2- Trolik
выбирай какую душа пожелает :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13508
Хотелось бы ещё обратить внимание на то что в даташите на 7294 написано, что питание +-44В, тоесть 90, а не 27 и 36, как написано у Вас
Микросхема должна питаться от питания от +-25 до 35 !!! вольт. В даташите описаны МАКСИМАЛЬНЫЕ значения !!! При напряжении +-40 вольт микросхема сгорает, почти сразу ! Было проверено множество микросхем на напряжении 38-40вольт - результаты НЕУТЕШИТЕЛЬНЫ ! Если хотите выкачать все из нее используйте стабилизаторы на выходе(эмитерный повторитель) и ограничтесь +-35
  • 1 год спустя...
Да, действительно про TDA нужна специальная ветка! Так как я не сторонник (IC оконечников, и гибридок типа STK и т. д .) Но для начинающих, и тех у кого времени и (опыта) в обрез, можно дать разгуляться. Это только сугубо моё мнение....
p.s только транзисторы!
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
  • 6 месяцев спустя...
печатная плата для СТЕРЕО усилителя,за основу взял печатку от Юры *zuboka*
подвигал детальки и выкладываю на общее пользование.
Ёмкость конденсаторов в блоке питания 6*4700мкф на напряжение 35в(105градусов),при использовании на 85градусов можно уместить и на 50в.
такой ёмкости(14000мкф в плечо на пару мокросхем,либо по 7000мкф на каждую)вполне достаточно для усилителя с выходной мощностью 2*70Вт работающего на нагрузку 4Ом,для 8Ом такая ёмкость может быть даже избыточной.Учитывая тот момент,что на платах оконечного усилителя в подавляющем большинстве случаев стоят буферные ёмкости от 470мкф до 2200мкф,то общая ёмкость фильтрующих конденсаторов в таком случае составит более 9000мкф на плечо(информация специально для скептиков,которые считают ,что ёмкости конденсаторов в блоке питания не достаточно).Так же обращаю внимание,что питания до +-35в вполне хватает для нормальной работы только усилителя с выходной мощностью не более 100Вт,а по этому если мощность выше(мостовой не в счёт) то уже и ёмкость конденсаторов и их рабочее напряжение следует увеличивать,так что печатка приведённая ниже является примером *разумной достаточности*.
Диоды можно применить с подходящим типоразмером,отлично туда(на плату) станут кд213,неполярные(плёнка либо керамика) конденсаторы с напряжением от 50в и более,их ёмкость в пределах от 0.1мкф до 2.2мкф(больше просто нет смысла ставить),дорожки следует усилить слоем припоя либо медным проводом.
Дополнительные отверстия на плате для капроновых стяжек которыми фиксируются провода,на входе два отверстия для одной стяжки,которая фиксирует 4 провода от трансформатора,справа две пары отверстий для двух стяжек,каждая фиксирует по три провода для каждого из каналов.
Хотя плата и изначально предусмотрена для двух каналов,то ничего не мешает использовать её для МОНО варианта,в этом случае общий провод попросту соединяется между собой,а + и - берутся с ближних (относительно) общего выходов после предохранителей,внешние(относительно общего) держатели предохранителей можно просто не впаивать.
*рамка*-по периметру платы для того,чтобы при изготовлении ПП при помощи ЛУТ можно было проще подогнать размеры текстолита,ведь не секрет,что красивый монтаж-глаз радует,а корявый вызывает негативное отношение и портит внешний вид.
p.s.
надеюсь,что печатная плата кому то пригодится и у начинающих станет хоть немного меньше вопросов по разводке *земли*.
скачивать отсюда:
http://www.tehnari.ru/f40/t47571/index9.html#post917510
