Светодиодный индикатор LM3915
  • 8 месяцев спустя...
Хочу собрать вот такую rgb vu башню:
Известно,что автор использовал эту схему с небольшими доработками:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120522&st=0
Он пишет: В схеме 6 LM3915. - по 3 на канал. Каждая из трех отвечает за индикацию своего цвета (красный, зеленый, синий). 5 ножка микросхемы подключена к средней точке галетного переключателя (всего 3 переключателя - на каждый цвет свой). К выводам переключателя подходят сигналы с фильтров, расположенных до входа микросхемы. Таким образом мы можем назначать каждому цвету свою частоту. Комбинируя режимы микросхемы (точка / столбик) и назначая каждому цвету свою частоту мы получаем данный эффект.В торец каждого брусочка оргстекла закреплен отрезок RGB ленты из 3 -х светодиодов. Все провода (31 провод - 30 сигнальных и 1 "+" питания светодиодов) проходят в 2 -х трубках на которых закреплены 20 сегментов башни. Всё.Доработок для моего понимания многовато.В начале видео видно,что он усиливает сигнал с помощью усилителя на LM1877N.Используются десятки транзисторов,которых нет на схеме...И с помощью чего получается RGB эффект(когда один светодиод загорается разными цветами).На схемах обычно светодиоды не RGB,а обычные.Помогите разобраться чайнику.
Изменено пользователем Vlad1mir66
Прочёл несколько раз Ваше сообщение...Простите, ноя не понял что именно Вам не понятно?!
Две стандартные ЦМУ на базе 3915...В схему добавлена коммутация активных фильтров и ключевые транзисторы на выходы каждой 3915 позволяющие повесить несколько светодиодов на каждый выход
микросхемы...на сколько я понял добавлен линейный 2-х канальный УНЧ...
Делайте раскладку из стандартных схем...пытайтесь осмыслить...выкладывайте сюда в тему - будем обсуждать.
SNV Не,ну не хочется заново придумывать велосипед.Ведь есть же люди,которые делали что-то подобное.Кстати,какая разница между LM3915N-1 LM3915N LM3915 IC.?
Странное желание...Вы не хотите делать работу ДЛЯ СЕБЯ, и в тоже время хотите чтобы кто то сделал это ДЛЯ ВАС!? Направление мысли Вам дано...
Разницу, если таковая есть, Вы узнаете после изучения даташитов (описаний) каждой из вышеперечисленных микросхем.
Если и после этого возникнут ПРЕДМЕТНЫЕ!!! вопросы - обращайтесь.
Без обид. ОК? Удачи!
  • 4 месяца спустя...
Тоже собрал индикатор с первого поста ,чуть изменил номиналы под себя ,и добавил пару диодов с конденсатором чтобы светодиоды горели стабильно.
В плату добавлены светодиоды клиплимитера усилителя (красные, после желтых) и крайние справа зеленый и красный-это включение обдува и перегрев усилителя.
Подключается к выходу усилителя.
На видео звука нет ,так как мощность очень большая ,а время позднее ,соседей жалко)))
Изменено пользователем sashka
  • 4 недели спустя...
Доброго время суток!
Сделал индикатор аудио сигнала на LM3916N-1 по схеме из журнала РАДИОхобби №1 за 2008 год, стр.23-24
http://vk.com/video41033819_456239028 - демонстрация в рабочем виде
Сама плата
LM3916_индикатор_V2 (2).lay6
Панель светодиодов
LM3916_индикатор_панель_светодиодов.lay6
Устройство работает. Платки рисовал сам, делал ЛУТом.
Светодиоды 3мм, 20мА, напряжения кр и жл: 1.9-2.1в, зл: 2.1-3в.
Ощутимо греются преобразователи L7805CV и L7812CV. Без радиаторов на долго лучше не включать.
Может кто грамотный подскажет, что я не так наворотил в куске с питанием?
Изменено пользователем maniack
Доброго времени суток, прочитал всю тему! Помогите пожалуйста советом, уже 2 месяца результата ни как не добьюсь.... посмотрите пожалуйста вот эта схема тоже правильная? И правильно я на печатную плату "схемку" нарисовал, может что не так???
Пробовал одну схемку, ни чего не получилось, Вот эта больше понравилась, спаял на весу все заработало, стал в макетной плате распаивать, не получилось, скорее всего флюс помог ( надо было смывать, может что пожег, пока не знаю, тестер забыл). Посмотрите пожалуйста все ли я правильно нарисовал?
Что не кто не отпишется, посмотрите пожалуйста правильно ли я перенес схему на печатную плату и все, пожалуйста...
P.S. Потом видео покажу что получилось, такого в этой теме точно нет...
Пробежался по плате, косяков вроде не видно. Не понятно на плате для чего резистор и диод, которые без маркировки.
А что необычного будет в видео? Схема-то стандартная.
Спасибо. Это резистор и светодиод на питание, в видео будет моя светомузыка, может видели в ютубе скрепленные пластины с оргстекла со светодиодами. Пока жду светодиоды с али.
Схема типовая, и всё должно работать...
Косяков на первый взгляд не обнаружил...
Ну, и чтобы всё было "по фен шую", разверните С1 минусом к регулятору уровня...
