Светодиодный индикатор LM3915
  • 4 недели спустя...
29 минут назад, Korik сказал:
Обычные диоды ставить?
Обычные диоды не нужны. Просто соединяете выходы микросхемы попарно и подаёте на базы транзисторов.
Только R1,4,7,10,13 не может быть 10 кОм,рассчет в калькуляторе от данных тока одного светодиода,возможно имелось ввиду 100 Ом
Изменено пользователем Серж Вамп
Дополнение
8 часов назад, swet1 сказал:
Вот токои как на видео
И к чему эти бессмысленные видео по 50 мб? Похвастаться? Когда коту нечего делать, он .. столбики из светодиодов делает...
23 часа назад, swet1 сказал:
Индикатор уровня на LM324 не лучше будет?
А схемное решение,по моему гдето это было,большие экраны копируют данные индикатора в горизонтальном виде на столе?первое видео не открылось,второе класс,расскажите
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Подпаял резисторы  10к на 1 и 3 ноги микросхем. Да действительно свечение (в пол накала) первых светодиодов прекратилось, в остальном девайс работает хорошо...
  • 1 год спустя...
Мне больше нравится в линеечку  как  в Маяке   :friends:  Но мне первый светящисяне мешал бы . так как он был бы индикатором включения и работоспособности индикатора :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
