-=gga=- Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 С наступающим! Возникла тут одна проблемка. Собрал плату на МК ATmega128L. Питание от ЮСБ. Кварц на 7.3728 мГц. Программатор AVR910. Пишу на С. Ножка Ресет подключена резистором в 10кОм к плюсу и к минусу через конденсатор 0.1мкФ. Суть проблемы заключается в том, что МК самопроизвольно рестартирует. Программу сгенерировал генератором начального кода CodeVisionAVR. Строчки // Port C initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=1 State2=T State1=T State0=T PORTC=0x08; DDRC=0x08; делают PortC.3 Выходом и устанавливают на нём 1. Строчки delay_ms(1000); PORTC.3=0; Устанавливают на выводе PortC.3 лог. 0 через одну секунду. В протеусе работает, но в реале у меня светодиод постоянно горит. Вот скриншот фьюзов. Вот листинг программы /***************************************************** This program was produced by the CodeWizardAVR V2.05.0 Evaluation Automatic Program Generator © Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. http://www.hpinfotech.com Project : Version : Date : 12/27/2010 Author : Freeware, for evaluation and non-commercial use only Company : Comments: Chip type : ATmega128L Program type : Application AVR Core Clock frequency: 7.372800 MHz Memory model : Small External RAM size : 0 Data Stack size : 1024 *****************************************************/ #include <mega128.h> #include <delay.h> // Declare your global variables here void main(void) { // Declare your local variables here // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTA=0x00; DDRA=0x00; // Port B initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTB=0x00; DDRB=0x00; // Port C initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=1 State2=T State1=T State0=T PORTC=0x08; DDRC=0x08; // Port D initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTD=0x00; DDRD=0x00; // Port E initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTE=0x00; DDRE=0x00; // Port F initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTF=0x00; DDRF=0x00; // Port G initialization // Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTG=0x00; DDRG=0x00; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped // Mode: Normal top=0xFF // OC0 output: Disconnected ASSR=0x00; TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; OCR0=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer1 Stopped // Mode: Normal top=0xFFFF // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // OC1C output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off // Compare C Match Interrupt: Off TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x00; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; OCR1CH=0x00; OCR1CL=0x00; // Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer2 Stopped // Mode: Normal top=0xFF // OC2 output: Disconnected TCCR2=0x00; TCNT2=0x00; OCR2=0x00; // Timer/Counter 3 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer3 Stopped // Mode: Normal top=0xFFFF // OC3A output: Discon. // OC3B output: Discon. // OC3C output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer3 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off // Compare C Match Interrupt: Off TCCR3A=0x00; TCCR3B=0x00; TCNT3H=0x00; TCNT3L=0x00; ICR3H=0x00; ICR3L=0x00; OCR3AH=0x00; OCR3AL=0x00; OCR3BH=0x00; OCR3BL=0x00; OCR3CH=0x00; OCR3CL=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // INT1: Off // INT2: Off // INT3: Off // INT4: Off // INT5: Off // INT6: Off // INT7: Off EICRA=0x00; EICRB=0x00; EIMSK=0x00; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x00; ETIMSK=0x00; // USART0 initialization // USART0 disabled UCSR0B=0x00; // USART1 initialization // USART1 disabled UCSR1B=0x00; // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off ACSR=0x80; SFIOR=0x00; // ADC initialization // ADC disabled ADCSRA=0x00; // SPI initialization // SPI disabled SPCR=0x00; // TWI initialization // TWI disabled TWCR=0x00; delay_ms(1000); PORTC.3=0; while (1) { } } 0 Я был механик, я есть механик, я буду механик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazzi Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 Наверняка у тебя включен фьюз (М103) совместимости с Atmega103. По умолчанию эта совместимость установлена. Отключи и будет тебе счастье. 0 Пока ты жив, надежда есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
l-e-o-n-a-r-d-o Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 (изменено) небось светик подключен к +? а так же: Port C also serves the functions of special features of the ATmega128 as listed on page 77. InATmega103 compatibility mode, Port C is output only, and the port C pins are not tri-stated when a reset condition becomes active. Note: The ATmega128 is by default shipped in ATmega103 compatibility mode. Thus, if the parts are not programmed before they are put on the PCB, PORTC will be output during first power up, and until the ATmega103 compatibility mode is disabled In ATmega103 compatibility mode, Port C is output only. The ATmega128 is by default shipped in compatibility mode. Thus, if the parts are not programmed before they are put on the PCB, PORTC will be output during first power up, and until the ATmega103 compatibility mode is disabled. The Port C has an alternate function as the address high byte for the External Memory Interface. взято из даташита Изменено 28 декабря, 2010 пользователем l-e-o-n-a-r-d-o 0 чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=gga=- Опубликовано 28 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 Спасибо огромное! 0 Я был механик, я есть механик, я буду механик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