Спасибо большое!!! Я давно обратил внимание на разных схемах этот конденсатор стоит по разному, вот вы как понимающий, рассудите где правильно, а где нет. Вот например:
Господа,я правильно понимаю,что если подавать на 5 ногу напряжение от 0 до 10 в, то на выводах,идущих на диоды,по очереди начнет появляться минус?И вольтметр,подключенный вместо диода,покажет то напряжение,которым мы собираемся запитывать диоды?Так можно проверять микросхему,я ничего не спалю?
Потом,резисторы R1 и R2 по каким показателям нужно подбирать?Как обычный токоограничивающий резистор для светодиода?И почему их тут два?На схеме цветомузыки(она известная,не буду сюда пилить,тут в теме попадалась) 8 нога напрямую подключена к земле.
Откуда в формуле взялись эти значения 1,25V, 12,5V ? Когда надо ставить конденсатор С1?Переводчик перевел коряво,ни хрена не понятно!
В даташите вроде написано,что максимальный ток на светодиодах 30мА. А что такое 80мА в формуле? Получается,что при одновременном загорании всех 10 диодов,через эти резисторы пойдет 300 мА?Нужно это учитывать при выборе мощности резистора?
Я вообще хочу туда подключать через транзисторы 3Вт диоды и запитать все это от 12В.
Так ли важно туда ставить 2 резистора? Как влияет на работу REF ADJ,и что это вообще такое?
Прочитал эту ветку целиком,но ответов именно на эти вопросы не нашел.
Буду очень благодарен,если меня кто нибудь просветит!
Хотя...Нашел даташит тут вроде на русском.Уже поздно,голова не варит совсем,утром прочитаю...Может что нибудь и пойму.))
Изменено пользователем Korik
если подавать на 5 ногу напряжение от 0 до 10 в, то на выводах,идущих на диоды,по очереди начнет появляться минус? И вольтметр,подключенный вместо диода,покажет то напряжение,которым мы собираемся запитывать диоды?
При наличии светодиода там будет напряжение питания минус падение напряжения на светодиоде. При отсутствии светодиода вольтметр покажет напряжение питания микросхемы.
Они определяют во-первых шкалу входного сигнала (первая формула), а во-вторых ток через светодиоды (вторая формула). Если заземлить 8 ногу, то Uref out будет равно 1,25 вольт и значит полностью светящейся шкале будет соответствовать входное напряжение 1,25 вольт (на ноге 3)
Это напряжение внутреннего источника опорного напряжения и напряжение источника питания. 80 это не миллиампер, а микроампер - значение тока, стекающего с вывода 8. Смотри даташит.
Эти резисторы только задают ток светодиодов. Мощность рассеивается не на них, а на микросхеме. Предельная мощность 1,3 ватта. Т.е. 10 одновременно зажженных 10 красных светодиодах при токе 10 ма и питании 12 вольт это предел нагрузки. При использовании 3 ваттных светодиодов их можно подключить через ключи на p-n-p транзисторах каждый со своим ограничительным резистором. Микросхемой их ток в этом случае регулироваться уже не будет.
Всем привет! Спаял я 2 платы, вроде работают, НО пришла с "Али" посылка со светодиодами, все разные 2.0 вольт, 3.0 в., 3.4 в. подскажите как эти светодиоды приспособить к данной плате? Светодиоды на 2 вольта вроде светят нормально (правда не уверен), на 3 вольта еле-еле горят, на 3.4 вольта вообще не загораются. Светодиоды (как написано на Али на 20 мА). Может как-то увеличить ток подаваемый на светодиоды, резистором R6? Тогда на светодиоды которые меньшие по напряжению нужно будет ставить по доп. резистору? Подскажите что мне сделать?
Да,спасибо за консультацию.)
На картинке напряжение показано от 12 до 20 В,а 12,5 не было ни где.)
Ну,со шкалой вроде разобрался,это Vref,который определяет при каком напряжении на 5 ноге загорится последний светодиод?
По даташиту я правильно понял,что напряжение,при котором загорится первый светодиод,определяется напряжением на 4 ноге?
По резисторам так понимаю,что 0,125-0,25 Вт там вполне подойдут?
Ну да,наверно так.Отрегулируй яркость по 3,4В светодиодам,а на остальные ставь свои резисторы.
Причём параллельно каждому светодиоду, яркость которого нужно уменьшить.
А вообще к чему все эти лишние телодвижения?У китайцев все это уже есть,стоит копейки,закажи да собирай!В чип и дипе одна лмка стоит 2 раза дороже,чем весь этот набор.Я уже покупал и собирал,все работает.Жаль,забыл про него.Вспомнил случайно,лишь после того,как заказал уже на Али 5 шт 3915.Ну да ладно,по 30 руб за каждую микросхему,думаю не сильно ухудшит мои финансы.Пусть будут.))
Параллельно?
Да, параллельно. Когда делал датчик уровня газа в баллоне автомобиля - красные и зелёные светодиоды светили нормально, а жёлтый - слишком ярко при одинаковых токах. Последовательное включение резистора со светодиодом не помогло. При параллельном подключении к светодиоду получил одинаковую яркость с красными и зелёными подбором резистора. Получилось сопротивление где-то 220 ом. На фото видно подпаяный к светодиоду резистор.
Просто подпаивая резистор параллельно светодиоду часть тока идёт через резистор, а часть - через светодиод.
Изменено пользователем Shahabbas
  • Похожий контент
