DTS
Звёзды На Земле
29 сообщений в этой теме
DTS    3 508
Прошу внимания модераторов,я не нашёл куда более удачно разместить свою статью и будте добры прикрепить её к той теме что считаете более подходящей.
Написать эту статью(скорее руководство для новичков с картинками)меня подтолкнула
-лень,а именно надоело отвечать на одни и те-же вопросы по нескольку раз.
Постараюсь рассказать как правильно подключить к блоку питания усилитель, в моём примере это TDA7293 в инвертирующем включении.
Остановимся пока на блоке питания.
-первое о чём сразу хочется сказать, так то ,что для питания усилителя следует выбирать напряжение исходя из сопротивления подключаемой нагрузки.
=напомню - для 4ом потребуется напряжение питания 27в(TDA7294)29в(TDA7293)
- 8ом 36в и 38в соотвецтвенно.
Но часто бывает так что напряжение занижено или завышено,в случае если оно ниже указанного-это нестрашно ,просто микросхема не выдаст всю мощьность и будет работать долгие годы особо не напрягаясь.
Второй случай-это повышенное напряжение питания для 4омной нагрузки,скажу сразу-страшного в этом тоже нет ничего-следует только предпринять некоторые меры безопасности чтобы не сжечь микросхему.
-ограничить выходной сигнал ,тем самым ограничиваем максимальную мощьность на выходе.
-обеспечить хороший теплоотвод,а именно истользовать теплоповодящую пасту и закреплять на хорошо отпалированой поверхности радиатора,-дабы максимально ипользовать микросхему и не перегревать следует её устанавливать на радиатор без слюдяной или любой подобной прокладки,а сам радиатор изолировать от корпуса(так как на фланце микросхемы находится минус питания)
Трансформатор блока питания должен быть адекватных размеров и мощности, бытует мнение о том что в усилителях требуются трансформаторы на мощьность превышающую мощность усилителя на 50-100%,это утверждение может быть справедливым для усилителей в классе*A*,мы же имеем дело с усилителем в классе*АВ* а это значит что нам достаточно трансформатора мощностью равной или даже меньшей выходной мощности усилителя, всё дело в том что в момент максимальной нагрузки(пики)в дело вступают конденсаторы блока питания и таким способом *помогают* трансформатору.
-Теперь о выпрямительных диодах.
Применение диодов Шотки и Ультра быстрых не принесёт ни какой выгоды, их единственное преимущество это низкое падение напряжения, которое можно компенсировать немного завысив напряжение на трансформаторе, быстрое переключение, которое можно компенсировать шунтированием диода керамическим конденсатором малой ёмкости.
Рациональнее использовать диоды советского производства типа д202 или д243
Эти диоды прекрасно *переживают* пиковые токи, которые бывают в момент зарядки электролитических конденсаторов большой ёмкости, а это 30-50ампер.
Хорошо себя зарекомендовали и диодные сборки на 35-50ампер-их удобнее крепить и они занимают меньше места в отличии от отдельных диодов.
-Конденсаторы
Конденсаторы в блоке питания играют важную роль и поэтому нужно ставить туда только конденсаторы которые прошли проверку на утечку и пробой,также на собственную электрическую ёмкость, эти конденсаторы следует шунтировать(включать параллельно)с керамическими или плёночными конденсаторами с ёмкостью от 0,1 до 2мкф на 10000мкф электролитичекого конденсатора, служат они для фильтрации питания от ВЧ помех и прочих наводок с питающей сети, так норовящие попасть на вход усилителя и усилившись стать серьёзными искажениями в звуке. Ёмкость конденсаторов выбирают исходя из расчёта 100мкф на 1 Ватт мощности .
-Провода питания.
Многие стремятся использовать безкислородную медь(аудиокабель)большого сечении,
сразу скажу что это глупость полнейшая,обычный провод для питания бытовых электроприборов подходит не хуже и намного дешевле. От трансформатора к диодному мосту и от моста к конденсаторам нет смысла тянуть провода бОльшего сечения чем сечение провода которым намотан трансформатор(вторичная обмотка).
А вот уже от конденсаторов следует увеличить сечение провода ,но без фанатизма,1-мм2 вполне хватит для каждой микросхемы на плечё,общий же провод следует использовать сечением в 1,5-2 раза толще тех проводов которые используются для подведения *+* и *-*
А именно если на питающие использован провод сечением 1мм2 то для *общего*следует использовать 2мм2 либо скрутить параллельно два таких же провода для получения необходимого сечения.Но опять же повторюсь –без фанатизма,акцентирую внимание по причине *аудиофильных* замашек многих форумчан- всё должно быть в меру.
