Светодиодный индикатор LM3915
Пользуясь даташитом и сайтом http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=943 на основе рисунка 11 и его описания я накропал вот такую схему.
Вопросик к wtc. Вы случаем не так свое делали??? так как я сравнил вашу схему по печатке и то что нарисовал, вышло то же самое. И еще вопрос - если кто усмотрел какие огрехи в схеме, поправьте пожалуйста ..... СПС большое DTS за основу усилка в схеме =)
Из описания схемы с сайта:
"Делитель напряжения микросхемы имеет очень хорошую точность, однако для реализации потенциальных возможностей микросхемы следует тщательно подойти к разводке цепей общего провода. Ток вывода 2, который в режиме «столбик» может доходить до 300 мА, не должен протекать по проводникам, через которые подключаются нижний вывод резистивного делителя микросхемы (вывод UH)f источник входного сигнала и минус источника опорного напряжения. В режиме «столбик» по проводнику, соединяющему выводы 9 и 3, не должны протекать токи светодиодов."
Вопрос, что это значит? и правильно ли нарисовано в схеме то, что описано...?
Изменено пользователем kh151
а почему в режиме точка один светодиод, тот, который на первом пину, слабенько горит когда остальные мигают по очереди, а когда звук тихий для индикации, то ничего не горит? возможно ли решение увеличением резистора до 150 ом от 100
одна из проблем слабого свечения свет-да на 1 пине- некачественный контакт, в свое время тоже с этим сталкивался.
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Лечится просто- очень часто в зависимости от используемого флюса или паяльной кислоты, контакты со временем могут окисляться а также отпадывать, лично у меня после пайки с использованием флюса "фим" (кажеться так, пишу на память) через 1-2 дня некоторые контакты отвалились, в частности когда я паял эту же LM3915 , при подключении горело не 10 в шкале а 6-7 сд, долго тоже не мог понять причину, но потом обнаружил на шине отвалившиеся контакты , подпаял, все работает. Мораль- пользуйтесь качественными материалами и инструментами при пайке)! всем паяльник пацаны! :rolleyes:
красота =))) жаль что по ней у меня не получилось собрать, зато в 125 посте все вышло =)
cosmosemo - так проверил, все на месте, пользуюсь припоем, который уже с заводским флюсом идет, так вот один светодиод горит в режиме точка постоянно, в то время когда остальное мигает.....вот фото... все крепко припаяно и не соприкасается ни с чем....
"мигает" - тоесть работает в такт выдаваемых частот играемой музыки я правильно понимаю? проверяй трассировку и на замыкание еще раз, горит судя по картинке последний светодиод (№ 10)(пиковое значение да?) или наоборот?
наоборот это горит нижний. Пин №1, а желтый показывает величину звука, как и остальные....поочереди....трассировка платы верная, я даже пошире трафарета нарисовал с этой мыслью, что закоротить может. Пайка аккуратная, все как положено. Ничего не замыкает, тогда бы вообще не работало бы ничего...
Камрады помогойте!)..
еще подумаю посижу, если что нить в голову придет путного отпишусь...
по ходу дела это нормальная ситуация и многие просто забили на эту тему..... Такое у всех лм3915 (мое мнение) т.к. на 3914 такой пижни нет, а на3915 проявляется, проверил все, какие есть в наличии у меня (и 15е и 14е), попробую резистор на 200 ом... что будет, потом отпишу...
Всем доброго времени суток. Решил запостить по поводу lm3914 в режиме каскада (комбо) на 20 светодиодов и выше.... Выражаю почтение старожилам форума DTS и WTС и прошу их не обижаться, если ненароком ущемил как-нибудь....
Итак схема, мной нарисованная на основе анализа сайта радиохобби в посте 161 темы 100% правильная =) DTS, если быть честным, просто взял ее и перерисовал для еще большей наглядности... подставил пол своей схемы под пол схемы на рис 11.
WTC - насчет вашей печатки я теперь уверен, что она разведена немного некорректно, проверил лично, исправлять ее не стал, правильность вашей версии не опровергаю, но и по своему опыту сказать о правильности не могу. Развел свою версию под схему своего анализа, и она оказалась верной... работает и линия, и точка.... Надо 9 контакт DA1 соединять с 1 контактом DA2 до светодиода HL11. И по другому никак не работает оно нормально. А 9 контакт DA2 через переключатель подсоединить на ногу 11 микросхемы DA2.... или на +12. Вот и все. Насчет режима точка, тут надо резистор 22к поставить согласно даташиту на микросхему.
