Создать Схему
igor_sava
Если коротко, то можно... это элемент "НЕ" на транзисторах... достаточно забить в поиск и почитать...Для начала , просто почитай про логические элементы:
http://ru.wikipedia....ческие_элементы
http://eutl.ru/index/4/6/index.htm
Изменено пользователем SVN
Любой транзистор,включённый по схеме с ОЭ (ОИ) инвертирует сигнал.
Спасиба! .вот нашол:
Можете дать формулы для расчета? Не именно готовие цыфры а формулы. Для расчета транзистора, резисторов итд..
:blink: :blink: :blink: Закон Ома!
Ну Вы,блин даёте...Расчитывать-то нужно резисторы,а транзисторы выбирают исходя из конкретных потребностей!
Напряжение 9В, ток 40 мА. Транзистор наверное будет КТ315 (самый известный).
Как расчитать резисторы? Ведь нужно учесть еще и параметры транзистора.......
...И можно ли как на схеме эммитер на землю
 А куда же его родимого ещё? :blink:
Это и есть схема с общим эмиттером(ОЭ).Базовый резистор считаем исходя из максимально допустимого для транзистора (по справочнику)тока базы. Только из 9 вольт вычитаем 0,7 вольт.Это падение напряжения на переходе база-эмиттер транзистора.В коллекторе резистор зависит от нагрузки.Но я бы добавил к схеме ещё один транзистор,включенный по схеме с общим коллектором,так называемый эмиттерный повторитель.Тогда ток в нагрузке не будет зависеть от сопротивления в коллекторной цепи первого транзистора.
Iк Мах делить на h21э.
http://www.planeta-bilet.ru/Elektronika/Raschet/Raschet%20kascadov%20usilenya.htm
не будет у нас Сколково....там построят дом ветеранов... :(;)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Какое значение брать?
Измеренное прибором.Но не занимайтесь формалистикой,ставьте в базу 315-го резистор 5,1-10 кОм и всё будет работать.