-Сигнальные провода.
Сигнальный провод играет не меньшую роль чем источник сигнала в звуковоспроизведении,ведь если провод плохо защищает от помеж то на выходе вместо –вместо Монсерат Кабалье услышите Рабиновича поющего через трубу канализации,и всё от того что сигнальный провод будет как антенна улавливать посторонние сигналы,будь то наводки от сети или от какого ни-будь электроприбора .
Экранированный провод не следует покупать за сотни или тысячи будь то рабли или иная валюта,вполне подойдёт провод для микрофона,его цена от 10 до 13гривен за метр, китайского производства используемый в соединительных шнурах типа 3на3 или 2на2 тюльпана следует применять в крайних случаях, когда просто уже нечего лучше нет.
-Соединительные разьёмы(входные и выходные)
Сейчас популярным является входной разьём типа RCA,ещё его называют *тюльпан*- мне лично он очень не нравится по той причине что,первым подключается сигнальный провод ,а уже потом экран,что само по себе очень плохо и может послужить причиной возникновения неполадок во входной цепи усилителя или даже выходу его из строя ,как и устройства с которым этот усилитель будет работать.
Выходные разьёмы следует выбирать исходя из того какую мощность будет отдавать в нагрузку усилитель,а именно какой ток будет протекать через этот разьём.
В советской аппаратуре были широко распространены специальные *розетки* для
Подключения АС до 30ватт и винтовые зажимы для подключения более мощных усилителей к АС.В любом случае винтовой зажим помимо бОльшей механической прочности обладает ещё и лучшим электрическим контактом.
Теперь перейдём к самому *руководству с картинками*
На фотографиях мы видим сам блок питания выполненный из основания из текстолита на котором закреплён трансформатор(тс-180 перемотана вторичная обмотка) диодный мост (из 4х диодов д202в)на алюминиевом радиаторе,батарею конденсаторов(проверены,ёмкость подобрана равной на каждое плечё и не смотря на возраст имеющие ёмкость по 9200-9400мкф,при отборе были сняты параметры из 12 конденсаторов и выбраны только эти 4шт-остальные были в неудовлетворительном состоянии),конденсаторы шунтированы плёночными конденсаторами по 0,47мкф каждый, так-же к клеммам конденсаторов припаяны токо-разрядные резисторы по 910ом*5ватт.
На фото показано как нужно соединять *землю*а именно только в одной точке в месте соединения конденсаторов.
Показано как правильно подключить регулятор громкости, и входные разьёмы.
Показано как закрепить микросхему к радиатору(в этом варианте радиатор следует изолировать от корпуса усилителя-если корпус металлический).
Остальные вопросы по поводу этой микросхемы(tda7294,tda7293) можно узнать из соотвецтвующей темы .
С ув.к Вам Форумчанин =DTS=
  • Одобряю 5
wanderer    83
Надо отдельную тему про ТДА и туда это опубликовать первым постом, что бы всем всё сразу было ясно и понятно, статья действительно толковая, и многие задаваемые вопросы разжованы!
tensat    1
Зря ты так насчет шоток и фастов.У кд кроме выносливости больше ничего особенного нет.а статья хорошая,но как показывает практика сколько не делай ФаКов вопросов от этого не уменьшается
Nem0    2 691
Все он правильно написал, полностью поддерживаю!
tsf54    743
DTS Очень толково,молодец!Насчет диодов,не знаю,я использую КД213.
tensat    1
Я про диоды которые в статье указаны. КД213 вроде к фастам относится.хотя профтыкал статья то про ТДА
  • Не одобряю 1
rippi    5
Ладно наезжать на DTS по диодам .То что спалить КД202 или Д242 не хватит не у кого дури , он прав !Горит микра ,резисторы потом трансформатор ,а диоды целые . Мой вопрос к DTS , тюльпаны плохо (я сам на них смотрю косо) , а что ставить на вход СГ-5 или что ...?
wanderer    83
Ну вот название только мржет поменять у статьи, не такое пафасное поставить :lol: А что то типо всё про TDA, ну или типо того..
