Помогите Разобраться С Камерой
Brat
Доброе время суток всем!
Подвернулась мне камера видео наблюдения. Производитель Toshiba. Марка, судя по надписи на корпусе CCD IK-536VP. Загорелся желанием подключить ее к телевизору. На задней панели камеры есть два гнезда подписаных как Video и Iris. К разъему Iris подключается штекер идущий от объектива. По моим соображениям и подсказке которую дал производитель с помощью надписи Video, данный разъем наверное идет к видеовходу на телевизоре. Остается вопрос с питанием данной камеры. Для этой задачи разъемов на камере уже не осталось, из самой камеры тоже никаких проводов не выходит, человек же который подкинул эту камеру, говорил что на первоначальном месте ее работы от камеры шел только один кабель подключающийся к разъему Video. Гугл данную дилемму решить не помог. Прошу помощи. На фото вид данной камеры.
Изменено пользователем Brat
  • Ответов 53
Изображения в теме
С такими камерами не сталкивался,но можно подумать.На -VIDEO- разъем какой >BNC?
Video- это выход видео,как не крути питание по нем идти не может.IRIS-разъем для объектива с автодиафрагмой.
Должно быть отдельное питание на камеру.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
При таком токе потребления(250ма),  питание может быть и дистанционное по коаксиалу, с развязкой по постоянке на обоих концах.... Я так понимаю, камера не в литом корпусе, раскрыть и посмотреть всегда можно...
Согласен,вполне возможно и так.
Да, на -VIDEO- разъем >BNC. SVN, я так понял что вы хотите сказать что сигнал видео и питание слиты в одну линию или как? А насчет корпуса вы правы, он не литый и я уже его разбирал, думал может где то внутри подпаивается питание но ничего не нашол. Что именно там можно посмотреть, я не совсем понял?
Да, видио сигнал идущий от камеры по центральной жиле коаксиального кабеля, на обоих концах развязывается через конденсаторы, а сама жила используется как один из полюсов пиатания.... второй жилой является  экранирующая оплётка.... примерно так же подаётся питание в активные ТВ усилители... Как пример:
Не получится таким <макаром>,с камеры скорей всего идет немодулированный сигнал.К ней видимо шел блок приемника,где и питание подавалось и сигнал обрабатывался.
Хочу сказать что у меня тоже была такая мысля. Пробывал я подключать к подобному ТВ уселителю, советскому, действительно у камеры загорался светодиод и открывался глазок в объективе, но вот видео не было.
Очень интересная мысль. Наверное оно так и есть. Вот уже полазил по гуглу, мне наверное надо что то на подобии этогоМодулятор Надо конечно поискать что то по проще, может есть какие то ссылки, и вот не любой наверное подойдет так как ведь в данном случае питание и сигнал слиты в одну линию. Может есть какие то схемы на примете, если конечно реально вот так без каких либо данных о сигнале этой камеры что то сделать.
Ну должны быть и попроще модуляторы расчитанные на один сигнал и подачу питания(наверное найдутся камеры в сети которые работают по такому же принципу как и эта-поискать,посмотреть).Да я не удивлюсь что этой камере еще и кабель-коаксиал 50Ом понадобится...???
Сигнал с камеры может быть и не модулированным, т.к. для подачи его по "НЧ", модуляция совершенно не нужна, а композитными входами оборудованы все телевизоры, и основная масса специализированых мониторов...
... Пробывал я подключать к подобному ТВ уселителю...
 Подключать нужно не к усилителю, а к внешнему БП развязанному по питанию на обоих концах...
Я не совсем понял что вы имеете в виду. Можно ли это отобразить схематически или же просто описать само подключение по подробней.
  Вроде объяснил, ну да ладно.... примерно, это выглядит вот так, напряжение питание показано условно:
Изменено пользователем SVN
Мой вариант подключения изображен на рисунке. Можете сказать в чем разница моего и предложенного вами варианта подключения.
Схемка правильная. Не допускаете такой вариант, что камера не живая ? Проверить, есть ли в камере модулятор, просто. Подключите её к антенному входу ТВ и прогоните автонастройку. Хотя ценность имения на борту камеры модулятора- сомнительна.
...в чем разница...
  Функциональной разницы нет... Поддерживаю мысль  fant  о сомнениях в работоспособности самой камеры...
если уж у камеры есть выход видео, а не RF, то крайне маловероятно, что там модулированный вч сигнал.
скорее всего именно 50 или 75 ом композитный нч выход на коаксивал.
надо разбирать и смотреть, как используется центральный контакт разъема видео.
или инструкцию искать - тошиба некоторые камеры покупала у аиптека.
Да нету на <буржуиских> сайтах по камерам ничего,даже отдаленно-похожего по приблизительному подключению(или я плохо смотрел :) ).Все с нормальным подключением.
Разбирал я камеру, смотрел куда идет центральный контакт. Контакт первым делом идет на транзистор, куда идет дальше пока не разобрал. А насчет поиска инструкций, то это было сделано в первую очередь, но все что попадалось, это обычное трехжильное подключение. Подключение камеры к ТВ через антенный вход ничего не дало, авто настройка кроме серых, горизонтальных полос на темном фоне ничего не нашла.
ткнуть осциллографом или хотя бы наушником через резистор 45-80 Ом в этот выход.
кадровые синхроимпульсы трудно не увидеть и не услышать.
на какой вывод транзистора идет контакт? на эмиттер? тогда питание где-то еще искать нужно...
Сделал замеры. Данные осциллографа на рисунке. А вот с выводом транзистора по сложнее так как выводы не обозначены и марку разузнать пока не могу.
а почему по горизонтали 10 мкс/дел? кадровые следуют с частотой 50 Гц...
это больше похоже на фрагмент строки растра
а куда еще, кроме контакта выхода, подключен "тот" вывод транзистора? есть ли там рядом на плате резистор Ом около 100, второй ногой сидящий на земле (минусе)? третий вывод транзистора подключен к плюсу питания?
и вообще, фото в студию, что мы тут как якубович с банкой огурцов...
За Якубовича извините. Сделал фото. Обрезать - смыкалка не сработала. Уже исправился.
имело смысл кадрировать фото, обрезав края, где стол, и вполовину уменьшить по разрешению, может и влезло бы.
мне вдруг стало интересно, куда идут красный и черный провода от ирисова разъема.
это, часом, не питание?
если выбрать самый большой электролит на плате, и посмотреть, как разведен его + вывод, думаю это укажет на цепь питания.
как вариант, а что если подпаяться к общему минусу и этой + обкладке напрямую, сделав вид, что мы разъемов не заметили? ;)
А сюда фото выложить - слабо?
