Регулятор Оборотов Коллекторного Двигателя.
Я снял со своего станка фрезер с регулятором оборотов. Кому нужен, - обращайтесь в ЛС.
Изменено пользователем nikolayms
Витюня. Нужны не столько макс обороты как макс мощность при не макс оборотах. Возможна ли замена тиристора симистором? И на приведеной схеме нет марки самого тиристора и диода. Или это не принципиально? И еще. Возможно ли доработать китайский регулятор мощности на симисторе обратной связью?
2 Mahno Диоды в мосту подключены правильно? А то в схеме из пяти деталей уже 2 ошибки... Ннеохота чтоб стрельнуло при подключении.
Изменено пользователем IVPetrovith
Собрал схему на тда1085 немецкий вариант. Заработало все сразу. всем спасибо за советы. Вот видео
  • 4 недели спустя...
Прошу прощения за свой тупизм! Снял со стиралки коллекторный мотор, на нем 2 контакта на тах., 2 на статор, 2 на ротор и 2 на термопредохранитель. хочу сделать газонокосилку с помощью регулятора света. как подключить (вв частности волнует вопрос как и куда поставить в цепь термопредохранитель? Потеря мощности будет? Как это скажеться на долговечности работы мотора? Доп обдув ставить?
Снял со стиралки коллекторный мотор...
...хочу сделать газонокосилку с помощью регулятора света...
А твой регулятор света выдержит мощность такого двигателя?
Тут только одна проблема. Диммером Вы просто снижаете напряж. питания с соотв. падением мощности и момента. Добившись маленьких оборотов, Вы можете легко рукой остановить вал. Более сложные схемы с контролем оборотов момент не уменьшают.
Прошу прощения, есть сд-75д, есть желание приспособить его на микротокарку, подключку не помню, обычно по регламенту менял по двухжилке. Понимаю, что жер порядка 3А, но хочу обойтись без шестеренок, нагрузки мизерные (алюминь, второпласт и типа такого, причем малого диаметра) Кто сможет - помогите, общая инфа не интересует, забит с ошибками весь нет, заранее благодарен!
Дохлый номер,мотор заводской косилки 2 кВт,а у стиралки 300-400 ватт.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
mahlo, от 350-да 4000 косилка, доки иногда почитывай а стиралка 350-720 , лично мой Индезит 1324W
Думал сайт неплохой, но КИПиА здеся рулят, добра не жди! Ничего личного, просто наблюдение!
Твой индезит вместе с ТЭНом столько жрёт,а мощность нормальной косилки 2 кВт, и та сгорела на толстой леске.
Изменено пользователем Mahno
Можно сделать косилку и меньшей мощности, но соответствующей производительности.
(У меня "Диолд" (Смоленск) триммер. Мощность 1,2 кВт, пашет каждую неделю уже четыре сезона. Леска чем тоньше, тем эффективней, но, ест-сно выше её расход)
  • 5 недель спустя...
Я человек новый на форуме , но хочется отметить что,мощность на болгарках,кофемолках,соковыжималках,газонокосилках указана в режиме короткого замыкания(тоесть полной остановки коллектора),а в стиральных машинах указан долговременный режим работы.Мной был установлен двигатель от стиралки в токарный станок,и в момент остановки вовремя работы ток по амперметру был 13А,что соответвствует почти 3киловатам.Так что делайте газонокосилку спокойно,желательно через шкив с делением в 3-4 раза.Успехов Вам!
Изменено пользователем triton69
И желательно вместо лески топор,чтобы на все 13 ампер работал. Кореш делал косилку из старой фрезы на 2 кило,у неё вал был погнут и по назначению ей не пользовался,тупо зажал леску в цангу и пошёл косить,прожила ровно 3 минуты,так что делайте.