DTS    3 508
2-rippi-СГ-5 тоже не АЙС но всяко лучше чем тюльпаны в том плане ,что при подключении соединяют одновременно или в случае если припаян экран к корпусу то даже быстрее экран а потом сигнальные,но на этом их преимущество заканчивается.тюльпаны когда уже подключены имеют большее качество экранирования(если использовать тюльпаны в металлическом корпусе,а не пластиковом)вот и всё.
Смысл таков-всё подключения-отключения делать при ВЫКЛЮЧЕННОМ питании. :)
rippi    5
По СГ-5 понятно .А я уже ,после Ваших высказываний , начал примерять разьёмы типа "Большой Джек" , не малый конечно. Но как-то тоже не так -напомнило мне телефонные коммутаторы 60-х годов ! Но там разьёмы - чистейшая бронза, а у меня в руках конечно Китай ,если сильно его дёрнуть ,он разбирается аккуратно но деталечки !Или поставить рядышком все три разновидности для совместимости шнурков ?
Nem0    2 691
Какие еще разъемы есть качественные.... XLR остается только. Большой джек: тоже раньше подключается сигнал чем земля
Выше всякой похвалы - Молодец!!! Всё учтено и фото для начинающих, качество монтажа тоже - пример! Рассуждать о диодах в выпрямителе не стоит, в наше время есть всё (кроме китая). Мс TDA- 2030 действительно заслуживают внимание, были бы руки, голова - то же (как не странно нужна), и хорошая акустика.
wanderer    83
Хотелось бы ещё обратить внимание на то что в даташите на 7294 написано, что питание +-44В, тоесть 90, а не 27 и 36, как написано у Вас
Изменено пользователем Балбес
GeniusXZ    196
Про диоды не согласен ни разу. Но для начинающих пусть преимуществ не будет. Для TDA особенно.
А вместо фоток ГОРАЗДО нагляднее была бы просто схема с нарисованными соединениями земли. Типа таких.
post-29132-0-88591900-1293650774_thumb.gif post-29132-0-72107000-1293650785_thumb.gif
Изменено пользователем GeniusXZ
DTS    3 508
2- Балбес-не хотелось бы чтобы начинающий радиолюбитель прочитав о том, что микру можно питать 44в на плечо при первом же включении её сжег и на этом досадном опыте зашвырнул паяльник в окно.уж лучше пусть питаёт как я написал или так как пишет даташит,(я не стану спорить,что отдельные экземпляры микросхем могут держать и большее напряжение чем указано в даташите,НО это единичные случаи и искушать судьбу я бы не советовал,к тому же сейчас очень много подделок которые неспособны держать даже то напряжение что указано в даташите).
2- GeniusXZ -о том что более наглядно я тоже не стану спорить по причине всё того же ,что многие порою задают вопросы -*а что это за треугольник или полоска внизу*,в таком случае лучше наглядный пример.
-на счёт диодов можно много спорить,но истина одна и она неоспорима-*для каждого своё*.и конкретно для моего примера(усилитель на микросхеме тда7293)разницы от используемых диодов практически не будет,Вы правильно заметили *для новичков*-а кто как не новички задают подобные вопросы и собирают неделями усилитель на той же тда2030(50) или тда7294.вот это и есть старт,а дальше больше,лучше,сложнее но тем не менее каждый с чего то начинал и наглядный пример всегда лучше запоминается,а если при этом есть знающий наставник то вообще отлично.
На меня часто накатывает ностальгия о тех временах когда было много различных радио-кружков,да и не только радио,те же авио-модельные кружки,кружки умелые руки,теперь же это всё очень сильно запущено.
-Одно время я пытался создать в школе где я раньше учился кружок по электронике,приволок практически всё что у меня было,а чего не хватало купил за свои деньги,и чтобы Вы думали,-за два месяца не пришел ни один человек который ходьбы что-то умел делать руками,начинаешь рассказывать, объяснять,и понимаешь что в голове у людей одни компьютерные игры да как бы погулять в каком нибудь дешевом кабачке.
хорошо что есть такие сайты как этот,где хоть и заочно да объяснят начинающим что куда и зачем,а если человек заинтересуется то уже сам будет искать новую информацию и будет развиваться дальше.
