Светодиодный индикатор LM3915
  • 4 недели спустя...
29 минут назад, Korik сказал:
Обычные диоды ставить?
Обычные диоды не нужны. Просто соединяете выходы микросхемы попарно и подаёте на базы транзисторов.
Только R1,4,7,10,13 не может быть 10 кОм,рассчет в калькуляторе от данных тока одного светодиода,возможно имелось ввиду 100 Ом
Изменено пользователем Серж Вамп
Дополнение
8 часов назад, swet1 сказал:
Вот токои как на видео
И к чему эти бессмысленные видео по 50 мб? Похвастаться? Когда коту нечего делать, он .. столбики из светодиодов делает...
23 часа назад, swet1 сказал:
Индикатор уровня на LM324 не лучше будет?
А схемное решение,по моему гдето это было,большие экраны копируют данные индикатора в горизонтальном виде на столе?первое видео не открылось,второе класс,расскажите
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Подпаял резисторы  10к на 1 и 3 ноги микросхем. Да действительно свечение (в пол накала) первых светодиодов прекратилось, в остальном девайс работает хорошо...
  • 1 год спустя...
Мне больше нравится в линеечку  как  в Маяке   :friends:  Но мне первый светящисяне мешал бы . так как он был бы индикатором включения и работоспособности индикатора :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
  • Похожий контент