ИТОГО: я использовал схему усилителя DTS, так как она наипростейшая и лучшая, и свою наработку, получилось все прекрасно. Мой вариант полностью работоспособен и я его выкладываю здесь. И ставить переменные резисторы кстати необязательно, достаточно обычных, кого не устраивает яркость светодиодов, могут поставить другие номиналы, сохраняя пропорцию.
З.Ы. Пробовал я резистор на 200 ом вместо 100, уменьшает яркость всех светодиодов, но проблему горения светодиода не решает....
трафарет 3914 двойной.rar
----именно так,куда проще объяснить уже на примере :) здесь без претензий -всё верно :)
----очень хорошо,приятно что всё-таки добился своего,а не зашвырнул в угол
молодец!
WTC я и не говорил, что откровенно неправильно вообще, все может быть, мне было проще развести по-своему исходя из неудачи брата и своей, сравнивая с схемой.... можно для сравнения поставить на стенд. Суть все равно будет одна примерно.... пиковый детектор наврядли нужен при юзании сигнала с ПК или плеера, к тому же я его не заметил на печатке.... или это 1мкф зашунтированный 100к? так можно любой фильтр-детектор среза частот рассчитать и поставить на сигнальный провод (как кроссовер/эквалайзер) уже пробовали....все выходит...
подскажите пожалуйста!
Сделал две схемы на ЛМ-ке....одна работает, а вторая когда ее включаю, просто горят все диоды, и ничего не происходит!
думал транзистор спалил, поменял, такое же! дефекта при монтаже не было..все сделано акуратно! Микросхема рабочая, проверял на первой схеме! Что это может быть?
Тоже решил сделать индиктор на Lm3915. Собрал по схеме с форума. Все делал на двустороннем текстолите. Использовал, что было под рукой, получился в перемешку смд и обычный монтаж.
Не смог избавиться от первого светящего в светодиода в режиме "точка". Даже не знаю, что с ним делать. хотя он сильно не напрягает, но хотелосьбы, что бы он в холостую не светил. Как все-таки решить эту проблему???
http://rutube.ru/player.swf?buffer_first=1.0&file=http%3A%2F%2Fbl.rutube.ru%2F51e71be72990e74dbf356d1f31bdf8b9.iflv&xurl=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Ftrackinfo%2F51e71be72990e74dbf356d1f31bdf8b9.html&hash=51e71be72990e74dbf356d1f31bdf8b9&&referer=
Изменено пользователем Alex&r
супер, отличная идея. какой ток на светодиодах, увеличивал или стандартный по даташиту?
на втором индикаторе первый светодиод как будто не горит вообще
Яркость понижена. На ограничение тока поставил резистор 4,7к вместо 1 к. Диоды прослужат дольше, да и этой яркости вполне хватает. На правой панельке действительно не горел первый диод, плохо пропаял его, поздно заметил.
Держите печатку. Паяется так: микросхема с 1 по 9 ногу как СМД (подгибаются ножки), с 10 по 18 как обычно в отверстия. Эти же ноги соединяют вторую сторону платы с распайкой на смд диоды. Ставил по два светодиода последовательно. Транзисторы паяются тоже как смд (подгибание ножек). Посмотрите печатку там все понятно, где сверлить отверстия где нет. Вторую сторону платы с светодиодами, перед печатью нужно отзеркалить, но проверьте сначала на обычных листах бумаги.
индикатор_v2.zip
Скачал, делал уже на ЛМке не раз индкикатор, но эта идея мне очень понравилась, детали благо все есть, буду ее делать, печатку скачал, только я так понимаю еще диоды в схеме присутствуют...в "стандартной" схеме их нет) Единственное что я не увидел - какие диоды стоят между транизсторами по середине ПП????
Ну а раз уж видео выкладывать начали- ловите моё -
Изменено пользователем cosmosemo
спасибо.
Решил проблему со светящимся светодиодом в режиме точки...
Решение оказалось простым:
Т.к. на этой плате не было места, подпаял резистор на 10 кОм между 1-й и 3-й ногой микросхемы. Получается резистор параллельно 1-му светодиоду. Два дня потестил, пока никаких неготивных последствий не выявлено, все работает.