  • Одобряю 3
wanderer    83
согласен, не буду спорить, просто думал может эта информация тоже пригодится :rolleyes:
GeniusXZ    196
Вы даже не представляете, КАК сейчас все запущено. У меня мать работает преподавателем в педагогическом институте. Так вот ее подруга, ведет там какой-то общеразвивательный предмет, рассказывала, как одна девушка с юрфака, когда она ее попросила (в институте!, зачет!) назвать все планеты сделала круглые глаза и спросила: "а что, их много?" А потом, когда решили уже постебаться и спросили, как называется спутник земли, даже после подсказок "лу... лу...", так и не смогла ответить. Из 40 человек, пишущих тест, на вопрос, кто полетел первым в космос 35 написали "американцы", 3 "русские" и только 2 "Гагарин". Какие тут нафиг радиокружки, тут полный кабздец.
Телевидиние работает исправно, дебилизация населения идет полным ходом. План путина выполняется :D . А еще смеемся, что америкосы тупые.
Извиняюсь за лирическое отступление.
  • Лайк 1
  • Одобряю 2
wanderer    83
Телевидиние работает исправно, дебилизация населения идет полным ходом. План путина выполняется . А еще смеемся, что америкосы тупые.
Конечно это было бы очень смешно, если бы небыло так грустно! :angry:
Trolik    0
у меня в одном из таких же больших кондеров из соска вытекло немного жидкости, это смерть или ничего страшного? и еще интересно зачем эти соски и зачем на них натянуты резинки?
DJ_Foton    3
Они закрывают отверстия через которые на заводе заливают электролит (только не вздумайте туда лить автомобильный).
Trolik    0
а еще подскажите плз, как побороть "выстрел", который идет в колонки при включении усилка, в последнее время он становится все громче и громче:blink:
DTS    3 508
сделай внешнюю защиту АС от постоянки,а вней будет узел задержки,считай колонки будут подключаться к усилку через 1-2секунды,тем самым ты избавишься от этих *хлопков* вызванных переходными процессами+уже будешь наверняка уверен в том что АС будут *под защитой*,а не сгорят вместе с микросхемой :)
Ulis    1 254
ВЧ помехи из сети фильтровать надо ещё до трансаю И шунтирование больших банок пленкой совершенно неоднозначно.
Изменено пользователем Ulis
Trolik    0
а можно раскрыть этот вопрос по подробнее со схемкой или ссылочкой?:huh:
djmorozoff    53
В первом сообщении статья очень хорошая,не мешало бы ее добавить в ФАК по данным микрам.Думаю много вопросов отпадет.
    • @FR. уже как то обсуждалось ( не мной), что Mundorf MCap в СЧ-ВЧ ставить нежелательно, и в том месте они как бы не очень  . В НЧ звено- еще куда ни шло. Можно поступить как Слава С. и я делали. К73-16 + в СЧ\ВЧ добавлять качественную пленку. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5213&page=448
    • А у вас хлорное железо не продается. Может есть
    • Похож на Андрея Беднякова с телеканала Пятница)))
    • Абстрактная иерархия форумных посетителей имеет вид: 1. Благодушный, нигде и никогда не создающий отрицательных полей - это 1-й уровень энергии, абсолютно безопасной. 2. Модератор (измеряется в литрах, килограммах, иногда в лайках) - это 2-й уровень энергии. Безопасной, если посетитель не является представителем нижеследующего пункта. 3. Настоящий буйный малый - это 3-й уровень энергии. Опасен только для таких же представителей (с ослабленной ответственностью), сторонними наблюдателями измеряется всеми словами, что на ум приходят. Потенциал - это отношение 2-х рядом расположенных уровней (двух субстанций). Потенциалы иерархии влияют на: 1. Скорость залёта - V=L/t 2. Сила залёта - F= N/L где L-буйность (см. википедию), t-время, N-бред (см. википедию), относится к уровню 3. Вытекающие последствия энергий. V – скорость залёта определяется энергией 2-го уровня. P - мощность  залёта - ограничивает ток энергии 3-го уровня (единица измерения: дни, недели, навсегда).
    • @stasus67 VT19\20 ( в диодном включении) должны быть прижаты к радиатору и подпаиваться  вниз платы, соблюдайте\проверяйте цоколевку. Второй варант- вместо "прижаты"- в высверленное по "диаметру" транзистора углубление в радиаторе- туды его в качель с термопастой. Понятно, что по Лайке Вас смутило что обозначение транзисторов красненькое  , на самом деле должно быть желтенькое.Цоколевку только проверь самостоятельно, лень проверять
