Помогите Написать Блок Схему На Языке Ahdl
kot203
есть блок схема с двумя д триггерами и нада их переделать в язык ahdl
фотка схемы тут http://fotki.yandex.ru/users/luk203403/view/329387/
Изменено пользователем kot203
