( в теме по ссылке выше разбирали), здесь симптомы другие...
