Как Передать 12В 400-500Ма Без Проводов
Erik
Прошу помочь решить такую задачу.
Требуется передать на растояние 50мм "без применения проводов" запитать нагрузку на 12вольт 300-400ма.На растоянии между приемником и передатчиком присутствует лист ДСП. Как с помощью индукции или еще как так сделать?
с передоющей стороны имеется питание ~220в и 12постоянки.
Где та видел уже производят безпроводные удленители для аппаратуры на 220в. но это и дорого и не вареант. Тут растояние не такое и большое.
чесно говоря не хотел бы я находиться рядом с таким усилителем.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Ну можно все жкронировать кроме направления между ними.
Вот к примеру сони сделали. http://zonaznaniy.ucoz.ru/news/sony_pokazala_besprovodnyj_blok_pitanija/2009-10-03-12 но это еще старье я видел там что та в метрах уже.. а мне всего на 5см надо передать...
я думаю врятли находиться рядом с очеь мощным источником электромагнитного излучения будет безопасно особенно такой мощности, когда волосы повыпадают, не будешь спать и есть, и т.д. вспомни про свой блок питания
передать то не собо проблема, достаточно почитать форум тех кто собирает катушку тесла, а вот о безопасности (в виде излучения) этого дела никто ничего хорошего не расскажет, да и на том сайте чтото умалчивают об этом
ничего хорошего, так для экспериментов можно, но для долговременных целей опасно для здоровья, поэтому не советовал бы такую фигню не делать, ни покупать
да и КПД будет очень низким, ибо в обычном трансформаторе замкнутый сердечник, но и вокруг него существует небольшое магнитное поле, а тут нет сердечника и нет никакой направленности, мало того что энергии много будет уходить впустую так еще и вред здоровью, уж лучше сделать дырку и пропустить сквозь стену провода.
Изменено пользователем 155
стенка подвижнй элемент! и провод отпадает. может быть и сердечник просто две части на растоянии сантимов 5 друг от друга. так и направление появляется. а магнитное поле и так везде пресутствует и сходить с ума от еще одного смысла нет.... не такое уш оно и большое. к тому же надо сделать направленным! И экранировать остольные стороны! С одной стороны к дсп прекреплена одна часть с другой вторая.
Ваш сумбурный вопрос - мой сумбурный ответ. 62d7d1c0fd71t.jpg Попробуйте то, что Вы сами и предложили. Ясное дело, кпд системы будет невысоким, но если цель оправдывает... Если часть ДСП-плиты, в том месте, где при движении эта плита проходит возле половинок трансформатора, заменить отдельными вставками из магнитного материала, то, тем самым, этот параметр станет повыше. Вполне возможно применить и связанные контуры, тем более, что 5 см для них - это самое то. Но мощность генератора будет около 10 Вт - это приличный передатчик. С его сигналом, который не превратится в электричество, придется серьезно побороться, чтобы он никому не мешал или не вредил. Частоту выбирать в районе 110 200 кГц. Возможно, при условии простого характера движения ДСП плиты, в плите проложить сквозные электроды и снимать-подавать напряжение с помощью стационарных пружинящих контактов. Если плита движется постоянно, приделать к ней привод - пусть вырабатывает электричество...В общем, нужно более конкретно знать Ваше задание. "С одной стороны к дсп прекреплена одна часть с другой вторая. " - это непонятно.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Фирма гарантий не дает, но мне кажется, что такую небольшую мощность на такое расстояние можно и на 50-и герцах передать. П-ообразный сердечник с каждой стороны с расстоянием между полюсами сантиметров 10, обмотку, наверное, проще опытным путем подобрать, чем считать.
по такому принципу сделаны мышки на компьютеры некоторые, в специальном коврике катушка, и внутри мыши, и этого хватает что бы запитать простенькую схемку, так ещё и информация передаётся от мыша в этот коврик, а коврик подключен к усб и работает через стол толщиной в 2см
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
