Блок Питания 250W
CJ1
У меня есть блок питания 250W У него такая проблема. Включаешь и он запустится и сходу вырубается.
Я попытался узнать в чем неисправность.
1. Обсмотрел его. Конденсаторы не вздулись. Ничего не сгорело.
2. Проверил диодный мост не выпаивая с помощью мультиметра. Все в норма.
3. Проверил силовые конденсаторы их 2. Не выпаевая, омметром, скачек есть.
4. Проверил напряжении в дежурном режим. На 12V выходе стоит 0.54V На 5V выходе 0V
5. Выпоял 2 диода соединенных землей на радиаторе между силовыми транзисторами, проверил и они работают.
6. Проверил сопротивления между 12V и землей было 200 Ом. А между 5V и землей было 99 Ом.
7. При нагрузке когда замыкаешь зеленый и черный кабель, напряжении на 12V выходе подскакивает и опять теряется.
Вот просто когда включаешь, куллер тронится и останавливается и все! Что может быть? И как его починить? У меня мало опыта.
Мой skype CJ1900
Ремонт любого БП начинается с
1.Вскрыть
2.Пропылесосить
3.Проверить визуально на предмет вздутых кондеров и пробником ESR (возражения типа : нету,тестера достаточно,приставлял рабочие - не принимаются!)
4.Пропаять весь БП все его трансформаторы и емкости !!!
5.Проверка всех питаний БП ОСЦИЛЛОМ !!! на предмет просадок и пульсаций.
6.Огласить список МС, модель БП
Это ответ всем тем,кто регулярно спрашивает "С чего начать ?"
При отсутствии осцилла рекомендую и не начинать вообще никакого ремонта, а обратиться к тому,у кого он есть.
Мда... обломали.... Осциллографа у меня нет!
Понятно! Но хотябы примерно из за чего может быть так что он включается и резко отключается?
Мой skype CJ1900
Блок питания AT или ATX?
Если раньше не ремонтировал такие блоки питания попробуй тут почитать -http://www.hserv.ru/circuit.php
Ну хотя бы определишься со схемой....
Изменено пользователем good_guest
Блок ATX
Мой skype CJ1900
Тогда при включении в розетку у тебя на микросхеме (что за микросхемы стоят ?) - это обычно, или TL494 или ее аналоги, на 12 ноге должно быть напряжение - что то около 12-17 V. И 5V должно присутствовать на разьеме(широкий самый) -вывод №9 обычно фиолетового цвета.
Посмотри эти цепи. Все это дело питаеться от отдельного импульсного трансформатора - а этот трансформатор управляеться генератором.
НУ в общем - сперва надо 5V дежурные найти...
Доброго времени суток всем. Есть похожая проблема с БП LPJ2-18 250W. Примерно месяц назад при запуске приложений разъединялся интернет (модем питается по USB). А недавно компьютер стал вообще просто выключаться. Прошло еще какое то время и при запуске комп включался на 2 секунды и вырубался. Я снял блок питания и включил (замкнув дежурку-зеленый провод- на массу). Напряжение на желтом проводе (12в) составляло всего 10,4. Заметил, что резисторы (на фото выделены красным) греются так, что под ними плавится припой на обратной стороне платы. Я их пропаял- напряжение 12в- в норме. Но по прежнему греются очень сильно. Сейчас этот БП стоит на компе и все равно интернет вырубается когда запускаю любую программу. Очень прошу подскажите в чем неисправность? Может заменить эти резисторы на большей мощности? Заранее благодарен.
Изменено пользователем Dubrovsky
теперь подключайте в в разрыв сетевого провода лампу накаливания а на выходе автомобильные лампы на 12 вольт 21 Вт на 12 вольт, на 5 вольт можно поменьше и на 3.3 тоже если будет. Мощность просчитайте по формулам. И замеряйте напряжения под такими эквивалентами нагрузки.
Постарайтесь просмотреть и осцилограмы этих каналов. На осцилографе всё видно будет.
Точно в чём причина я вам сказать не могу. Предполагаю что если под эквивалентом нагрузки ничего греться не будет и напряжения будут в норме следовательно резисторы потреяли свои характеристики или были расчитаны без запаса в целях экономии.
рассуждая логически стоит проверить как там модем ваш потребляет, не погорели ли усб порты. какие ещё потребители по усб висят? потому что перегруз 5 вольт отражается на 12
_http://elwo.ru/publ/remont/remont_bp_atx/3-1-0-353
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
Мысли вслух:
Я бы просмотрел дорожки в первую очередь (допустим-один вывод R61 где-то коротит с дорожкой -12V, земли чде то нет... - или что то в этом роде...) и проверил все диоды и диодные сборки...
ну а потом как сказал jerylee - нагрузку и подключать проверять...
На счет моегоже блока питания, с микросхемой 2003, там у меня, с дежуркой все впорядке, на входе на ножку 1 есть 5 в. я выпоял и проверил все диоды, резисторы и кондеры, все в норме, транзисторы только некоторые, все работает.
но когда включаешь блок он также после секунды вырубается. я думаю эсо с микрочипом неполадок... что еще можно сделать? осциллографа нет...
Мой skype CJ1900
включайте с лампочками как описано.
и прокоментируйте вашу фразу:
если не умете читать схемы и вобще в них разбираться лучше не лазить.
per aspera ad astra
какие схемы я ни умею читать? зачем подключать лампочки? я же объяснил, у меня дежурный режим стоит, куда бы я ламочку не подключил она всеравно гореть не будет, ps-on замыкаю, блок запустился и остановился. ну если я чтото не так понял прошу извинить и объяснить!
Мой skype CJ1900
лампочки это эквиваленты нагрузки на выходе. На входе 220 для предотвращения выхода из строя при КЗ в плате.
АТХ когда включаешь должно быть внутри блока дежурное питание 5 и 12 вольт. На выходе должно быть +5 VBS. Если этого нет надо разбираться с этим.
Когда блок пускается он вырабатывает сигнал PG на материнку и та замыкает PSON после чего появляются +3.3 +5 +12
Если ваш блок останавливается значит срабатывает защита и одно из выходных напряжений неправильное. Тэстируйте выходные диоды. Скачайте и найдите схему на ваш БП чтобы предметно говорить.
per aspera ad astra
Хочу добавить, что возможно это электролиты в обвязке ШИМ, ато что они не вздутые это не очем не говорит. Я не раз сталкивался с такой ситуацией. Я кстати не имею хвалённого ESR метра, а обхожусь обычным измерителем ёмкости, который стоит гораздо дешевле ESR-метра и не разу меня не подводил.
5VBS и 12V внутри блока есть! Это точно!
Вот моя схема http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=msg&attach_id=88744
Я выходные диоды тестировал.... Притом каждый диод тестировал выпаевая его... вроде все ок.... а что еще может быть не так? Или всетаки еще раз диоды проверить?
Изменено пользователем CJ1
Мой skype CJ1900
jerylee, good_guest спасибо за советы, возьму на заметку. Комп пока что работает с этим БП. Если опять чего нибудь случится, займусь им всерьёз.
